Help - rozborka rozvaděče (10 NRP)
Re: Help - rozborka rozvaděče (10 NRP)
Přívod k rozvaděči by měl být stejný nebo větší než k sekcím. Zpátečka vždy větší než přívod. Jestli budeš mít přívod 10 nebo 13 je úplně jedno. Průměr hadic se řídí objemem oleje který chceš skrz ně protlačit za minutu.
Proč by měla být zpátečka větší, než přívod? A co se týče velikosti přívodu, přece když otevřu jednu sekci na 6mm hadici a přívod bude 13mm, tak bude trošku problém se sníženým průtokem, bude se olej zahřívat, čerpadlu se zvýší odpor atd ne? Nebo regulační ventil na rozvaděči ošéfuje ten nadbytečný průtok?
Díky
Díky
Ve zpátečce má být co nejmenší tlak, a větší průměr tomu napomáhá. Průtok je vždy dán místem s nejmenším průměrem, takže pro jednu sekci je jedno jestli je přívod 6,10 nebo 22, ale když chceš zapnout dvě zároveň už to význam má, to by pak přívod měl být minimálně 10 aby to stíhalo protéct. Olej se zahřívá právě průtokem úzkými místy, nikoliv širokými.
Rozdíl mezi vstupem a výstupem(Js-světlost potrubí) je velmi důležitá hlavně u jednočinné hydrauliky, v okamžiku,kdy pístnice klesa(vytlačuje olej z pod pístu) v této chvíli protíká ve zpětném potrubí téměř dvojnasobné množství oleje,než dává čerpadlo.Pokud není potrubí dobře dimenzováno,je čerpadlo schopno v některých případech zastavit motor,vlivem nárůstu tlaku,který zapříčinil odpor v zpětném potrubí.
Díky za vysvětlení. Problém je, že v je to desítkový rozvaděč - v regulačním ventilu jsou šroubení M18 a tam jsem zatím neobjevil šroubení s větším otvorem než 11mm, takže pokud mám realizovat DN6 hadice na sekcích, DN10 přívod, tak ale nedokážu zvětšit vratku. Můžu tam dát redukci na M22 a DN13 hadici, ale pořád to poleze přes 11mm otvor, takže to podle mě nemá vůbec cenu ... nebo ano ?
Cenu to určitě má, je podstatný rozdíl jestli to bude jen zúžení v hrdle nebo celá hadice.
Čaute,
Potreboval by som radu ako sa vyberá samotný ventil/klapka prepušťáki- pružinu som vybral ale ventil samotný nie a nie vybrať, ako to tam vlastne drží ?
