zapojenie hydraulickeho okruhu
swobi
Re: zapojenie hydraulickeho okruhu
#16 Nový příspěvek od swobi »
rozmyslal som nad cerpadlo s prietokom okolo 15 litrov a tlak asi 16MPa pretoze mi neptreba vyuzit maximalne otacky, hydromotor by som chcel vyuzit pre stiepacku. Mohla by mat dostatocny vykon pre stiepanie metrovice?
a keby som napojil cerpadlo cez niejaky prevod a nahodov by som motor vytocil na plno tak by sa nemohlo stat ze by mi odislo cerpadlo??
Dakujem.
Terablick
#17 Nový příspěvek od Terablick »
Ahoj. Nerozumím jazyku tvého kmene. Ale zkusím si to trochu přeložit a odpovědět. Otáčky hydromotoru ovlivní průtok (ne tlak - ten by měl naopak zůstat pokud možno stejnej). Hydromotor (pokud se bavíme o rotačním hydromotoru) si nějak neumí představit ve štípačce. Nebo myslíš kuželovou? Čerpadlo k hydromotoru musíš vybírat podle parametrů hydromotoru. Nejde si říct, že chceš takové nebo takové prostě od oka. Každej hydromotor má nějakej provozní a maximální tlak, a nějakej průtok (maximální - minimální bejvá skoro nulovej, a tomu odpovídaj skoro nulové otáčky). Regulace otáček hydromotoru se provádí regulací průtoku, pokud možno při zachování tlaku. Metod je víc, a nemá smysl je tu rozebírat... Převod u čerpadla se musí volit podle parametrů čerpadla a provozních (a maximálních občas používaných) otáček motoru. Většina čerpadel (ne ale všechny!) snese trvale jen 1500 otáček, a krátkodobě a za podmínky sníženého tlaku cca dvojnásobek (ten tlak ale musí bejt opravdu hodně sníženej, nejméně o polovinu, spíš víc - u každého čerpadla je k tomu tabulka), a může to bejt u některých čerpadel na pár vteřin, u jiných až na dvě nebo 3 minuty, a jen opravdu vyjímečně dýl... S překročením provozních otáček o 100% na dobu minut opravdu nepočítej ;-). Samozřejmě ale je vhodné, aby čerpadlo pracovalo blízko nominálních otáček, takže je třeba převod volit s rozumem, a radši omezit maximální používané otáčky motoru... Volbou vhodného převodu se dá docílit použitelných otáček motoru okolo 3000/min, což si myslím, že bohatě stačí na cokoliv :). Pokud jde o sílu štípačky, ta závisí jen na dvou věcech. Na tlaku v okruhu a ploše dna pístu (spočítáš z průměru vnitřku válce, a pro zasouvání ještě musíš odečíst plochu pístní tyče). I poměrně dost malá štípačka má sílu v tunách, a bez problému štípe bukový špalky ;-). Na dýlce špalku nezáleží. Jde pak jen o to, aby byl píst dost dlouhej, aby poleno doštípl až do konce ;-).
Zpět na „Hydraulika“
