jak funguje orsta?
- Johny Deer
jak funguje orsta?
potřeboval bych vědět jak funguje orsra a jak ju zapojit a jestli bude bez poroblémů fungovat aji bez hydr. čerpadla
správnej opravář má pořádný kladivo
- Skoda130Rs
Re: jak funguje orsta?
jak može orsta fungovat bez hydraulického čerpadla?
asi tak no olej musíš nečím tlacit ručně těžko
Orstu bych bez čerpadla nedaval ve škole je na jednom traktoru a bez motoru než to utočiš a zahneš kousek to je porod asi by to nefungovalo
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- Johny Deer
no já se jenom tak potám protože mě napadlo předělat řízení na drndilovy a tak jsem si říkal že když zdechne čerpadlo tak musí jít zatočit tak jsem si říkal že by tam to čerpadlo nebylo
- Petr Matula
zatocit pujde ale jde to dost tezko
kdo nic nedale nic neskurvy
podle me vetsina standartnich orbitrolu by mela umet zatocit i bez privodu tlakoveho oleje. funkci "cerpadla" prevezme orbitalni system ,ktery za bezneho provozu funguje jako odmerny motor. napr: 160/80 ORSTA z E517 ma dva orbitalni systemy[gerotor] o objemu 80cm3. bez tlakoveho oleje funguje pouze jeden ,aby slo lepe zatocit mensi silou. pri tlakovem oleji tento pres pistky otevre propoj. kanaly mezi obema systemy a z 80ky se stane 160ka.
provoz bez privodu tlak. oleje je ale stav nouze. nektere soucasti orbitrolu trpi zvysenym namahanim a v kat. listech byva uvadeno omezeni max. krout. momentu na volantu. [to zvysene namahani je samozrejme umerne odporu rizeni a je tedy nejvetsi napr. pri zataceni na miste]
- Johny Deer
a nemáte někdo na obrázku průřez tou orstou? abych věděl jak to vevniřku je
no bez cerpadla to jde ale to je nouzovka
pujde ti to tiz nes to rizeni co tam mas
Tady máš servisní manuály k různým typům orbitrolů. Sice je to v angličtině, ale s s obrázkama.
http://hydraulics.eaton.com/products/steer_main.htm
- Johny Deer
- bulanek88
znamej povidal ze u orst na lakatosich, kdyz se tocilo bez cerpadla, tak popraskaly vevnitr pruzinky a byla v haji, ja kdyz zatacim, tak si radsi nastartuju
- bastardtraktor
Jéjejpetr píše:Tady máš servisní manuály k různým typům orbitrolů. Sice je to v angličtině, ale s s obrázkama.
Firma EATON - tak to musím najít ten typ od Eatona co mám v bagříkovi.
5ízení a obě čerpadla i hydropojezd jsou od EATONa
ooooooooooooo
ahoj když sem měl na stroji ještě čerpadlo přes řemen, tak se mi to věčně sralo a jezdil sem bez posilovače, šlo to ale chtělo by to místo volantu kormidlo
- Johny Deer
