Předělání jednočinné pístnice na dvojčinnou
Re: Předělání jednočinné pístnice na dvojčinnou
Ano,břitem proti tlaku.
Vie mi tu niekto poradiť, rozobral som piest a po vybratí piestnice z vrchnej časti bola iba taka oceľová vložka -ako keby krúžok s dierkami a drážkou. Je to kompletná ta vložka nie je potrebné aby tam bol nejaký vodiaci alebo oporný krúžok??? Lebo navrchu bola len našrobovaná hlavica na ten jemný závit plášta valca a bol tam o-kružok a plstené tesnenie(vložka), na vrchu stieracia manžeta(prachovka).
Nevie nikto načo slúži ta plstená vložka v hlavici a kde ju zohnať,prípadne čím ju nahradiť,lebo nijaka predajňa s tesneniami to nemá.
Tak sa mi zdá ako by to nemalo hore v pieste nijaký vodiaci ,alebo oporný krúžok.Alebo to je tá plstená vložka namiseto toho? Pretesňujem to poprvý krát-takže sa učím za pochodu. dakujem za rady
- kenybz
vitex ty to jistě víš ale zapoměls napsat důležitů věc
u jednočinných pístnic často neni nijak řešené těsnění pístní tyče a jak tu dal ogara fotky tak tam má jen plstěný kroužek proti vnikání prachu a částečně nahrazuje kluzné uložení a z toho důvodu to nejde jen tak předělat na dvojčinnou
ty sestavy jsou velice různé a často komplikované nicméně u běžných traktorových pístnic /nemám rád toto nesprávné označení/
je to jednodušší pokud to vemu od pístní tyče tak její utěsnění je řešené stíracím kroužkem a pak manžeta / u složitějších jsou tam kluzné vložky sady Y-manžet atd/ z vnější strany je pak o-kroužek který tesní celou sestavu ...uchycení je buď na závit, nebo segerovka u menších průměrů nebo kolíky
na pístu jsou pak dvě manžety proti sobě orientace břitem "ke kraji" asi to namaluju neumím to popsat
zadalší dost důležité píst samotný je ještě utěsněný zevnitř v prostoru mezi pístní tyčí a pístem tak je třeba to dat dolu a vyměnit tam o-kroužek
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
z toho dvojčinná nebude máš podrápanů pístní tyč a celů vložku bys musel předělat teda spíš vyrobit novou aby tam šly osadit manžety ta pístní tyč jak je podratá tak by ti zničila nové těsněnímaruten1707 píše:
u jednočinné to nevadí bo tam neni olej
Dakujem ,pretesním ju sice nepepúšťala olej ale manžety už boli dosť stvrdnuté....a nechám tak ako je jednočinnú. Dakujem za rady.
- kenybz
néni zač
Trošku se přifařím. Dokážu předělat tuto jednočinnou pístnici na dvojčinnou. Myslím, že šance zde je, ale musel bych z užit ten vodící kroužek a dát tam ještě jedno těsnění, ale břitem opačně.
Nebo se mýlím a předělat to nepůjde?
https://photos.app.goo.gl/pxvr1Y7wUyZcDNNN7
https://photos.app.goo.gl/VgXFWkxdVgABGWRt7
https://photos.app.goo.gl/BgvB5d8Dv8ACjF8XA
https://photos.app.goo.gl/wiSbpfhiNuNqozpC9
Musel bys tam zavařit otvory v pístu. Manžety dát cik cak.
Musíš udělat přívod na další straně, to není jednoduché přivařit nejlépe CO2, obal se může zdeformovat.
Pístnici jsem už jednou kdysi vařil a podařilo se. Tato pístnice má ze spoda odvzdušňovací díru, tak jsem to chtěl navařit tam, tudíž by se neměla deformovat. No a když tam dám tu druhou manžetu, tak tam nemusí být ten vodící kroužek??
Nemusí být , u dvojčinné jsem neměl .
Len tam ten oranzovy pekne nechaj.
Oranžový? Já se bavil o tom černém, který není ani v kuse.
Aha uzto vidim, a necgces to radsej prerobit na euromanzetu? V strede je tesnenie a po krajoch voditka.
Tu mas aj s rozmermy toho zeleza. Aspon si myslim.
https://eshop.haberkorn.cz/tesneni-pistu-dvojcinne.html
No ten modrý je podle mě těsnící kroužek, ale mrknu na ten euro, díky za tip.
