Naviják poháněný startérem
Re: naviják ze startérů
Co to je zabržděná T4? Trochu to popiš. Startér z filcky je jasnej tak napiš převodovej poměr, průměr bubnu, na co to je používaný atd.
- Martuch.rs
WV-T4- Caravelle Mam to na podvalu na tahani aut a prumer bubnu tak od oka 12cm
tyyyyyyyyjo, fotka celé koncepce by nebyla? Mám doma převodovku 36:1 a tak taky přemýšlím nad pohonem.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Vzpoměl jsem si že mám doma motor co poháněl hydr. čerp. zdvihu u staryho ručního elektrického paleťáku. Byl celej plechovej, "řízeni" bylo téčko z trubek umístěné simetricky v prostřed a kolem toho řízení na vozíku byl takovej kulatej plechovej cilindr. Bohužel nemůžu najít fotku na netu. Přemýšlím že silnej by ten motor mohl být dost, ale mám dojem že je na 24 nebo dokonce 48V :-(
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Tyto motory bývají na 24v, 2 až 3 kW. Konstrukčně podobně řešené jako motor starteru. Některé mají na straně u komutátoru bronz. pouzdro, některé ložisko. Fungují i na 12v ale poloviční výkon...
tak to by pak šlo použít, řekl bych že 1kW na naviják musí stačit když to budepřes šnekovku 36:1 a ještě dalším. převodem zpomaleno na potřebné otáčky. Akorát zkontrolovat jestli to má ložiska
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Dobré, ale taků třísku utáhneš aj ruků, zkus natočit video po vzoru " Bohové musejí být šílení" jak zapomněli a Rover sa jim vytáhl na strom....
asi tak taky jsem začal obdobně, pak hydromotor pak přesun z lanka 6mm na 8mm potom nový naviják kde jsem roztrhal 10 obyč. lano no teď je obj. 10 mm válcované tak uvidíme. ono ty nároky v lese narůstají skusím jde příště tomu dám o cosi víc...
Kazdy to ma na svoj ucel, vytiahol som traktor ked bol zapadnu ty vytiahol ja som spokojny.
- Terablick
imaginaro: To tedy nevím co by to utáhlo (dá se to samozřejmě spočítat). Klasické navijáky mají motory několik kW a převody kolem 150-170:1 Namátkou naviják Warn M6000 (mám ho doma) má motor tuším 3,5kW (uvádí se 4,5-4,7 HP) a převod 156:1, a maximální tažná síla je uváděna 2600 (2700) kg, a to ještě bude předpokládám spíš na prázdném bubnu o průměru pouhých 60mm... Takže s motůrkem o výkonu 1kW a převodem jen 36:1 to bude slaboučké...
já jsem psal že tam bude ještě jeden převod, čili z motoru na vstup převodovky aspon 5:1 a pak převodovka 36:1. no skusím to až bude čas, mám to doma tak mě to bude stát jen čas.
-můj dědeček-
-můj dědeček-
Můžeš tam mít převodů kolik chceš třeba 1000:1 ale pořád ti motor dá jen tu 1 kW. A tu pomenšenou o ztrátu v převodu budeš mít na konci.
- Terablick
Tak hrozné to zase nebude, ale při převodu cca těch 150:1 bude na prázdném bubnu o průměru 60mm tažná síla cca 1 tuna. pokud to stačí, je to OK Pokud ne, dá se převodem dostat ještě o něco vejš (možná na 1500kg), ale pak už dost klesá rychlost navíjené (na rychlost šneka).
Vyprošťovací naviják ze starteru
Nepřemýšlel nebo nezkusil někdo konbinovat starter a šnekovou převodovku? Jen na krátkodobé použití-vyproštění.
