Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
Právě je pon úno 19, 2018 9:43 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: zapojenie hydraulickeho okruhu
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 06, 2012 3:22 pm
Offline
rozmyslam ako prerobit moj hydraulicky okruh tak aby som mohol pridat orbitrol ktory je do uzavretych okruhov. Mohlo by to vyzerat takto?
Dakujem.
Přílohy:
hydraulika.JPG [ 10.94 KiB | Zobrazeno 5016 krát ]
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: zapojenie hydraulickeho okruhu
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 06, 2012 3:51 pm
Offline
mozte mi este potvrdit moj vypocet?
mam piest s priemerom 32mm a vysuvom 250mm takze objem je 0.2litra a cerpadlo s prietokom 10l/min ho vysunie za 1.25s?
dakujem
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 06, 2012 5:28 pm
Offline
Čau ak máš ten rozvádzač v nulovej polohe a volne ním prechádza olej tak je to zle pretože orbitrol ti zatáčať nebude...riešil by som to skôr takto :
Přílohy:
vvvw [640x480].PNG [ 107.84 KiB | Zobrazeno 4999 krát ]
_________________
Saanova Domtra 4x4 ... viewtopic.php?f=13&t=6467 ...
e-mail : none21@azet.sk
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 06, 2012 8:29 pm
Offline
Saano má pravdu.
Já osobně to mám tak jak nakreslil. 8)
I kkdyž nejlepší by bylo dvě čerpadla jedno na řízení a druhé na šavle.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 06, 2012 9:57 pm
Offline
ale v tom pripade potrebujem orbitrol ktory je v neutrale priechodzi vsak? bol by vhodny napriklad zo zetora? :) a ten moj vypocet je spravny?
Dakujem
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 06, 2012 10:16 pm
Offline
Orsty neboli orbitroli jsou všechny v klidové poloze pruchozí.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 07, 2012 9:37 am
Offline
Takze pokial kupim orbitrol zo zetora tak mozem pouzit schemu zapojenia aku mi poradil saano?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 07, 2012 9:43 am
Offline
traktorfanda: jj taky to tak mám, i když poprvé jsem to měl zapojený podle tvýho nákresu swobi a stálo to za h...., až jsem to změnil, tak jak to ma saano a od té doby jde točit volantem jedna radost
_________________
Máte štěští, že jedu kolem.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=13&t=22127
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 07, 2012 10:18 am
Offline
a aky mas v masine motor a cerpadlo?? pytam sa preto lebo doteraz som mal velke cerpadlo ktore potrebovalo 7kW a tym padom mi velmi klesal vykon, tak by som chcel najist niejake optimalne riesenie pre velkost cerpadla. A nevies mi povedat ci je ten moj vypocet ktory je hore spravny? 8)
dakujem
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 07, 2012 8:07 pm
Offline
já mám na stroji toto (odkaz) čerpadlo (podle fotky uplně stejný, akorát si nejsu jistý parametry, někde sem stratil štítek ale vím že bylo z náklaďáku ze sklopky)
http://www.rs-stavebnistroje.cz/www-rs-stavebnistroje-cz/eshop/4-1-REFERENCE-PRODANE-STROJE/74-2-Motory-prevodovky-nahr-dily/5/354-Hydraulicke-cerpadlo-zubove/description#anch1
dřív mě ho hnala Š1203 a při velkém zatížení se přidusila ale to jsem ho používal jen na zvedání ramen občas jinak nejelo, a teď jede pořád skrz orbitrol a motor mám z Avie a ta to necítí
a ten výpočet si myslím, že je správně
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát úno 10, 2012 1:25 pm
Offline
viewtopic.php?f=6&t=11422
Tady v tom odkazu sou užitečné rady.
A ten pist chceš použít na řízení nebo na šavle na řizení bude mět malí průměr já mám na řízení průměr taky 32,ale na konec sem tam dal dva protože s jedním by to bylo moc rychlé.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát úno 10, 2012 9:51 pm
Offline
chcel by som sa este opytat, mam hydromotor aj s rozvadzacom ktory je na foto. Mozte mi prosim poradit ako hydromotor zapojit do okruhu a zhruba ake cerpadlo je potrebne?
Dakujem.
Přílohy:
P1040504.jpg [ 101.68 KiB | Zobrazeno 4789 krát ]
P1040503.jpg [ 91.75 KiB | Zobrazeno 4789 krát ]
P1040502.jpg [ 63.43 KiB | Zobrazeno 4789 krát ]
P1040501.jpg [ 110.48 KiB | Zobrazeno 4789 krát ]
P1040500.jpg [ 112.65 KiB | Zobrazeno 4789 krát ]
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob úno 11, 2012 5:09 pm
Offline
Odpovím na všechno v jednom příspěvku - snad se v tom vyznáte ;-).
swobi píše:
dakujem
Ano, vyjde to tak :) Ale bereš vnitřní průměr válce, nebo jsi ho jen změřil z venku? A samozřejmě pro zásuv to bude jinak - odečítá se tam pístní tyč ;-).
swobi píše:
Dakujem.
Tady záleží jakej máš typ orbitrolu. Jestli je to jen typ pro uzavřenej okruh, nebo je to typ s prioritním ventilem, případně ještě jinej :). Chtělo by to foto štítku nebo alespoň opsat celé označení a výrobce ;-).
To schéma ve tvém prvním příspěvku nebude vůbec fungovat. Zatáčelo by to jen když bys současně zatáhl za páčku rozvaděče, aby vznikl v okruhu přetlak. V klidové poloze rozvaděče je okruh bez tlaku ;-).
