Hydraulický hever (panenka)
Re: Hydraulický hever (panenka)
Ahoj Danku,možná to půjde prerobiť.Změř rozměry zápichu(stačí tři),víc jich stejně není A než vyleštíš zápich,tak Ti vytipuji manžetu.Možná budeš muset udělat nějakou úpravu zápichu a znovu doleštit.A na soudruhy s NDR se vykašli,je to pouze doraz zdvihu.
No, a ten vyoseny dzindzik nevadí manzetke?
Je to síce guma, ale aj tak
Inak teraz mi akosi to vyosenia dáva zmysel, aby nenarážal do ventilčeku na dne....
Šírka drážky zapichu je 7 mm
Dolný priemer 52 mm a priemer piestu je 60 mm
No Vito
Vymyslel si niečo?
Čo som ja hľadal tak úprava zapychu bude asi musieť prebehnúť
Vymyslel si niečo?
Nemusíš.Sežeň manžetu 60x52x5-6mm a zalešti průměry tam kde těsní manžeta.Čela zápichu leštit nemusíš.Pokud neseženeš,tak vezmi výšku manžety 8mm-běžný rozměr a rozšiř zápich na 9mm.
Vedel by niekto poradit ako z 12 tonoveh hydraulickeho zdvihaka (tu niekde spominaneho ako BULHARSKY zdvihak , nie PAL PANENKA) od seba oddelit jednotlive piesty ? (kvoli pretesneniu)
Ktorym smerom od seba oddelovat (vytahovat piesty ) a ktorym smerom to naspet poskladat ?
Dalej by som sa chel spytat - tento zdvihak ma 2 vysuvne piesty bez otocnej (srubovacej) placky - pätky na vrchu (na strednom pieste), teda ako sňať dole tu pätku ?
je tam nejako nalisovany, pripadne to pa predsalen kratky zavit nejaky ? lebo mne to nejde ani odkrutit ani vybiť vonku
Dakujem. (M)
Dakujem. (M)
Prosím skúsenejších o radu,ako rozobrať panenku PAL 7t.Toho červíka na boku som vybral,rúra v ktorej sa pohybujú piestnice sa voľne točí,ale von ísť nechce.A nechcem ťahať nasilu,aby som niečo neurval
a maticu na vrchu si odšrauboval: ?
Pomohla by fotka hevera, je to tá stará, "kužeľová" panenka alebo tá novšia, hranatá?
Podľa toho čo píšeš je to tá stará kužeľová.Tá prvá časť nad telom čo bola v polohe zaistená červíkom sa voľne točí,ale vytiahnuť von nejde,Skúšal som zároveň ťahať a točiť doľava aj doprava,ale bez výsledku.
https://lavida1959.rajce.idnes.cz/panenka_PAL_7t/
Spravil som maličký pokrok a opäť som s rozumom v koncoch.Áno tá časť zaistená v polohe v tele panenky červíkom ide von jednoducho vyšróbovať.Na spodku je 12-ka šrób,Moja chyba bola,že keď som to skúšal točiť a zárovaň ťahať von prvý krát zdalo sa mi,že sa to točí na mieste a nevychádza to.Tá 12-ka šrób sa dá vtlačiť dovnútra,ale nič tam nie je vidieť z čoho by bolo jasné,ako ďalej postupovať v rozoberaní.Takže opäť mám hlavu v smútku a potrebujem radu ako ďalej
A je po komédii.Panenka rozobratá podľa návodov vo vlákne,ale zistil som,že piesty sú riadne doryhované aj z vnútornej strany,takže panenka ide do šrotu,lebo práve z toho dôvodu som ju rozoberal,že okolo piestov tiekol olej a nedržala.Ak by ju niekto chcel ako zdroj náhradných dielov,nech sa ozve na súkromnú správu,alebo na t.č.0910642662
