Rozdělovač unhz 500 - zapojení 2 cestných pístnic
- michelink
Kolik se dá připojit 2 cestných pístnic na tento rozdělovač z unhz 500 ??
- pepa.traktor
Re: co zvládne ??
nohy
výložník
násada
lopata
otoč
tak snad 5 a to že levý 3 a pravý 2
co máš v ůmyslu ?
výložník
násada
lopata
otoč
co máš v ůmyslu ?
- michelink
Re: co zvládne ??
použít ho na výrobu čelního nakladače pokud 3 na jeden tak je to fajne
- Terablick
Re: co zvládne ??
Jedna část má 3 výstupy, druhá 2. Dají se použít i odděleně, čili ten se 3ma vývodama by ti stačil . Na nakladač ale není praktické použít tenhle typ, protože nelze nijak ovládat více sekcí současně. Vždycky budeš ovládat jeden nebo druhej nebo třetí píst, nikdy ale dva nebo všechny zároveň... Takže bych použil obě "poloviny" rozvaděče, a na jednu "polovinu" bych dal zdvih nakladače a na druhou naklápění lopaty . Konkrétně tak, že zdvih nakladače bude v té části, kam jde ole z čerpadla dřív, protože do druhé sekce ti při současném zvedání nakladače a lopaty pustí jen tolik oleje, kolik vytlačí píst ovládanej tou první sekcí, a jen pod takovým tlakem jakej z něj půjde . Takže pochopitelně větší sílu i rychlost bude mít ten píst, kterej bude ovládanej z té "první" sekce (blíž k čerpadlu). Samozřejmě pokud budeš najednou ovládat jen jeden píst (jedno kterej) bude tlak i průtok takovej, jakej jde z čerpadla .
- michelink
Re: co zvládne ??
tak že je lepší použít nějaký normální 3 cestný rozdělovač ale musím nějaký sehnat
- Terablick
Re: co zvládne ??
Lepší to je, ale poslouží i tenhle, jen s určitým omezením plynoucím z konstrukce s jedinou páčkou na každé straně .
- michelink
Re: co zvládne ??
ale já mohu mít jen jeden ten 3 cestný a to je na prd
- Terablick
Re: co zvládne ??
Neřekl bych naprd, ale spíš méně praktické . Pokud nebudeš nakladač používat často, asi by stačil...
- jirka_holub
Re: co zvládne ??
A ten rozvadec ma v sobe pojistny ventil... nebo ten musi byt nekde v okruhu nejak zvlast ?
- Terablick
Re: co zvládne ??
Tenhle rozvaděč ventil nemá. Ten je zvlášť a je původně v nakladači nastavenej jen asi na 10MPa, ale rozvaděč samotnej by měl "snést" bez problému 16MPa i víc...
Re: co zvládne ??
původně nastavený na 120atm, zvládne víc, jak už psal Terablick, ale za cenu brzkého odejití manžet do věčných lovišť...na nakladač nedoporučuju, představa neustálého přehazování poloh... , použil jsem jich pár kusů na štípačky a nic moc, jak už jsem psal to s těma manžetama hlavně...
