Rotavator poháněný hydromotorem
Dobry den, neviete mi niekto poradiť či by utiahol hydromotor rotavator 1,10m široky ?
Totiž mam v plane kupit rotavator za malotr.dom vyroby ale nemam vyvod na kardan ,
takže to chcem skusit cez čerpadlo na zdvih pluhov.
čerpadlo ma -tlak 17,5
ot. 1500
typ A25XTM
made in bulgaria.
Asi dost zaleži aj na množstve prietoku ale to neviem zistit.
Ak
by to čerpadlo utiahlo ,aky hydromotor by bol vhodny?
Dakujem za rady
ot. 1500
typ A25XTM
made in bulgaria.
Ak
Dakujem za rady
- mr.prazdroj12
Re: Rotavator na hydromotor???
zdravíčko,
Jakou má ten rotavátor výkonovou spotřebu??
Jestli A25XTM znamená, že čerpadlo dá 25 cm^3 oleje na otáčku, tak dá 10,9kW.
Tato hodnota ale bude, pokud bude 100% účinost. To samozřejmě nebude, výkon se ti bude vytrácet(třením, prouděním, ohřevem). Takže bude asi největší problém v slabým čerpadlu
velké problémy neřeš, řešení se časem nabídne samo
No mal by to byt rotavator FN 100 za malotraktor TZ 4k alebo nejaky podobny.
Vydel som take podobne aj japonske.Ale neviem kolko potrebuju KW.
To čerpadlo je na motory 1st 120 slavia tatra. je priamo na kluke na pevno spojene ,
nie cez remenicu.
Ešte skusim odmerat kolko vytlači na jednu otačku +/-.
Zatial diki.
nie cez remenicu.
Zatial diki.
Nechcem Ti vnášať zmätok, ale rotavátor na Hm nie je moc dobrý nápad. Ak si niekedy s rotavátorom robil, vieš že sa zničia (opotrebujú) aj mechanické prevody. Rotavátor by sa postaviť dal, ale patričná hydraulika by bola možno drahšia ako traktorček aj s mechanickým rotavátorom.
Ja by som len dodal,že označenie bulharských čerpadiel neznamená ich geometrický objem,ale triedu,napr C14 má geometrický objem 6cm3. Koľko má 25-ka neviem.
tuna sa preberalo toto cerpadlo ,treba pozriet
viewtopic.php?f=6&t=12501
inak je to 15 litrove lavotocive , nahrada tvojho cerpadla Zubové čerpadlo Vivoil XV2P/11, čerpadlo zubové 15 lit/min
a dole ma pisane
Zubové čerpadlo XV2P/11
Čerpadlo je 100% náhradou čerpadiel výrobcov:
•Marzocchi 2PD 16 GAS
•Sauer Danfoss SNP2/11 DCO01_F
•Bosch 0510525039
•Bulharské čerpadlá ZHG C25XTM
to c je pravotocive
informacie su tuna http://www.ehydraulika.eu/hydraulika/es ... 15-lit-min
a dole ma pisane
•Bosch 0510525039
to c je pravotocive
jano: Vidíš a já si myslím opak. Mnohdy je velice složitý vymýšlet mechanické pohony. Když má motor se zabudovaným čerpadlem a pořádně to skloubí s příslušným hydromotorem, tak pohoda. Když se hydromotorama můžou honit kartáče komunálních strojů ale třeba i ty cepákový hlavy na rameni traktorových mulčovačů pro sekání příkopů, proč ne rotavátor? Přetěžovou hřídel nebo stříhací kolík hravě nahradí tlakovým ventilem a je to.
Jen nevím, jestli sežene hydromotor příslušných hodnot pro skloubení s čerpadlem a nároky na otáčky hydromotoru.
To čerpadlo A25 bulharský bude mít okolo 12 cm3/ot. Když by to točil 1500 ot/min tak dá 18 litrů/min. Takže hydromotor musí vypočítat podle objemu a požadovaným otáčkám na rotavátoru.
Jo a ten požadovanej výkon na rotavátor - úvahou - když to zvládá motor z TK točit a ještě se hýbe celý traktorek, rozdělil bych to plus mínus napůl. Třeba 6koní na traktor a 8 koní na pohon rotavátoru. Takže hledat hydromotor, který bude mít příslušný objem, snese jmenovitý tlak toho čerpadla, budou sedět max. otáčky hydromotoru a výkon dá těch požadovaných 8 koní, což je asi 5,5 kW.
PS: vím o čem píšu, hydromotorem honím diskovou rotačku 210cm.
Mirek
Mirek
Takže najskor diki za rady ,a teraz k samotnemu hydromotoru .
Každy Hm. ma nejake označenie mohli by ste sem prosim hodit nejaky priklad oznacenia
npr. ABCD123
A znamena to a to
B je zas to atd.
Aby som aspon orientačne vedel aky HM mam zohnať.
K tej mechanike,vrtať do dyferaku dieru potom osadenie, ložiska atd. sa mi zda zložitejšie
a to hned za nim je tažne zariadenie.
Maco.
npr. ABCD123
A znamena to a to
B je zas to atd.
Maco.
První co udělej - zjisti si, jaké otáčky ten rotavátor má mít. Jestli to je origo za TK, budou požadované otáčky toho hydromotoru odpovídat otáčkám vývodového hřídele na TK. To by snad někdo mohl dát vědět.
Pak teprve shánej HM.
Mirek
Mirek
o hm je napr . tuna http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... QKWjRNRD9Q
otacky na tz 4k 14 su 825 ot za min podla navodu str.13
potrebujem hydromotor ktory bude mať 5 až 7 Kw pri 1500 ot/min
som ochotny mu dodať 15 litrov za min pri tlaku 17,5 Mpa.
existuje taky poradite mi? dikes.
Myslím,že nie,pretože to čerpadlo má 4,375kW.
macomat: No já teda nevím, jestli to tady správně čtu ale chceš přece honit ten rotavátor, ne? Jestli teda jo tak potřebuješ otáčky hydromotoru na hranici těch otáček origo vývodového hřídele, nebo né? Takže žádných 1500/min ale těch 800-900 při plných otáčkách motoru.
Začal bych počítat jináč:
1. kolik dá to čerpadlo když nepojede ve svých jmenovitých otáčkách 1500/min ale když motor bude točit na plný pecky. Ty max otáčky motoru bys měl vědět. Jestli točí teoreticky 3000/min, dá Ti taky teoreticky 30 litrů/min.
2. nemysli si, že si motor (naftovej, ať se v tom vyznáme) bude brumlat při těch 1500/min a ještě závodit s nářadím. Tyhle nafťáky maj svůj největší krouťák na horní hranici otářek a určitě ho budeš potřebovat.
Takže objasni, jak je to s těmi otáčkami a litráží a pak budeme hledat hydromotor.
Mirek
Mirek
Čau ja mám doma tiež robený rotavátor o šírke cca120 cm a je ,,poháňaný" hydromotorom....To slovo poháňaný je preto v úvodzovkách pretože ešte nikdy nebol odskúšaný a to má už nejakých 10rokov ....Robil ho ešte otec ale nedokončil zapínanie za traktor a nejak sa naň zabudlo , takže ani nevieme či by vôbec fungoval....zajtra skúsim dať nejaké foto ...
