upředním že jedna sekce se pohybuje doleva a doprava a druhá dopředu a dozadu nechá se to nějak otočit? aby šli stejným směrem?
Help - rozborka rozvaděče (10 NRP)
- pinkygsx
Re: Help - rozborka rozvaděče (10 NRP)
- fabikmiroslav
Dá musíš to rozobrat a vyrazit tie dva kolíčky ktore držia tu krytku myslim si že toto niekto už prerebal
Dobre už bolo
- pinkygsx
chtěl bych se zeptat nechá se nějak tento rozvaděč zrepasovat? hydraulika mi pada dolů, píst je nový
když jsem ho měl rozdělaný tak tam žádné těsnící gumičky nejsou na pístku nejsou.
- fabikmiroslav
Jedine hydraulicky zamok,pravdepodobne bude vôla okolo piestika a už to pušta tu pomôže jedine na chromovat piestik a dat to prebrusit.
Dobre už bolo
- pinkygsx
hmmm tos mě moc nepošil takže možná raději sehnat jinýfabikmiroslav píše:Jedine hydraulicky zamok,pravdepodobne bude vôla okolo piestika a už to pušta tu pomôže jedine na chromovat piestik a dat to prebrusit.
Preto sa to kupuje nove aby to nepadalo.
- pinkygsx
nějaký tip kde levně koupit dvousekvenční rozvaděč a dobrýýýý
- Ondras83
hele, ale ja myslim, ze tam jsou gumicky - kdyz se podivas holendrem dovnitr do rozvadece a vezmes za paku, tak by tam meli bejt na tom pistku gumicky - ale treba kecam, nevim ted presnepinkygsx píše:chtěl bych se zeptat nechá se nějak tento rozvaděč zrepasovat? hydraulika mi pada dolů, píst je nový
O kroužky jsou jen na koncích, aby olej nešel ven z rozvaděče, mezi kanály to těsní kov na kov a pokud jsou šoupátka ojetá, tak tomu není moc pomoci. V Jihlavanu ta tyhle staré rozvaděče ještě nějaké ND mají, ale ekonomicky to bude asi mimo.
Ahoj, mám taky tento rozvaděč, teče mi hlavně kolem páček, jsou tam špatné o-kroužky, u tech posuvných pístků žádné o-kroužky nejsou ne, viz příspěvek výše?Boniek píše:Jo , naměřil jsem stejné hodnoty, už je mám objednané. Ještě pro upřesnení, u páček mi to vyšlo na 15x1,5, je to správně?Vladimír Kolenovský píše:Boniek píše:Chci přetěsnit tento rozvaděč, nevíte jaké všechny rozměry o-kroužků v něm jsou? Abych si je sehnal dřív něž to rozeberu.
Ahoj dnes jsem ho přetěsnil O kroužky průměr 16 a síla 3 mm 3kusy, průměr 30 a síla 2,5 - 1 ks pro jednu sekci.
Má cenu rozebírat nějak tu první sekci, docela to fungovalo...
Ta první sekce slouží jako regulace tlaku?
Můj RS-09 GT 124: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 69&t=40333
Hospodářství: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 91&t=55612
- Tata
a nebo ten rozvadeč nemá pevnou polohu a pouští olej do odpadu ale nevím jak ti to předtím chodilo jestli držel a ted ne tak bude v haji, jinak je sranda přetesnovat ty páky je třeba hodně gumiček než člověk přijde na správný postup
Nene tlak držel v pohodě , ale hrozně to teklo právě kolem těch páček
Co myslíš tím "jinak je sranda přetesnovat ty páky je třeba hodně gumiček než člověk přijde na správný postup" jako že se zničí hodně okroužku než se to vychytá?
Objednej si pár těch kroužků navíc, chce to trochu cviku, ale složité to není. Doporučuji vyměnit všechny kroužky najednou. Pokud jsou hodně staré, nebudou už pružné, tak jak to rozebereš, nejspíš přestanou těsnit. První sekce je přetlakový ventil, pokud funguje, tak netřeba rozebírat.
dotaz, mám doma 10NRP2 a 10NRP1, dají se spojit dohromady a vyrobit si třísekční rozvaděč?
Otázka od nováčka - lepší mít přívod od čerpadla (a vratku) stejným průměrem hadice jako jednotlivé sekce nebo menší a je potřeba "s mírou"?
Pro můj stroj je předepsané připojení rozvaděče hadicí 10mm průměru a k válcům jdou 6mm hadice - předpokládám, že to je kuli tomu, aby šly i dvě sekce najednou a rozvaděč byl zásoben dostatečným množstvím oleje. Cpát tam 13mm vstup oproti 6mm na sekcích už by zase při používání po jedné sekci způsoboval zahřívání oleje nebo si to pobere regulační ventil?
Díky
Díky
