Hydraulika UNHZ 500
staník
Re: Hydraulika UNHZ 500
#16 Nový příspěvek od staník »
Začalo to dost naráz,nevím jestli třeba úplně naráz,,nebyl jsem u toho tenkrát. Manžety jsou vyměněný. Brácha už koukal i na ty brzdy na koncích pístnic,i když si myslím že ty na to snad vliv mít ani nemůžou.
Dělá to na obě strany. Prostě musíš pořád počítat že se to nezastaví a dávat kontra dokud to nevyrazí na druhou stranu a nejlepší je s tím plácnout do hromady na káře a po vyložení to hnát na druhou stranu dokud se to nezačne hýbat. Potom už jen zvedneš nad bočnici a trefuješ hromadu.
My ten nakladač používáme jen příležitostně a já u toho moc často ani nejsu. :zapomel:
Dílna je dílna
MichałD
#17 Nový příspěvek od MichałD »
I zkontrolovat za týden jak to vypadá s a bez zatížení . a dělat toto video
Kolega Stanik Měl jsem podobný problém s obratem Důvodem byl nedostatek míčů v vložky zámku prodlužovací rameno.koule zajištění pádů a vybledne tlaku na pohyb doprava.Zkontrolujte, zda jsou všechny zámky jsou míčky.
staník
#18 Nový příspěvek od staník »
OK jakmile to bude možný tak na to koukneme.
Dík za radu.
Dílna je dílna
traktorista52
#19 Nový příspěvek od traktorista52 »
ahoj mam vyvažecku z unhz 500 a chci dat jinej rozvadec, bude stacit tento https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... stick/7479 má prutok 40 litru za minutu tak jestli to neni malo, nevim kolik meli ty origo rozvadece
jarynjbc
Zapojení hydrauliky unhz 500
#20 Nový příspěvek od jarynjbc »
Zdravím.
Potřeboval bych poradit se zapojením hydraulické otoče na unhz 500
Jedna hadice do hřebenu otoče a druhá nevím.
Rozvaděč mam sedmisekční joystikový.
Kdyby se našel někdo ochotný a třeba mně to vyfotil jak to má na své vyvážečce.
Děkuji.
klingacikx
Re: Zapojení hydrauliky unhz 500
#21 Nový příspěvek od klingacikx »
Jedna hadica na pravý valec a druhá hadica na ľavý valec otoče (na ich koncoch by mali byť ešte "tlmiče") . Ďalej tam ešte idú rovno trubky do nádrže cez poistný (pretažovaci) ventil... Ak to teda už niekto neupravil za život nakladača.
Tu sa dá nájsť návod, je tam aj schéma hydrauliky. https://www.agportal.cz/cz/nd/humpolecke-strojirny.html
EDIT: našiel som fotku, len sme tam nechali trubky.
harijaro
#22 Nový příspěvek od harijaro »
Máš viac foto tej vlečky s unhz 500?!
klingacikx
#23 Nový příspěvek od klingacikx »
Nejaké foto aj s popisom je na 65. strane v téme o domácich vyvážačkách
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... &start=960
jarynjbc
#24 Nový příspěvek od jarynjbc »
Moc děkuji za foto i za radu.
tona20
#25 Nový příspěvek od tona20 »
Ahoj, na nakladači už nám vyletěly 2 gumičky na pistnicich pod matkou. Nestalo se Vám to už? Myslím si, že by to mohl dělat velký tlak čerpadla, takže stelovat pojistny ventil.
ITS
#26 Nový příspěvek od ITS »
"Vyletění gumiček" je hlavně problém dosedacích ploch komůrky, kde se gumičky nacházejí. Je tam díra, kudy vylezou.
Zpět na „Hydraulika“
