Předělání jednočinné pístnice na dvojčinnou
michalkri
#1 Nový příspěvek od michalkri »
Jde předělat jednočinná pístnice na dvoučinnou?
vitex
Re: Dotaz pístnice
#2 Nový příspěvek od vitex »
Jednoduše určitě ne ale to se nedá s jistotou říct,musí se vidět.
Romulusw
Re: Dotaz pístnice
#3 Nový příspěvek od Romulusw »
Dovolil bych si použít toto vlákno s dotazem, jak dalece se dá na pístnici něco navařit, aby jí to nepoškodilo. Pístnice s velkým průměrem 130mm.
ITS
Re: Dotaz pístnice
#4 Nový příspěvek od ITS »
Při výrobě pístnic se používají již hotové trubky s vnitřní povrchovou úpravou. Vaří se na to víka, vstupy pro šroubení. Vše jsou to sváry u kraje - takže nehrozí prohnutí. Pokud jsou to ty vstupy, tak jsou sice dál od kraje, ale jsou malé. Velký svár může opálit vnitřní hladkou plochu a pokud je někde dál od kraje, pak se trubka jisto-jistě prohne.
maruten1707
Re: Dotaz pístnice
#5 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ja by som potreboval poradiť skor naopak-ako urobiť z tejto jednočinnej piestnice dvojčinnú. Momentálne ju mám napojenú iba ako jednočinnú, ale hore je ako keby otvor s blendom a vnútri toho blendu sú 5 dierky? neviete či je je možné do tohto otvoru namontovať hadicu a tým pádom by mohla fungovať ako dvojčinná? Načo vlastne ten otvor zablendovaný tam je?
Za každú radu vám dakujem.
http://maruten1707.rajce.idnes.cz/piest/
Naposledy upravil(a) maruten1707 dne pon bře 14, 2016 10:07 pm, celkem upraveno 1 x.
vitex
Re: Dotaz pístnice
#6 Nový příspěvek od vitex »
Otvor je odvzdušňovací a pokud chceš z toho udělat dvoučinnou,musíš se podívat na skladbu manžet na pístu.
maruten1707
Re: Dotaz pístnice
#7 Nový příspěvek od maruten1707 »
a aká skladba manžiet na pieste by mala byť? ak by som ju chcel dať na dvojčinnú? poslal som aj foto či nahodou niekto nevie z čoho je.
vitex
Re: Dotaz pístnice
#8 Nový příspěvek od vitex »
Na pístu bývají dvě těsnící manžety.U jednočinného jsou obě břity směrem dolů.U dvojčinného musíš horní manžetu otočit břitem nahoru.
maruten1707
Re: Předělání jednočinné pístnice na dvojčinnou
#9 Nový příspěvek od maruten1707 »
aha a nenašla by sa nejaké foto aby som tomu lepšie pochopil,nejaká názorná ukážka? a ak by som napojil iba na skúšku hadicu a vyskúšal mohol by som ju nejako zničiť ak by bola nastavená len na jednočinné fungovanie?
vitex
#10 Nový příspěvek od vitex »
Nic nezničíš.Foto po ruce nemám.Dnes jsem smontoval po repasu 4 ks.Škoda.
maruten1707
#11 Nový příspěvek od maruten1707 »
takže možem to vyskúšať a ak sa bude okolo piestu valiť olej tak znamená že treba otočiť vrchnú manžetu ?
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=4455 tak ako na tom pieste z bielorusa-názorný priklad?
vitex
#12 Nový příspěvek od vitex »
Valit olej neuvidíš,je to vevnitř.Jedině pokud zapojíš na tlak hadici místo odvzdušňováku a z druhého šroubení poteče,tak musíš manžetu otočit.Pokračování zítra.
maruten1707
#13 Nový příspěvek od maruten1707 »
ok takže ak tomu dobre rozumiem tak vyskušať piestnicu možem aj bez pozretia na manžety,ak to bude fungovať ako dvojčinný-t.j bude dobre vysúvať aj zasúvať tak znamená že budu manžety dobre otočené a ak nie tak tú vrchnú otočiť presne tak isto ako vyššie na foto tie dva modré manžety z piestu od bielorusa?
dakjuem ešte raz
jiriSBS
#14 Nový příspěvek od jiriSBS »
Stáhni pístnici na doraz demontuj dolní hadici a opatrně do horní hadice pust olej, pokud bude z dolního otvoru vytékat olej ,musíš to rozebrat, jsou manžety otočeny proti tlaku ze spodu a nebo je horní manžeta poškozená.
maruten1707
#15 Nový příspěvek od maruten1707 »
Ok rozumiem ale ak to vyskúšam a z dolného otvoru bude vytekať olej, a rozoberem to, ako mám otočiť tie manžety tak ako na foto vyššie v odkaze ked je rozobraná piestnica z bielorusa tie dve modré manžety s britom navonku?
Zpět na „Hydraulika“
