Rotavator poháněný hydromotorem
- Ondras83
Re: Rotavator poháněný hydromotorem
Zatím jsem se nedocetl, že to někdo má a funguje nebo má a nefunguje...
A když už tady je video, kde to jede, tak to jede zase blbe...
Mělo by se víc makat a min psát...
Ondras83: jak vidíš na tom videu, funguje to a věřím tomu, že majitel a asi i zhotovitel toho rotavátoru ho užívá ke své spokojenosti. Jak už jsem kdysi psal v letitým příspěvku v tomhle tématu - když máš k dispozici litry a tlak tak se olejem nechá honit kdeco. Jestliže funguje hydraulikou honěná cepová hlava příkopovýho mulčovače, proč by neměl fungovat rotavátor.
"Víc makat, míň psát "
Právě toto je problematika, jejíž řešení začíná nad psacím stolem. Dlouhým přepočítáváním litrů, tlaků, parametrů motoru a čerpadla a formy přenosu síly z motoru na čerpadlo a z hydromotoru na rotor. Jsou to jednoduché počty, které by profi výrobce provedl jednou a k nim by dosadil přesně koupené nové komponenty. Pokud to budu skládat z použitých nalezenin, tak ty výpočty budou nekonečné. Ovšem připouštím, že ti, kteří mají dostatek času a sil, tak ti to vyrobí metodou pokus-omyl. Nelze srovnávat hydraulické pohony s písty a pohony rotační. U pístů to vždycky nějak chodí.
funguje to, mám rotovátor k nakladači Hysoon, 160bar. a asi 40l či kolik. rotovátor je metr široký a v rostlém trávníku zabere tak 10cm hluboko, když chci hloub- jedu několikrát.. Pohon Broggs, 23k dvouválec.
- Ondras83
na jinem foru jsem nasel tohle a funguje to, motor 13HP, vic info nevim (zaber, rychlost pojezdu, hloubku)Ondras83 píše:dejte odkaz na ten motor, docela me to zajima
6,5hp tera za traktorem, co podle vypoctu jede 0,7km/h je malo a skoro zadnou praci to nedela, tak jsem zvedavej, kterej motor alespon 12HP stoji 3tis
https://img.motofotky.cz/upload/images/ ... 719481.jpg
https://img.motofotky.cz/upload/images/ ... 731421.jpg
Čo má väčšiu požiadavku na výkon? rotavátor alebo mulčovač? Ja viem že podmienky bývajú rôzne ale nejaký stred predsa existuje.
Mulčovač 120cm s 18Hp motorom funguje v pohode.
Rotovator, lenze treba pozriet ake otacky ma ten rotovator a ake umlcovac.
A ked moze s rotovatorom chodit TK, tak potom uz vsetko.
Jednoznačně rotavátor. Ten hrabe v zemi. Traktorové rotavátory mají i 2 rychlosti a dospělý traktor jen prdí, když ho tam pustíš.oco13 píše:Čo má väčšiu požiadavku na výkon? rotavátor alebo mulčovač? Ja viem že podmienky bývajú rôzne ale nejaký stred predsa existuje.
Myslím že toto je pravdaAtlan píše:A ked moze s rotovatorom chodit TK, tak potom uz vsetko.
Re: Hydraulikou pohanany rotavator
Ahojte, troška by som chcel oživiť toto téma.19olo88 píše: ↑sob srp 18, 2018 7:35 pm Zdravím. Nechal som sa inšpirovať hydr.motorom ako pohon ku záhradnému náradiu. V mojom prípade sa jedna o rotavátor ktory je podomácky vyrobený. Riešiť pohon priamo z motora cez kardany a hriadele nevidím ako dobrý nápad vzhľadom k malým rozmerom traktora a zadným diferakom z v3s
Mam malotraktor s motorom Škoda 1202 . K nemu mám čerpadielko ALP2-D-22-FG
http://www.hydroma.cz/hydrogenerator-zubovy-22276.html
Premýšľam ( ale kludne uvitam aj one typy ) o tomto hydromotore
http://www.hydraulikapo.sk/kategoria/hy ... r-smr-160/
Je mi jasne že tlak čerpadla je vyšší ako max tlak hydromotora, ale to si myslím že sa dá zredukovat..
Rotavátor ma šírku okolo 100cm. Pochádza z 2 kolesoveho traktorika kde bol ako hlavný pohon dieselovy motor o vykone 5kw ( prevod z motora bol asi cez 3 stale prevody rovno na rotavator, na pojazd bola použitá prevodovka z trabanta )
Čo si o tom myslíte?
Rotavátor poháňaný hydromotorom.
Hydromotor SMR160 : (
max. stály prietok: 60L/min (krátkodobo 75L/min)
max. stály tlak: 165 bar (krátkodobo 200 bar)
max. otáčky: 375 ot./min (krátkodobo 470 ot./min)
max. výkon: 11,2 kW (krátkodobo 15,5 kW)
max. krútiaci moment: 363 Nm (krátkodobo 430 Nm))
Rozhodujem sa pre čerpadlo k tomu.
Uvažujem tak že potrebujem dosiahnuť prietok cca 50l/1000 ot/min aby som dosiahol potrebný výkon už na volnobehu motora kedže na 1 prevodovom stupni my ten pojazd najviac vyhovuje. Z čoho my vyplýva čerpadlo o geometrickom objeme cca 50ccm/ot.
Napr toto?
https://www.hydraulikapo.sk/kategoria/h ... 78l-min-l/
(objem za otáčku: 52 cm3 : (
prietok: 78L/min pri 1500 ot./min
130L/min pri 2500 ot./min
tlak pracovný: 17 MPa
tlak maximálny: 20 MPa
rozsah otáčok: 400 - 2500 ot./min ).
Čerpadlo by bolo priamo na Hriadely motora ( Motor Skoda 1202 )
Otázne je, utiahol by takúto kombináciu ?
Edit: Ešte mám možnosť zohnať aj bulharské čerpadlo A72X-1 ale neviem či by bolo dostačujúce. Čo myslíte?
Nevím jak na tom bude to čerpadlo?
Ale utáhne ten výkon ten 6mm klínek na klice motoru?
Kolika klínovými řemeny to chceš pohánět?
Nebude tomu kluznemu ložisku vadit ten neúměrný boční tlak od těch klínových řemenů?
Bolo by napriamo na klukovku cez pružnú spojku
Přesto jen přez 6 klínek.
Ten motor dá opravdu 11kW na volnoběh ??
Moc velký čerpadla, zcestná úvaha že budeš točit motor na volnoběh a ono to bude chodit. Takže, jak bylo napsaný - potřebuješ výkon na výstupu tak mu to musíš dát i na vstupu. Vždycky bude lepší menší čerpadlo a víc ho točit. Na takový požadavky ale motor z oktávky prostě není stavěnej. A i kdyby to ten zmiňovanej klínek vydržel (jako že né), tak budeš muset motor točit a sežere tě to na benzínu.
