jak funguje orsta?
Johny Deer
jak funguje orsta?
#1 Nový příspěvek od Johny Deer »
potřeboval bych vědět jak funguje orsra a jak ju zapojit a jestli bude bez poroblémů fungovat aji bez hydr. čerpadla
správnej opravář má pořádný kladivo
Skoda130Rs
Re: jak funguje orsta?
#2 Nový příspěvek od Skoda130Rs »
jak može orsta fungovat bez hydraulického čerpadla? :vysvetlit: :vysvetlit:
Obluda
PF-62
MZ ETZ 250
Škoda Favorit 136L
ČZ 175/470 Sport
martyny
#3 Nový příspěvek od martyny »
asi tak no olej musíš nečím tlacit ručně těžko
ondra
#4 Nový příspěvek od ondra »
Orstu bych bez čerpadla nedaval ve škole je na jednom traktoru a bez motoru než to utočiš a zahneš kousek to je porod asi by to nefungovalo
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
Johny Deer
#5 Nový příspěvek od Johny Deer »
no já se jenom tak potám protože mě napadlo předělat řízení na drndilovy a tak jsem si říkal že když zdechne čerpadlo tak musí jít zatočit tak jsem si říkal že by tam to čerpadlo nebylo
Petr Matula
#6 Nový příspěvek od Petr Matula »
zatocit pujde ale jde to dost tezko
PA
#7 Nový příspěvek od PA »
podle me vetsina standartnich orbitrolu by mela umet zatocit i bez privodu tlakoveho oleje. funkci "cerpadla" prevezme orbitalni system ,ktery za bezneho provozu funguje jako odmerny motor. napr: 160/80 ORSTA z E517 ma dva orbitalni systemy[gerotor] o objemu 80cm3. bez tlakoveho oleje funguje pouze jeden ,aby slo lepe zatocit mensi silou. pri tlakovem oleji tento pres pistky otevre propoj. kanaly mezi obema systemy a z 80ky se stane 160ka.
provoz bez privodu tlak. oleje je ale stav nouze. nektere soucasti orbitrolu trpi zvysenym namahanim a v kat. listech byva uvadeno omezeni max. krout. momentu na volantu. [to zvysene namahani je samozrejme umerne odporu rizeni a je tedy nejvetsi napr. pri zataceni na miste]
Na mě se nemusí řvát , mě to stačí říct 16x.
Johny Deer
#8 Nový příspěvek od Johny Deer »
a nemáte někdo na obrázku průřez tou orstou? abych věděl jak to vevniřku je
kopr
#9 Nový příspěvek od kopr »
no bez cerpadla to jde ale to je nouzovka
pujde ti to tiz nes to rizeni co tam mas
petr
#10 Nový příspěvek od petr »
Tady máš servisní manuály k různým typům orbitrolů. Sice je to v angličtině, ale s s obrázkama.
http://hydraulics.eaton.com/products/steer_main.htm
Johny Deer
#11 Nový příspěvek od Johny Deer »
JO DÍK 8)
bulanek88
#12 Nový příspěvek od bulanek88 »
znamej povidal ze u orst na lakatosich, kdyz se tocilo bez cerpadla, tak popraskaly vevnitr pruzinky a byla v haji, ja kdyz zatacim, tak si radsi nastartuju
bastardtraktor
#13 Nový příspěvek od bastardtraktor »
petr píše:Tady máš servisní manuály k různým typům orbitrolů. Sice je to v angličtině, ale s s obrázkama.
Jéjej
Firma EATON - tak to musím najít ten typ od Eatona co mám v bagříkovi.
5ízení a obě čerpadla i hydropojezd jsou od EATONa
ooooooooooooo
jožin
#14 Nový příspěvek od jožin »
ahoj když sem měl na stroji ještě čerpadlo přes řemen, tak se mi to věčně sralo a jezdil sem bez posilovače, šlo to ale chtělo by to místo volantu kormidlo :smich:
Johny Deer
#15 Nový příspěvek od Johny Deer »
a co tá orsta nepokazila se ti
Zpět na „Hydraulika“
