Hydraulický hever (panenka)
Re: Hydraulický hever (panenka)
Nevím to stoprocentně ale řekl bych že pokud ji budeš provozovat stranou s pumpováním dolu tak půjde i naležato . Je potřeba mít nalévací dírku natočenou nahoru aby to neteklo. Jinak v dílně mám lis a tam je panenka otočená vzhůru nohama ale má nad sebou nádobku s olejem aby fungovala.
Dílna je dílna
Super,díky
Dobry vecer panove, koupil jsem si starou litinovou panenku PAL 7t, procetl cele tohle tema a pustil se do repase...
Všechny pístnice jsem po tezkem boji vysunul a sundal , do spodni a stredni jsem pro pristi pripadne sundavani navrtal dirky a...tim jsem skončil:) A ted jsem tady a prosim vas o radu...někdo v minulosti se tady ptal na to, ze u spodního regulačního sroubu je za tim sroubovacim mechanismem zasunuty maly valecek (vypada jako naboj), který je na jedne strane uzsi a na druhé sirsi...jakou stranou ma byt smerem ven z panenky? A ma v této casti byt ještě nejaka kulicka nebo je tam jenom tento valecek, který v tom pripade jednim koncem (sirsim nebo uzsim?) doseda potom primo na dirku, která je dole na boku toho nejspodnějšího valce(nepohyblivého pistu). A potom ještě...můžete mi prosim poradit jake manzety (2ks - na tu prostredni a horni pistnici) mam koupit a kde je sehnat (dival jsem se na odkazy, ale podle mych mereni a rozmeru si netroufam zadne objednat:( Kdyby jste někdo mel, prosim ozvete se mi.
Jinak kulicek mam celkem 6ks (2ks v kazdem pumpovacim pistku, 1ks ve sroubu, který drzi na dne panenky ten nejspodnejsi valec a 1ks v nalevacim sroubu (odvzdusnovacim?)
Moc dekuju za pomoc...
Podívej se na moje příspěvky ze dne 21.1.Jinak na tom válečku by měl být otlak od kuličky.Mám ještě k dispozici tuším sedum sad těsnících prvků.Čtyři si nechám,ostatní nabízím.
co chceš za sadu a vzal by jsi mi ji do Bydžova?
350,- Ale nesmím zapomenout.
tak si třeba vzpomeneš
vitex: Moc dekuji za odpoved a nabidku. Urcite si jednu sadu tesneni vezmu, napis mi do zpravy cislo uctu prosim, poslu ti penize, rekni mi jen jeste kolik chces za postovne.
Otlak od kulicky na tom valecku...nepoznam jestli tam je nebo neni. Ale kdyby tam byla kulicka, predpokladam, ze myslis v tom pripade mezi valeckem a stenou valce (tlacila by na dirku) tak potom by ji ale nic nedrzelo na miste, nemela by žádné vymezeni kdyz by jsi povolil regulacni sroub a tim padem pritlak toho valecku na tu kulicku...a spadla by...chapu to dobre? A jeste k tomu valecku, ktery vypada u me vazne jako naboj, jak ma byt v.tom heveru orientovany...tou uzsi stranou ven nebo dovnitr a jak by tam ta kulicka mela drzet nebo jak a kde je tam umistena? Treba mi tam neco chybi...Nafotim to a ukazu ti jak a co tam.vlastne mam, to bude nejlepsi. Diky...
Dobry den, nafotil jsem tu moji panenku, slavnou:) Snad, doufam, to nejak pomuze...
Na obrazku 1 je sipkou vyznacena dirka, která je dole na boku toho nejspodnějšího valce, který je zasunuty v heveru, prisroubovany k jeho dnu propustnym sroubem, kterym se do toho valce pumpuje olej a kvůli spravnemu natoceni te spodni dirky (aby smerovala smerem k regulačnímu ventilu) je tenhle valec ještě zajisteny tim malym sroubkem nahore z boku panenky. Když se tenhle valec zasune do tela panenky a spravne se natoci (prostřednictvím toho maleho sroubku) tak potom je dirka (obr. 2) na tom valci presne proti otvoru do kterého se zašroubuje matice ve které se potom ještě sroubuje (pohybuje) regulacni ventil (obr. 4). No a mezi tim ventilem a dírkou(stenou valce) je prostor, který presne vyplni ten valecek (naboj), je zasunuty zevnitř v tele panenky (obr.3) a muze se tam pohybovat a ten pohyb vymezuje sroubovani toho reg. ventilu. Podle me ho ventil bud zcela pritlaci na stenu valce (ucpe dirku a hever drzi) nebo se povoli regulacni ventil (trosku se odsroubuje) , ten valecek se odtlaci od steny valce (dirka se uvolni a olej muze vytéct z pistu do tela panenky... Bohuzel netusim kde by tam mohla nebo mela byt kulicka A ten valecek mi neprijde ani z jedne strany moc vymackany od kulicky. Prosim kouknete na to... Diky.
- Přílohy
- 6.JPG (6.15 KiB) Zobrazeno 3758 x
- 5.JPG (6.27 KiB) Zobrazeno 3758 x
- 4.JPG (6.35 KiB) Zobrazeno 3758 x
- 3.JPG (9.36 KiB) Zobrazeno 3758 x
- 2.JPG (8.13 KiB) Zobrazeno 3758 x
- 1.JPG (7.87 KiB) Zobrazeno 3758 x
já ti to "možno" pripomeniemvitex píše:350,- Ale nesmím zapomenout.
Fotky vlož přes Rajče,nebo podle návodu třeba od Dancúla.Do soukromé zprávy Ti pošlu svůj mejl a tam mě je pošli v plné velikosti.
Diky, odeslano...
No vidíš