To druhé schéma by fungovalo jen s orbitrolem, kterej je v neutrálu průchozí, a snese tlak i na výstupu (to taky neni každej). Filtr se většinou dává spíš na vracečku, ale samozřejmě i toto řešení před čerpadlem (sací filtr) je možné :).
zetorak jirka píše:
Ani zdaleka ne! Většina neni!
swobi píše:
Dakujem.
Tenhle rozvaděč bys s tím hydromotorem mohl použít jedině v případě, že tlak v okruhu podřídíš rozvaděči. Ten totiž těch 25MPa na který je dělanej ten hydromotor nesnese ;-). Průtok by měl stačit. Čerpadlo potřebuješ (pro dosažení plných otáček hydromotoru) s teoretickým průtokem alespoň 20-25 L/min (reálný průtok potřebuješ 19,2 L/min na vstupu hydromotoru). Jeho velikost ale nejde určit jen podle HM (hydromotoru), ale taky podle toho, jak bude poháněné atd. Průtok je danej objemem na otáčku a otáčkama, takže různě velká čerpadla můžou mít ve finále stejný průtok, když vhodně zvolíš otáčky ;-). Samozřejmě existuje strop - bejvá na štítku nebo ho najdeš v katalogovém listu). Tlak by měl bejt podle nejslabšího článku v okruhu, ale dá se samozřejmě upravit přetlakovým ventilem... Když napíšeš na co to má sloužit, jak bude čerpadlo poháněné, a jestli k němu bude převod, nebo to bude 1:1 atd, řeknu ti to přesněji ;-).
_________________
Rád poradím s hydraulikou. Pište ale vždy SZ
Moje stránky o hydraulice. Kalkulátory, návody, katalogy ke stažení... http://hydraulika.tode.cz NOVĚ KALKULÁTOR HYDRAULICKÉHO ŘÍZENÍ
Farming Simulator 15 i 17 a další hry levně najdete TADY
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned úno 12, 2012 1:45 am
Offline
dakujem za vycerpavajucu odpoved 8) takze som sa nakoniec rozhodol ze pre riadenie pouzijem to cerpadlo zbc15 a druhe pre okruh hydrauliky a hydromotora, ale mam par otazok:
1.aky tlak zvladne moj rozvadzac
2.ako ovplyni mensi tlak hydromotor
3.ake by bolo vhodne cerpadlo pre zapojenie okruhu s tymto rozvadzacom a hydromotorom
4.aku pribliznu silu by ten hydromotor mohol mat s navrhnutym cerpadlom (napr. bol by postacujuci pre kuzelovu stiepacku?)
mam motor 2s95a2 takze nemozem dat velmi velke cerpadlo inac by som nemal ziadny vykon, motor ma max. 1500ot/min takze prevod bude asi 1:1 (podla cerpadla)
Dakujem.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 13, 2012 12:40 am
Offline
Ten rozvaděč bohužel neznám. Typuju (jako u většiny) 16MPa pracovní, 20MPa zkušební...
Menší tlak způsobí menší kroutící moment hydromotoru. Jiný vliv nemá. Pokud dodržíš průtok, otáčky zůstanou. Klesne jen přenesený výkon a kroutící moment.
Rozvaděč nehraje až takovou roli (pokud neni vysloveně poddimenzovanej, ať už na tlak, nebo průtok)
Čerpadlo k tomuto hydromotoru (s tím, že tlak se omezí na úroveň vhodnou pro rozvaděč) lze použít jakékoliv, které dodá potřebných 19,2 L/min (pokud chceš využít plný rozsah otáček hydromotoru) buď při těch požadovaných 1500 otáčkách (tyto otáčky jsou běžné a velmi obvyklé u většiny čerpadel, ale budeš motor držet trvale v "plnejch"), nebo to upravit vhodným převodem. Vhodných čerpadel je opravdu velká řada... V podstatě každé, které má vhodnej objem na otáčku (geometrickej objem) a provozní otáčky (násobkem objemu na otáčku a otáček zjistíš průtok - jen pozor na otáčky za sekundu. Nejsou moc obvyklé, ale třeba právě tvůj hydromotor má otáčky uvedené za sekundu ;-)). Dobré by bylo, aby dávalo alespoň těch 16MPa co snese rozvaděč (když dá víc, omezíš tlak ventilem, a budeš mít rezervu. Nemá ale smysl to přehánět ;-) ). S průtokem je to tak, že by měl bejt +/- akorát. Trochu se dá laborovat, ale čerpadlo s výrazně vyšším průtokem (10-20% navíc nevadí) neni dobré řešení, s menším pak samozřejmě nedokážeš hydromotor roztočit do plných otáček. Samozřejmě jde průtok ovlivnit vhodným převodem ;-). S tvojim motorem to ale asi hitparáda nebude. Kolik má ten motor reálně výkon a při jakých otáčkách? Pokud dobře počítám, ten hydromotor by při plném průtoku i tlaku měl dávat cca 8kW, takže čerpadlo by potřebovalo nejméně cca 10kW, pravděpodobně spíš 12 nebo i víc :(. Samozřejmě pokud tlak snížíš na 16MPa, klesne i výkon hydromotoru z těch cca 8kW na nějakých cca 5kW, takže úměrně klesne i potřebnej výkon pro čerpadlo (asi tak na cca 7,5-8kW). Tolik výkonu by motoru sebralo jen samotné čerpadlo... :-/ Samozřejmě při 100% využití možností které máš... (maximální průtok HM a maximální reálně použitelný tlak v okruhu s tvým rozvaděčem)
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
