čerpadlo TGL 10859
čerpadlo TGL 10859
Zdravím odborníkov. Zadovážil som si čerpadlo TGL 10859 A25R a po bližšom preskúmaní mám pocit, sasnie a výtlak sú vymenené. Niekde som tu čítal že väčší otvor slúži ako sanie a menší na výtlak, čo dáva logiku, ale ked sa na mojom čepadle pozriem dnu a zatočím hriadelom v smere otáčania, tak podla pohybu zubov sa mi zdá, že je to presne naopak. Dokonca pri väčšom otvore je vyrazené P (pressure?) a pri menčom U. Moja otázka znie: Je to vôbec možne, alebo som blbec ja? Ak je to naozaj naopak, dá sa to otočiť späť?
Ešte jedna doplňujúca otázka: Znesie toto čerpadlo bočné namáhanie klinovým remeňom, alebo má klzné ložiská?
fotky:
fotky:
- Bronťo
Re: čerpadlo TGL 10859
No je duležite aby si vedel smer ktorim sa ma točit a že olej nejde čerpadlom stredom ale vonkom kolečiek vid obr
tak kebyže chceš privod a odvod vymeniš teda u niektorých holendre su rozdielne ale zavyty v čerpadle byvaju jednake
A bočný tlak večina čerpadiel neznesie lebo su len v puzdre čiže každe by malo mat ložiskovy domek na hnacej hriadely
Takže blbec som ja a čerpadlo je tak ako ma byť, ja som myslel, že olej ide stredom. Vďaka za vysvetlenie
- Bronťo
Ne blbec nigdo sa učeny nenarodil a preto mudrejši ked neviem opýtam sa skôr jak niečo po... at sa darí.
zdravim,
abych nezakladal novy topic tak to pisnu sem.
mam cerpadlo a16 levotocive a po zapojeni a nastarovani motoru mi zaclo tect pres gufera na hrideli.
vymenil jsem gufera a nastartoval.. zase to zaclo tect..
mohlo by byt cerpadlo spatne vevnitr?
cerpadlo mam hnane pres remenici s domeckem. smer otaceni je spravny.
Nemel nekdo to cerpadlo rozebrane?
Nevite co muze zpusobit ze to tece kolem hridele.. ja jsem ho tedka rozdelal ale nenasel jsem nic co by bylo chybne.. tesneni bylo v poradku.. gufera jsem tam dal nove predtim...
akorat jsem nasel trochu nanos na hrideli.. tak nevim jestli to muze delat toto..
daj fotku rozobtateho cerpadla , a fotku gumixiek ako to vlkadas, s oznacenim zmeru otacania.
Čerpadlo je sestavené na opačný směr otáčení,než s ním otáčíš.Oba otvory (sání,výtlak)mají vrtaný kanálek ,sací otvor musí být propojen s prostorem za guferem a dutou hřídelí,odvádí prosakující olej do sání.Výtlačný otvor je spojen s prostorem nad plovoucími písty(pouzdra),nastavuje provozní axiální vůli(mezi ozub.koly a plovoucími písty-pouzdra).Ty máš výtlak zapojený do prostoru za gufero,proto Ti to vytlačí gufero.Buď změň směr otáčení,nebo sestav čerpadlo na opačný směr otáčení,(mění se to otočením kovového segmentu a "O" kroužků).
Jiri mas pravdu..
ten kanalek byl dany do vytlacneho otvoru.. prehodil jsem ty dve pouzdra a ted je kanalek do sani..
http://shana.rajce.idnes.cz/A16_tgl_10859/
nejake fotky cerpadla se sundanymi viky.. jeste pred zamenou pouzder..
Jen taka malickost.. muzu pouzit ty same tesneni nebo si mam objednat druhe..
Ty tesneni se mi zdaji byt dobre..
mam otazku kam se toci cerpadlo kdyz je takhle oznaceno A16_tgl_10859 predem dekuji
Pro:login ,pokud nejsou gumičky poškozené,nejsou "hranaté" a jsou pružné, je možno použít je znovu.
Pro:lukavčaka,označení A16,nebo A16R je pro pravotočivé čerpadlo.Pro pravotočivé čerpadlo se častějí používá označení A16.
Otázka na jiřího. Keď má čerpadlo na štítku A 6,3 znamená to 6,3 l/min alebo 6,3 cm3/ot?!
U čerpadel typu Orsta tento údaj je litráž čerpadla při 1500ot/min,ale to neplatí u všech výrobců čerpadel.
Nevedel by si ešte povedať aký je nominálny a maximálny tlak tohto typu čerpadiel. Nominálny tipujem na 160 bar.
...provozní tlak,je jak píšeš 16 MPa ,max. tlak přesně nevím,ale kdysi nás učili,že při tlaku nad 25 MPa dochází k poškození mechanických dílů čerpadla.
Od té doby vývoj pokročil,takže ty hodnoty budou vyšší.
