Rotavator poháněný hydromotorem
Re: Rotavator poháněný hydromotorem
Japonec ide 2km/h a otáčky rotavátoru má 100rpm
on ide na volnobeh 1,9 a otáčky si musí sprevodovať.
Niečo som si zle prečítal alebo nepochopil, veď pomôž starcovi s dlhým káblom.
Už mockrát jsem slyšel že chlapy co mají Terru ji uchytí za traktorek a budou rotavatorovat takto.
Na živo jsem to ještě neviděl. Už jen sladit přidávání plynu na obou strojích je dosti nepraktické. To se nebavím o spouštění - zvedání a příp. udušení Terry. Kdy musí traktorista slézt a znovu startovat. Asi bylo něco špatného na tomto napadu.
Mulčovac není asi tolik náchylný na výkyvy v zatížení.
Tam by to mohlo - no asi i funguje.
Jardo ty si a verím, že sa neurazíš ak ti budem v niečom oponovať.
Takže skúsim načrtnúť moj pohlad.
Ak rotavatorujem s Terou - plyn na maximum a rýchlosť regulujem tou radličkou. Samozrejme moje maximum je na úrovni najlepšieho krútiaceho momentu takže tesne pod 3t rpm. Tera aj s týmito najnovšími štvortaktami má výkon max 6Hp a čo si pamätám tak otcova Varina sa dala naskladať až na 120cm.
Tu sa rieši 15Hp teda viac ako dvojnásobok na šírku "len" 100cm. Neviem či som si pamätám dobre, ale na niektorých rotavátoroch som videl kolieska s ktorými by sa mohla dať regulovať hlbka spracovania pôdy. Teda na trávnik nastavím 5cm a na oráčinu 15cm.
Jawa 250 mala tuším 12hp a rotavátorovať to dokázalo , to je o mojom najstaršom Šarkanovi. Najmenšia Kubota má 12Hp a rotavátoruje.
Z mojej strany je to len teoretizovanie, lebo mal som rotavátor za štvorkolákom a u nás v rodine je nepoužitelný - robíme príliš malé kúsky.
Ale ak sa v niečom mýlim tak mi to povedzte , nech neumriem sprostý
Jarda, trošku tomu nechápem..JardaCNC píše: ↑čtv bře 04, 2021 12:01 pm Oco ještě si to jednou přečti.
Další tvoje otázka - moje odpověď - ještě si to jednou přečti.
Ten traktor nikdy na volnoběh po oranisku nepojede. Vždy budou ty otáčky zvýšené. Takže nepojede 2 km/h , ale min. 4 km/h. Pak i ten motor by neměl mít výkon 15 HP - ale 30 HP.
O tom že ty dieselové koníci jsou ti pevni koně. A ty benzinaky jsou spíše dostihové koně se ani snad nemusím zmiňovat.
Malotraktor mam poháňaný motorom z Oktávie kde je minimálna rýchlosť tých 1,9km/h.
Rotavátor bude poháňaný svojím motorom ( dajme tomu tým 13HP ), takže rotavátor bude čisto samostatné zariadenie kde nebudem potrebovať zo svojho traktora nič iné len ho zavesiť a tahať za sebou.
Ono to je i není pravda. Už jen to zavěšení samotného rotavatoru chce trochu cviku , rovnou pevnou plochu a lepší ve dvou lidech. Tet si představ ze ti přibyde motor a nějaký ten převod.
Další váha a ještě je nad rotavatorem. Tzn. zvýšení těžiště - snížení stability. Ten motor bude mít fůru náchylných součástek. Nádrž, filtr, karburátor. Vše se může při nesprávné manipulaci poškodit. A to se stále nebavím o ovládání toho motoru. Asi by stačil jen akcelerátor. Tzv. Plyn.
Proč to dělat složitě , když to jde i jednoduše. Viz. Kalašnikov.
Ted chceš kupovat nové - větší pneumatiky. 7.50-16. Další navýšení pojezdové rychlosti.
- Ondras83
ja to s tou terou mel a jen to nahovno zejmena proto, ze na tech 120cm je vari motor slabej, s nejakyma 13 konma by to makalo uplne v pohode...
zadne sladeni plynu se nekona, traktor jel na nejpomalejsi rychlost na volnobeh, tera na plny knedlik, duseni a neduseni motoru se korigovalo na hydraulice traktoru spoustenim do zeme nebo nohu na spojce a zastavit...to zastavovani bylo celkem caste, az me z toho bolela noha, takze ve finale mene pracne, rychlejsi a mene namahave bylo to projet terou normalne s riditkama
ted ma bracha kubotu a to je jina palba
jinak ten vari rotavator se silnym motorem by makal v pohode
Dával som to sem aj ako inzerát - chalan predal traktor z 805ky a ostal mu rotavátor s motorom Honda 24Hp. šírka 150cm - to už by bola paráda len cena bola 1100 eur. Aj tá cena je primeraná, leže ak tolko na účte nie je tak mám smolu.
