hydraulika
Re: hydraulika
Plovoucí polohu v úpravě,kterou jsem navrhl už prakticky má, stačí páčku rozváděče zajistit v poloze "spouštění" a
závěsné nářadí bude kopírovat terén,pokud na něm(na nářadí)má kolečka na nastavení pracovní hloubky.
Re: hydraulika
Chlapi díky za odpovědi. Plovouci poloha bohužel neni..
Prosim,čim by se to dalo nějak rozumně propojit? Mam na traktoru jen jednu zpátečku. Myslim nejake typizovane armatury. Na nic jsem nenarazil. Vsude jsou jen T-čka a kříže..
Chtel bych aby to mělo trochu kulturu a propojovat tři hadice se zpatečkou křížem se mi moc nezda..
Re: hydraulika
Ale to je pěkné - zleva hadice s kolenem, zprava hadice s kolenem a uprostřed rovná.
Re: hydraulika
zdravím vás jsem tady nový...
stavím si nakladač 4x4 a potřeboval bych poradit s hydraulikou. jestli tam musí být filtr oleje atd. já mám jen čerpadlo, rozvaděč a pístnice ale připadá mi to že to nějak péruje.. odvzdušnuje se nějak pístnice????? připadá mi to zavzdušněné
Re: hydraulika
Z pístnic uteče vzduch sám, po chvíli pracovního nasazení. Čím větší tlak, tím dříve. Při tlaku se olej se vzduchem, v pístnici, zpění a uteče do nádrže a tam odpění. Nebo jezdit doraz-doraz do tlaku.
Filtr sací do nádrže ( síto 40 mikronů ) a na vratku za rozvaděč kartušový filtr 10 nebo 15 mikronů.
Re: hydraulika
zdravím děkuji za odpověd. těm filtrům moc nerozumím pokusím se tady popátrat jak to vypadá. jo a to zavzdušnění jsem pochopil že to může být tím že to poháním čerpadlem na 12 V (jednotkou z avie na hydr. čelo) jestli to dobře chápu.
Re: hydraulika
zdravím. nemá někdo prosím nápad co může být za problém. udělal jsem si nakladač motor felda diesel čerpadlo prý z liaz sklápění. problém je ten že když dojedou pístnice na doraz nebo jsem se chtěl zvednout na lžíci ta pořád chcípe motor i když přidám otáčky . předtím jsem měl na čerpadle větší řemenici než na klice šlo to pomalu ale nechcípalo. ted jsem dal řemenici menší takže mám ted stejně velkou jak na klice ramena jedou mnohem rychleji ale okamžitě zhasíná. a mám tam joystick co je na bazoši a připadá mi že ten nějak zlobí. nejde dělat nejednou třeba ramena nahoru a zároven zavírat lžíci
Re: hydraulika
Nastav si poistovaci ventyl....
Zabi bobra zachrániš strom
Re: hydraulika
Mám joystik original z hydrolídra a tiež mi nejdú dve veci naraz. Joystik je na to aby si nemusel prechytávať páky. Ale počkajme si čo napíše Ondráš83.macasubaru píše:mám tam joystick co je na bazoši a připadá mi že ten nějak zlobí. nejde dělat nejednou třeba ramena nahoru a zároven zavírat lžíci
Re: hydraulika
Pánove čtete dobře,je tam čerpadlo asi z liazu,takže litráž mezi 80-100 lt/min, při spravném zapojení,očemž podle popisu pochybují.Takže potřebný příkon je mezi 20-30 kW,s tím ma felda problém výkonově,joystyk určitě nemá průtok 80lt/min,ale i ten bude k tomu čerpadlu na hraně.Majitel něco poskladal,bez ponětí co skláda,výsledek to potvrzuje,doporučit lze jen, ať studuje hydrauliku na tom to foru a až bude znát základy hydrauliky,pak se mu dá radit.
Re: hydraulika
zdravím. děkuji za zájem poradit
jiriSBS ...mas pravdu. poskládal jsem to jak mě to napadlo v domnění čím větší čerpadlo tak větší síla a rychlost. na čerpadle je myslím 40 L je to český výrobek a je tam štítek myslím 1500 ot
já koukal na hydrauliku ale nic jak poskládat kompletní hydrauliku na nakladač jsem nenašel. můžeš mi poradit kde to tady je?? děkuji
Re: hydraulika
Čerpadlo na nákladač bude stačit do 25lt/min ,při 1500 ot motoru, by čerpadlo mělo mít cca 1000 otáček,převod motor-čerpadlo do pomala 1,3-1,5,vhodné pro nákladač,pro THZ převod 1,7-2.Rozváděč Js 10mm průtok 40lt/min,pístnice průměr 40mm až 60mm,filtr na odpadu 10-16 mikronů.Sací potrubí Js 14mm,zbytek Js10mm,krom vracečky, která by měla být Js14-16mm.Nádrž o objemu náplně 12,5lt+obsah hydr.okruhu ,pokud bude nákladač pracovat v oblasti nizšiho tlaku (provozní tlak do 12MPa),pokud bude pracovat v oblasti tlaku nad 12MPa ,tak buď zvětšit objem náplně o 50%,nebo přidat chladič oleje.
To je pro nákladač nebo podkop velikostí na UNC nebo traktory uživané na tomto foru(domaděly)viz Ondra83.
Re: hydraulika
děkuji za info to už je pro mě srozumitelnější a už jsem napsal Terablick a pošlu mu fotky co tam mám ještě jednou dík
Re: hydraulika
Mě, coby totálnímu začátečníkovi, moc pomohlo si pročíst toto. Jsou tam i suprové kalkulátory.
