Hydromotor na navijak
halagacka1
#1 Nový příspěvek od halagacka1 »
Pani kupil som 6tonovy navijak do trojbodu chcem ho dat dozadu na moju pv3s na ktorej mam ruku a na vyvode na navijak mam zapojene hydraulicke cerpadlo tak chcem pohon riesit hydromotorom ktory by som dal rovno na navijak a nahanal to hadicami s rychlospojok z drapaka len moc tomu nerozumiek aky zhanat hydromotor aby to dobre frcalo cerpadlo je U32 a honim ho na 4 rychlosti otacky neviem odhadnut ake su poradte prosim typ hydromotora a ak aj niekdo ma kupim vdaka
Kto nic nerobi,nic nepokazi
efatka
Re: Hydromotor na navijak
#2 Nový příspěvek od efatka »
Mám nový, nepoužitý axiální hydromotor Rexroth A 10F M37. Kupoval jsem ho před třemi roky na pohon navijáku na nákladní odtahovku, ale nakonec z toho sešlo, takže mi zbylo. Ale někdo sběhlý v hydraulice by ti musel říct, jestli by se to na tu vejdu k tomu čerpadlu hodilo.
Přílohy
Chtěl z něj mít tvrdýho chlapa, ale povedlo se to jen trochu - je natvrdlej.
halagacka1
#3 Nový příspěvek od halagacka1 »
Pani kolegovia co myslite bolo bu dobre vdaka
DIFER
#4 Nový příspěvek od DIFER »
Zdraviim je to špatně vidět ale podle štitku ten hydromotor ma 2200 při 37.5 cm3 na otačku zaleži jak to chceš dal převodovat napiš vic o tom motoru ,jinak zdravim :)
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
DanculSK
#5 Nový příspěvek od DanculSK »
na toto je macher terablick
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
Vladimír Šimo
#6 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Ale doprdelepráce. Dokud neznáš litráž čerpadla tak nehledej hydromotor. U těchhle hydropohonů jsou dvě základní věci. Mít výkon motoru, který pohání čerpadlo a pak hydromotor, který je to čerpadlo schopný pohánět. Pak už je to jen přímá úměra převodů a rychlostí. Napiš, kolik litrů to čerpadlo dá (pochopilelně při alespoň klasickým tlaku 160 barů) a pak se pohneš dál.
artemio
#7 Nový příspěvek od artemio »
halagacka1 píše:Pani kolegovia co myslite bolo bu dobre vdaka
Kdybych řešil pohon navijáku pomocí HM, chtěl bych každopádně obousměrný HM. To tenhle nabízený není.
Hlavně je potřeba vědět převod navijáku a průměr bubnu, to jsou věci pro tebe jednoduše zjistitelné, ujasnit si požadovanou rychlost navíjení. Dále pak jak píše kolega přede mnou :hm:
Pak se dá radit, jaký HM použít.
Nebo jich mít víc a zkoušet metodou pokus-omyl :)
halagacka1
#8 Nový příspěvek od halagacka1 »
Pisem ze cerpadlo ju u32 a honim ho na 4 prevodovom stupni cez nahon navijaku pv3s dava okolo 40 litrov
artemio
#9 Nový příspěvek od artemio »
Tak to máš jednu hodnotu, tak si ještě spočítej převod na navijáku a průměr bubnu. Řekni jaká má být rychlost navíjení a někdo už poradí jaký HM. Bez toho těžko radit :hm:
halagacka1
#10 Nový příspěvek od halagacka1 »
Rychlost podstatna az tak neni aby to bolo aspon aby to slapalo priemer bubna 150 bude tam 14 lano 60 metrov a prevod dodam ked pridem domov vdaka
halagacka1
#11 Nový příspěvek od halagacka1 »
Takze priemer bubna je 110mm prevod 1:7 poradte my typ toho motora vdaka
Vladimír Šimo
#12 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
No tak už máš základní hodnoty. Litráž 40 l/min. Buben máš 110mm. Na to uvažovaný lano podle mně malej ale budiž.
Takže obvod bubnu na prvním návinu 110 x 3,14 je nějakých 35 cm. Na tom bubnu dost záleží, protože musíš brát v potaz, kolik vrstev návinu lana tam budeš mít takže tenhle přibližnej výpočet bude jen pro tu poslední vrstvu přímo na bubnu.
Dejme tomu, že na tom nejmenším průměru bude požadovaná rychlost 20cm/s. 1m za 5s. A ten jeden metr jsou přibližně 3 ot bubnu. 3:5 je 0,6ot/s x 60 je 36 ot/min. 36 x 7 (převod navijáku) je 152/min na vstupu do navijáku. Litráž čerpadla 40 l/min = 40000cm3/min. 40000:153= 263, což je vypočtený objem hydromotoru. Toť teorie, jestli to bude v praxi chodit netuším. Takhle malý otáčky maj orbitový HM, možná by byl ale lepší nějakej menší HM a dát mezi něj a naviják nějaký převod.
halagacka1
#13 Nový příspěvek od halagacka1 »
Ooooo paradne pocty pouzil by som ten orbytalny otacky okolo tych 200 by stacili vedel by si poradit aj nejaky konkretny typ sa tomu moc nevyznam alebo ake parametre maju byt na hydromotore este raz vdaka
artemio
#14 Nový příspěvek od artemio »
Z orbitových tuhle velikost dělal třeba Danfoss . Zrovna nedávno jsem měl na dílně velikost 250ccm z řady OMS, ale už je pryč
Zpět na „Hydraulika“