Tu je to video [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SjbxtbYg ... dex=1&t=1s[/youtube]
- Ondras83
ano, tohle funguje, ale kdyz vidim, co dela brachova kubota s rotavatorem (kubota 15HP na hrideli) tak by tam stacil ten motor asi polovicni a dat mu setrvak
Zdravím páni,
K môjmu projektu rotavátora poháňaného hydromotorom by som chcel prispieť nejakými informáciami.
Takže, úvaha rotavátora poháňaného samostatným benzínovým motorom ( Napr 13Hp ) je dosť dobrá idea, ale chcel by som predsa len vyskúšať isť cestou hydropohonu.
Kažodpáne nejaké informácie k tomu čo mám a čo potrebujem..
Malotraktor bude mať motor z felície 1.9d ( komplet včetne elektriky a RJ )
jeho charakteristika je tu:
Rotavátor mám - šírka 100cm, priemer cca 35cm - 8 rozmetadiel dokopy - nezistil som ako vypočítat potrebný príkon, ale odhad podľa podobných záhradných rotavátorov s tou istou šírkou je to 8-9kW ale netuším aký krútiací moment .
Uvažoval som o hydromotore Technometra AM16 a k tomu bud origirnal čerpadlo AC16 alebo niečo podobné.
Mám aj jedno piestové hydročeprado ktoré bolo spojené s elektromotorom o výkone 11kW/1500ot/min a má tieto parametre
Je to Sewon
Porblémom je ale rozah použitelných otáčok 600-1800 ot/min.
Každopádne potrebujem ešte ovládať aj 2 malé piestnice ( d=6cm, l=35cm ) cez rozdelovač.
ďakujem,
Je to Sewon
ďakujem,
Bez chladiča, alebo nádrže, ktorá sa dimenzuje zhruba čo 10kW to 100l to nebude fungovať. A najideálnejšie na ovládanie ramien samostatný okruh, inak bude rotavátor spomaľovať, alebo až zastaví, keď sa budú ramená dvíhať a pri veľkom prietoku hydropohonu pôjdu zase ramená veľmi rýchlo...takže ideálne oddeliť na vývod vlastný okruh. Mám to odskúšané a nakoniec sme rotavátor predali, lebo traktor nebol dobre sprevodovaný a nedokázal ísť dostatočne pomaly, aby to stíhalo robiť...takže treba aj s tým rátať akú minimálnu rýchlosť dokáže pri pracovných otáčkach motora dosiahnuť stroj, na to sme zabudli a tam to zlyhalo...
pridávam údaje k prevodníkom AC/AM 16
Bude to chciet pridat este jednu remenicu na 6pk remen.... Treba vypocitat.
Určite by bola jedna spoločná nádrž s chladičom na olej ( chladená ventilátorom na 12V ovládaným cez termostat na chladiči ) s tým že tlakové okruhy by boli rozdelené
Pre náradie mám zubové čerpadlo( 16ccm/ot, max tlak 210Bar ) - rozdelovač má v sebe poistný ventil na 160bar
Pre pohon hydromotora to piestové čerpadlo ( 36,9cm/ot )
Prevod traktora vychádza takto:
Takže ak by som aj piestové čerpadlo nesprevodoval voči motoru, tj že ho budem ovládať priamo z motora prevodom 1:1 dostanem sa na prietok čerpadla 31,4l/min. ( 36,9ccm/ot * 850 ot/min )
AM16 má geometrický objem 28ccm, tj pri prietoku 31,4l/min cca 1120 ot/min ( ale kedže učinnost bude cca 80% tak rátam 900ot/min. Čerpadlo má max tlak 21MPa takže určite by som musel použit poistný ventil na 20bar.
O hydraulike viem prd, takže k tomu nič, mám len poznámku k rýchlosti traktora . 2,64km/h je 44m/min a to je podla mňa strašne vela. 50m pás v zahrade idem viac ako 5minut. A to ak by bola horšia zem, tak by som išiel ešte menej.
Asi to bude o tom ako písal Pago. Domadelom chýbajú naozaj pomalé prevody.
Je to tak.
Dokonce je to ještě horší. Motor, aby utáhl rotavátor, musí mít solidní výkon a tím i otáčky, takže rychlost bude skoro trojnásobná. To je zbytečné dělat.
