hydraulika
Re: hydraulika
Tím jedním by vždy utíkal tlak. Protože správný rozvaděč je v nule průchozí. Ale houby víme, jak takový sovjetskýj mamut funguje.
Re: hydraulika
kruciš, tak co s tím?
Jinak pro vaši informaci řeším hydrauliku na DT 75. Mám tam tento rozvaděč, ale ten je připojený na čelní radlici, která je šestipolohová. No a párkrát do roka potřebuji používat i zadní trojbod a teď by se mi hodil i vnější okruh hydrauliky. Proto chci další rozvaděč a tento rozvaděč má všechno - aretaci hodní i dolní polohy, zároveň plovoucí polohu, dostatečný průtok, dlouhé páky atd. Takže se mi nechce vymýšlet nějaký novodobý. Ten originální bych tam nějak vkusně usadil...
Re: hydraulika
Ale oba tedy nikdy zároveň nebudou potřeba. Pak by šly rozdělit trojcestným kuláčem za tři kila.
Re: hydraulika
nene, určitě nebudou. OK, to by šlo ... nebo taky vzít ty trojcesťáky dva a využít jen stávajícího rozvaděče... Nechám si to projít hlavou. Díky za rady
Re: hydraulika
Takže vzadu máš jen jeden píst, takže ty dva by byly jako ta výhybka z jednoho předního na jeden zadní. Asi nejlepší.
Re: hydraulika
hledal jsem na netu jak funguje schematicky tkzv. plovoucí poloha, bohužel bez úspěchu, postupně si pročtu všechny stránky v tomhle tématu, ale nebude to na chvilku, tak mě prosím nekamenujte pokud tu už bude dotaz na který se bud případně ptát zodpovězen. Tedy máte někdo nákres co se odehrává v rozvaděči?
Re: hydraulika
Na jedenácté stránce tohoto dokumentu máš schémata rozvaděče http://www.hydrocom.cz/images/pdf/bucher/hds11.pdf
Plovoucí poloha - tedy Y propojení A+B+T - je tam vidět ve dvou variantách. Tedy buď vedle polohy X , nebo vedle II.
- Terablick
Re: hydraulika
Tady máš obrázek dnes nejběžnějšího provedení plovoucí polohy. Je to poloha č.3. Kanál "By" je dneska obvyklej, ale starší rozvaděče ho nemají. Na funkci plovoucí polohy nemá žádný vliv a nemusí tam být
Re: hydraulika
mám to chápat tak že ta páka co ovládá rozvaděč má 4 polohy? Střed, výsuv tam a zpět a plovoucí aretovaná?
Re: hydraulika
Jo,presne .Ted v tydnu me dosel novej dousekcni.Jedna sekce nahoru,stred dolu druha sekce nehoru,stred dolu a za ni je plovouci poloha ve ktery to zustane zaaretovany.
Re: hydraulika
tak tohle je značka ideál, na vše ostatní použít co mám doma a na tu plovoučku použít sólo rozvaděč. Otázkou zůstává na kolik vyjde novej sólo s plovoučkou, jestli už nepřiplatit a mít vše nový komplet
Re: hydraulika
Nevim jestli sem muzu dat odkaz na stranky.Muzu?
Re: hydraulika
Ten muj dvousekcni stal 3000,-
Re: hydraulika
ještě jsem kdysi dostal od švagra tenhle novej rozvaděč co jsem teď našel na obrázku, zná to někdo, k čemu je to použitelný?
http://www.prochazka-hk.cz/product/245.jpg
- Terablick
Re: hydraulika
Dej odkaz přímo na stránku s rozvaděčema, a myslím že to nikomu nebude vaditkiwi píše:Nevim jestli sem muzu dat odkaz na stranky.Muzu?
