Hydraulický hever (panenka)
Re: Zdvihak-panenka 12t
Re: Hydraulický hever (panenka)
Nazdar chlapi, hľadám sadu tesnení na hever PAL (panenka) 7t
Ahoj, sháním půlměsíce a pružinu menšího válce na zvedák PAL 7t. Dostal se ke mně kus bez těchto komponentů a rád bych ho opravil. Díky za tipy
Tiež som sa dal do opravy 12 t. panenky:
pôvodne fungovala, ale olej tiekol okolo pumpičky aj okolo piestu. Pumpička mala poškodený o-krúžok, horšie je na tom ten piest. Poškodenie tesnenia, o-krúžku (posledná fotka) mi pripadá, akoby ho spôsobil poistný drôtenný krúžok, ktorý zaisťuje doraz piestu pri vysunutí. Otázka zne: nechýba niečo v tej druhej drážke na poslednej foto? Nejaký doraz alebo krúžok? Vie niekto poradiť? Alebo je ten drôtenný krúžok tenký? Má priemer 3mm
Žiadna odpoveď, odpoviem si sám. Druhá drážka piesta slúži ako doraz. Pri vysunutí piesta do tejto drážky zapadne poistný krúžok a tým zabráni "vypadnutiu" piesta
Všetko je ok, zdvihák som pretesnil sadou na opravu, čo som mal doma. Nesedelo to úplne na 100% ale dopadlo to dobre. Náplň som nariedil podľa návodu
Stačí povolit ten šroubek pod pumpou.
Šroubek můžu klidně vyšroubovat a ani hrubou silou hever nezatlačím, podle mně se tam něco seklo a nejde. Jediný rozebíratelný spoj vidím mezi tělem a spodním pístem kde jsou proti sobě dva zářezy, ale kroužkem opět ani hrubou silou nejde pootočit.
A po povolení šroubku jsi zkusil zapumpovat?
Může se stát když to někdo navalí tlakem na doraz a zůstane to sekly. Co vidíš když vysroubujes šroubek?
Čím jsi to zkoušel zatlačit zpět?
Po vyšroubování a pumpování se tlačí olej ven s těla s pístem nejde pohnout, teď mě napadlo, že by tam asi měla být kulička soudě podle prolisů, ale spouštět by to mělo jít i bez. Dostal jsem ho do ruky od našeho řidiče, co s ním dělal nevím, ale na 100% zvedal víc jak 3,5t tak to u nás bohužel je, tedy mohl se seknout při vytlačování nevypadal a ani po stlačení ve svěrák nevypadá vyosený,ve svěrák nepopošel ani o mm.
Podobný případ jsem našel před pár roky ve šrotě a 5t lisem mi to zatlačit zpátky nešlo, pomohlo tomu nastříkat čistič brzd a zezhora naflákat pořádným kladivem. Dál jsem to pak už neřešil, hever funguje doteď. Možná to bylo na konci kouslé jak píše Fiz, možná tam byla nějaká špína, nevím
Jj to samý, dal jsem to pod překlad ve sklepě nad to druhý hever 12t. Povolit šroubek a postupně tam přidávat tlak. Nakonec povolil az v kombinaci s poklepáním. Ale od té doby pomalu padal.
Z vrchu je tam nějaká segrovka tak udelej rozborku.
Když se kouknete o pár fotek vejš do příspěvku Ursuse, tak je vidno že jsou tam 2 zápichy. Tipuju že za jeden to bude hranou držet. Opatrně bych to dal pod lis a pobouchával přes špalek bokem do pístu.
Jj oklepaval jsem ho dokola.
