Jaký hydromotor pro 540 ot./min
smirad
#1 Nový příspěvek od smirad »
Potřeboval bych poradit jaký hydromotor si sehnat, mělo by to být napojené na hydrauliku traktoru co dává max cca 23L/min, potřebuju aby mi to pohánělo malý shrnovač před traktorem(2,5 m), ten je klasicky na 540 ot/min, není problém převodový poměr upravit řemenicemi, otázka jaký hydromotor tak dát aby byl levný, dostupný a vhodný pro tuto zátěž. Někdo mi radil servo z Tatry nebo Liazky, ale netuším jaké.... díky!
Veselda
Re: Jaký hydromotor pro 540 ot./min
#2 Nový příspěvek od Veselda »
Ahoj,
zjisti si parametry toho čerpadla - otázka je při kolika otáčkách dává těch 23L
Od toho se bude odvíjet zbytek. Tj. bylo by třeba zjistit při kolika otáčkách s tím budeš jezdit a kolik to čerpadlo při tom dá + i tlak.
Pokud máš i představu kolik výkonu to potřebuje tak i to pomůže.
Taky jsem přemýšlel co do jedná mašinky nacpat a nakonec jsem koupil nový hydromotor za celkem slušný peníz.
Majitel stavebnice značky "ZETOR" - model Z3011 - M1:1 ( viewtopic.php?f=32&t=43465 )
OSEVAN S03-060 (viewtopic.php?f=7&t=57185&p=821538#p821538)
ISEKI TA235
smirad
#3 Nový příspěvek od smirad »
Díky, teoreticky by to čerpadlo při max průtoku 23 l mělo dát 540 ot na stroji a vyvinout sílu cca 10-15 Hp, samozřejmě nebudu točit traktor do max. otáček a bude se s tím jezdit na otáčky nižší, řekněme 400-500 otáček za minutu na hydromotoru. Netuším jak to je u čerpadla, jestli to spočítat normálně trojčlenkou a momentálně údaje o výkonu čerpadla při nižších než max. otáčkách čerpadla nezjistím, protože ho ještě k dispozici nemám..ale díky
Terablick
#4 Nový příspěvek od Terablick »
Při průtoku 23 litrů a tlaku 16MPa (máš tlak 16MPa? Nepíšeš na jakém stroji to je. Starší Zetory maj menší tlak) bude příkon čerpadla 6,2kW (asi 8,4 HP). Účinnost bude v dobrém případě kolem 80%. Tedy do oleje přejde asi 6,7HP výkonu. Hydromotor v dobrém stavu má účinnost kolem 9%, takže na hřídeli by mohlo v dobrém případě být kolem 6HP výkonu (bez ohledu na otáčky - výkon se s otáčkama nijak nemění). Předpokládám, že to bude málo, ale pokud ti to stačí, pak zvol jakejkoliv hydromotor dělanej na dostatečnej provozní tlak a nejméně těch 23 litrů průtoku, a převodem si upravíš otáčky podle potřeby. Je fuk jestli zvolíš menší hydromotor s vyššíma otáčkama, nebo velkej s nízkýma otáčkama, protože přenos výkonu se nijak nezmění :) Jde jen o to převodem dostat vhodné finální otáčky. Pokud ti těch cca 6HP na hřídeli nestačí, nezbyde ti než dát větší čerpadlo.
Nemám tušení co ti kdo radil se "servem" z Tatry, ale tam žádnej hydromotor neni, a čerpadlo tam je slaboučké (ZBC 10 nebo 12 - obě mají shodné parametry, a to průtok max. 12 litrů a tlak 5,5MPa), čili podstatně méně než máš ty teď :-/ U těch čerpadel a hydromotorů si nepleť příkon a výkon :). Příkon čerpadla se zhruba spočítá podle vzorce Q/60*P (Q= průtok v litrech za minutu, P = tlak v MPa, vyjde to v kW). Výkon je roven přibližně příkonu krát účinnost. U hydromotoru pak vycházíš zase z účinnosti, tedy co do něj přijde krát účinnost :). Je to jen orientační výpočet, a nepočítá se v něm se ztrátama v okruhu atd :) Co ti vyjde je spíš zbožné přání, a realita bude spíš horší... :-/ Zvlášť u starších komponent...
JD6630
#5 Nový příspěvek od JD6630 »
Zdarec chlapi potreboval bych poradit jake asi budu mit otacky na hydromotoru u hydrauliky kdyz mam cerpadlo z mts cca 125l/mit a vede mi to do 3sekcniho rozvadece, kolik asi otacek budu mit v zaveru na pripojenem hydromotoru, potreboval bych hnat postrikovac mam malotraktor akorad bez vyvodaku
Vladimír Šimo
#6 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
125 litrů za minutu? Šílený množství, ne? Napsal jsi toho moc málo. Řešitelný to ale v pohodě je.
