Nezvedá hydraulika UNC 061
Dobrý den, mám problém s UNC 061 po zahřátí neuzvedne ani půl lžíce (oleje mám dolito dostatek) nevíte někdo v čem by mohl být problém, před asi třemi měsíci zvedal normálně a každým dnem je to horší a horší
Re: Nezvedá hydraulika UNC 061
Těsnění v pístnicích (nepředpokládám, jsou tam dvě, ne?), nějak přicpanej tlakovej ventil, přicpaný vedení. Možností je víc.
Kdysi se mi dostalo kus gumy od nádrže až k průtokovýmu šroubu u čerpadla a totálně se to ucpalo, ani se to nehnulo. Docela úleva k d y ž jsem na to přišel ale ten vztek n e ž jsem na to přišel.
Mirek
Mirek
Odešlo čerpadlo? Pění olej? Propouští ovládací páčka? To chce prohlédnout okem odborníka
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
zadrhnuté šúpadlo pretlakového ventílu alebo cudzie teleso (zvyčajne časť manžety). Rozobrať, vybrať šúpadlo, prečistiť dierku a pokračuješ v krasojazde. Vyčistíš bez rozštelovania tlaku.
Olej nepění, ucpaný pravděpodobně nic nebude protože za studena zvedá v pohodě, mě tak napadlo jestli to třeba není fitrem (teda jestli tam nějaký je)
- pasa444
zkus si změřit budíkem tlak od čerpadla na kolik ti vytlačí.
Když to za studena maká normálně a po ohřátí oleje (NA KOLIK SE OHŘEJE?) je to rapidně horší a horší šacoval bych to spíš na nějaký těsnění. Nemám nějak představu - na kolik a za jak dlouho, co se týče pracovního výkonu, se olej ohřeje? Teď, když je chladno?
Makalo to i přes ty velký mrazy? Co olej, jsi si jistej jeho kvalitou (stáří, voda, nečistoty) nebo jen množstvím? Případnej bordel v oleji zjisti na filtru, je vskutku možný, že v systému něco putuje až to postupem doby doleze tam, kde se to projeví mizernou funkčností nebo přestane makat úplně.
Filter tam máš kapacitný a má kontrolku podtlaku, UNC 060 má vákuomer. Časť gumy z manžety sa tam dostane veľmi fikane v rámci rozvádzača, teda neprechádza cez filter, ktorý je na 16 mikronov. Ak by boli manžety silne poškodené bude viditeľne padať výložník.
Tento problém dôverne poznám a často s ním bojujem. Tiež som si nevedel predstaviť, ako sa dostane špina do pretlakového ventílu, keď je filter v poriadku
Nejprve bych změřil tlak za studena na pracovní části a potom za tepla.Dle tlaku se musí řídit ale já si myslím,že to bude zubovým čerpadlem.To poznáš na tlakoměru.Potom dej vědět
podařilo se Ti zjistit, v čem je problém? Mám německou kopii mzg 40 a mám ten samý problém. Díky za info a radu čím to bylo.
