zapojeni
Martuch.rs
zapojeni
#1 Nový příspěvek od Martuch.rs »
Kam nejlepe umistit h.filtr do okruhu? Za rozvadec na zpatecku?
Viťa1
Re: zapojeni
#2 Nový příspěvek od Viťa1 »
Já ho vždycky dával na sání k čerpadlu aby sál do čerpadla čistý olej :)
picus78
Re: zapojeni
#3 Nový příspěvek od picus78 »
Mám nádrž z kombajnu a tam je filtr i magnet na zpátečce.
Martuch.rs
Re: zapojeni
#4 Nový příspěvek od Martuch.rs »
Myslim ze na tom sani to neni dobre,tam je prave potreba to neskrtit aby to pekne salo.Dam to asi za rozvadec.
vohnutjan
Re: zapojeni
#5 Nový příspěvek od vohnutjan »
Já mám tiež umiestnený filter na spiatočke /za rozvádzačom/.Ale môžeš ho umiestniť aj medzi čerpadlo a rozvádzač, ale to len vtedy keď je ten filter tlakový.Vtedy je výhoda že filter nepustí nečistoty do rozvádzača. :tyty: :nene:
Stevo
Re: zapojeni
#6 Nový příspěvek od Stevo »
:vztek: Ste ako politici rozpravate vela, ale o nicom.
Ak chcete riesit filter hydrauliky, asi by bolo vhodne povedat, aky filter chcete zapajat.
Filtre su roznej konstrukcie. Niektore su urcene na sanie cerpadla,ine na prepad, niektore za cerpadlo do vysokeho tlaku a su aj take, co su sucastou nadrze a prechadza nimi olej do vstupu cerpadla.
Podobne sa tu riesia zapojenia rozvadzacov, ci orbitrolov. Nie vsetky su rovnake a pre kazdy plati ine pravidlo pri zapojeni!
Martuch.rs
Re: zapojeni
#7 Nový příspěvek od Martuch.rs »
Ano je to tlakovy filtr s obtokovim kanalkem 160 bar max a 25l prutok
vitex
Re: zapojeni
#8 Nový příspěvek od vitex »
Před spotřebič.
zetorak jirka
Re: zapojeni
#9 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Převážně každá hidraulika, která není už doma upravovaná má dva filtry, před čerpadlem je v nádrži sýtkový sací ,a na spátečce, bud samostatný na potrubí a nebo většinou také v nádrži je hlavní filtrační vložka.
Stevo
Re: zapojeni
#10 Nový příspěvek od Stevo »
Kazda hydraulika ma navrhnute filtrovanie podla prvkov v okruhu. Ziadny prvok hydrauliky neznasa necistoty. Nieje to o tom, ako sa tu casto pise, ze filter pred cerpadlom ochrani cerpadlo, pred rozvadzacom rozvadzac a pod.
Je velmi dolezite uz pri stavbe zabezpecit cistotu celej sustavy, vratane nadrze. Ulohou filtra je zachytit pripadne castice v oleji, ktory nim preteka. Preto je v podstate jedno kam sa filter umiestni v domacich podmienkach, ale ja dolezite umiestnit filter na miesto na ake je urceny. Ked sa jedna o tlakovy filter, tak na vystup cerpadla pred spotrebice.
Hydraulika je siroky pojem a okruhy byvaju rozne, preto existuju aj rozne druhy filtrov.
Zpět na „Hydraulika“