Terablick
#7 Nový příspěvek od Terablick »
Teď koukám, že mám překlep v předchozím příspěvku, ale asi každému došlo, že účinnost hydromotoru není 9% ale 90% :D nevím kam se poděla ta nula :D
K dotazu JD6630: Průtok sám o sobě je jedna věc, a záleží taky při jakých otáčkách motoru to je (a jestli te údaj vůbec je správnej - kde jsi k němu přišel, nebo co to je za stroj/čerpadlo?). Další nutný údaj je provozní tlak v okruhu (maximální dosahovaný tlak v okruhu). No a samozřejmě otáčky hydromotoru budou takové, jaký bude jeho objem, tedy je potřeba BUĎ napsat o jaký hydromotor jde (pokud už ho máš nebo chceš nějakej konkrétní) NEBO si ujasnit co od něj očekáváš - aby jsme byli schopní poradit nějakej konkrétní hydromotor. Obecně pokud by jsi si chtěl rychle spočítat výsledné otáčky (za předpokladu že průtok je opravdu 125 l/min, v "nějakých" provozních otáčkách čerpadla/motoru), prostě vezmeš průtok 125 000 cm3/min a vydělíš ho objemem zvoleného hydromotoru (například oblíbený OMR250 má objem 250 cm3/ot, takže by měl při tomhle průtoku cca 500/min, JENŽE ten hydromotor tolik mít nesmí - není a to dělanej, což se dočteš v katalogovém listu pro ten hydromotor. Smí se do něj pustit maximálně 70 l/min, takže pro tvé čerpadlo je nevhodný celkově - nesnese takovej průtok. Stejné to bude u jakéhokoliv hydromotoru - spočítáš si (nebo přečteš v katalogovém listu) jaké bude mít otáčky při daném průtoku, a pak v katalogovém listu zjistíš jestli takové otáčky (průtok) vůbec snese. A nezapomeneš samozřejmě ověřit i provozní tlak daného hydromotoru, protože zdaleka ne všechny hydromotory a všechny velikosti (objemy) daného typu snesou tlak jakej bys asi potřeboval aby snesl. Samozřejmě tlak na vstupu do hydromotoru lze uměle snížit, pokud ti bude stačit úměrně k tomu snížený výkon jaký ten hydromotor přenese (výkon se přibližně rovná násobku vteřinového průtoku a tlaku v MPa). Nejde tedy jednoduše říct kup si tenhle nebo tamten hydromotor - vždycky záleží na průtoku a tlaku v okruhu, požadavku na výkon na hřídeli hydromotoru a možnostem daného typu a konkrétního objemu daného hydromotoru (dokonce typ třeba OMR má dvě verze - se 28mm hřídelí a 32mm hřídelí, kdy ta verze s menší hřídelí snese výrazně menší výkon (tlak) než ta s větší hřídelí, takže je potřeba nejen najít v katalogu třeba OMR250, ale najít přímo OMR250 s tím konkrétním průměrem hřídele... Je to trochu věda, ale není problém poradit, pokud nám dáš všechny potřebné údaje :)
CB750
#8 Nový příspěvek od CB750 »
Aký typ hydromotora odporučíte na mulčovač 155cm. Výstupné otáčky +- 500/540 výkon cca 30-40koní. oleja mam relatívne dosť. Ide o to, že mam mulčovač Stark 155 Profi, ťaham to Yanmarom 245 v tejto konfiguracii to funguje k spokojnosti. Pri mulčovaní naletov bazy, šípok však treba najprv nacúvať krík položiť a nasledne pomulčovať, tak ma napadlo celé to zavesiť na traktorbager dopredu, kde je možnosť mulčovač zdvihnuť a krík prikryť a tak pomulčovať. Druhý dovod je že na JCB je aj klima a na zimu aj kúrenie, a v neposlednej rade viem jedným strojom vyťahať aj korene. Konštukčne by sa namiesto prednej lyžice dala uchytova doska z hydromotorom a na dosku by sa zavesil mulčovač a pohanal by ho kardan od hydromotora.
thovt
#9 Nový příspěvek od thovt »
Ahoj potřebuješ dostat 15 kW dopředu .
Počítáš stím že tě to bude stát kolem 20k Kč
https://www.ehydraulika.cz/tovar/subory/pdf_267.pdf
https://www.ehydraulika.cz/hydromotory- ... -map100cd/
https://fyzika.okhelp.cz/prevody-jednot ... ulator.php
Nepočítej stím že využiješ hyd. čerpadlo co je součástí traktoru.
Hyd.čerpadlo nevím jak vybrat kde máš v planu sním točit z PTO.
Vladimír Šimo
#10 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Tady už mnohokrát přemílanej hydromotor MS80 nebo MS100 orbitovej. Jestli máš k dispozici plusmínus 40-50 minutovejch litrů. Jak to bude fungovat na nějaký křáčí jako šípek ale netuším, bude to i o rychlosti pojezdu. Jinak provozuju příkopovou cepovou hlavu s originálním hydromotorem, teče tam taky kolem 50ti litrů za minutu při tlaku 180 barů. Záběr to má 125cm ale nemulčuju keře ale trávu s vysokým šťáklovím a cepák se točí furt stejně ať to zajede do hustýho porostu nebo ne.
thovt
#11 Nový příspěvek od thovt »
MS 100 a ms80 řada je dost drahá.
Vladimír Šimo
#12 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
No drahá. Za sedm tisíc má hydromotor i s drážkovou hřídelí.
CB750
#13 Nový příspěvek od CB750 »
ahojte, s pojazdom problem nebude, obyčajne je tam viac čerpadiel a pojazdy bývaju na samostatné čerpadlo, K cene pozeral som nejaké firmy čo ponukaju motory a na cenu okolo 300€ som už psychicky pripravený. Idealne riešenie je motor ktorý ma 36mm 6-dražku. už ked človek kupuje nové tak nech je to bez dalších úprav. Olej, výrobca píše 230bar a 100l/min, otazka kde to človek napichne.
vdaka chlapi
Zpět na „Hydraulika“
