Hydraulika - padají ramena
Re: Hydraulika
Hydraulický zámek je řízený zpětný ventil. Používá se například u nakladačů, jeřábů ... Pokud do něj nepustíš tlak oleje z rozváděče je uzamčený a olej nemůže z pístu utíkat opotřebeným rozváděčem. Předpokladem pro jeho použití je hydraulický rozváděč pro dvojčinnou pístnici. Pluh by jsi zvedal normálně. Olej bude zámkem protékat ve volném směru. Jakmile přestaneš zvedat zámek uzamkne olej v pístnici a pluh nepůjde spustit pokud do zámku nepřivedeš protitlak druhou polohou rozváděče (tou, kterou normálně spouštíš). Když to uděláš zámek se odemkne a pluh vlastní vahou bude klesat. Jakmile vrátíš páčku do neutrálu zámek se zase uzavře.
Vzhledem k tomu, že říkáš, že Ti olej nikde neteče zbývá jen netěsnost rozváděče. Maximálně můžeš nějak ověřit zda někde není nějaká nečistota a šoupátko někde nevázne. V praxi se to ale nestává.
Re: Hydraulika
spravim ten hydraulicky valec ak to nepomoze tak tam dam ten hydraulicky zamok...rozobral som rozvadzac a daco som si vsimol..neviem ci to ma byt tak..ked je paka v neutralnej polohe,tak tento "ventyl" nieje uplne uzavrety..ma to byt tak???
Re: Hydraulika
a este v druhej casti rozvadzaca je taka pruzinka pod takou moticou...tym sa daco nastavuje??lebo sa da povolit a aj dotiahnut a tym padom manipulovat s tou pruzinou..naco to sluzi..??
- Terablick
Re: Hydraulika
To je přetlakový ventil. Slouží k nastavení maximálního tlaku v okruhu. Bez měřáku tlaku bych s ním nehýbal .
Re: Hydraulika
hups..a ked som stym pohol ...ach...a ked to dam priblizne tak ako to bolo?
- Terablick
Re: Hydraulika
Nemyslím že by to byl až takový problém. Jedna otáčka by nemusela znamenat až tolik. Samozřejmě pokud jich bylo víc, pokusil bych se najít asi tak původní nastavení. Mělo by to být vidět na závitu kam ža je orezlý/špinavý a kde byl už schovaný . Určitě neznamená pootočení nějakou katastrofu . Samozřejmě několik otáček už může s tlakem dost pohnout, ale rozsah bude i tak omezený (nebude to nula až 1000, ale třeba (plácnu) 130 - 250 bar. Takže jestli tam bude místo 180 třeba jen 170 nebo i 190 by neměl být žádný zásadní problém . Mělo by to být tak, že vyšroubováním tlak klesá, zašroubováním stoupá. Čili pokud chceš mít jistotu že nedojde k poškození, nastav raději o půl otáčky méně, než o otáčku víc. Ale jak jsem už psal, jedna otáčka by neměla znamenat katastrofu .
Re: Hydraulika
no lenze ten zavit je uplne cisty...nieje vidno pokial bol povodne zatoceny ....teraz nemam ani sajnu co stym..nechcem to poskodit alebo daco take....keby mal niekto rovnaky rozdelovac,tak by sa dalo zistit ako to ma byt...teoreticky...
Re: Hydraulika
a kebyze kupim,zozeniem druhy rozvadzac...tak to je jedno aky tam dam??skusim zohnat jednosekciovy,ale ak by sa nedalo tak moze byt aj dvojsekciovy???
- Terablick
Re: Hydraulika
Určitě to bude aspoň trochu znát. Nebo jestli máš fotku před tím než jsi s tím hejbal, tak se podívat kolik koukal nebo spočítat závity .Marian Ondroušek píše:no lenze ten zavit je uplne cisty...nieje vidno pokial bol povodne zatoceny ....teraz nemam ani sajnu co stym..nechcem to poskodit alebo daco take....keby mal niekto rovnaky rozdelovac,tak by sa dalo zistit ako to ma byt...teoreticky...
Re: Hydraulika
no nemam ani fotku ...a nieje to navsetkych rovnako??
Re: Hydraulika
Když za ten rozvaděč napojíš manometr tak ten tlak si nastavíš sám. Zkus se podívat jestli na rozvaděči není štítek nebo vyražené hodnoty, které by ti pomohly. Nesmíš tu pružinu dotáhnout uplně na tvrdo jinak to ztrati funkci a bude to bez pojišťováku.
Re: Hydraulika
S nastavením pojišťováku si nelam hlavu. Jen trochu jej zašroubuj a zapřahni nejtěžší nářadí které jsi zvedal. Přitahuj ho (závit pod odšroubovanou krytkou) tak dlouho, dokud nářadí nezvedneš. Pokud můžeš připojit manometr je to samozřejmně leší. Pro jistotu uvádím, že přívod od čerpadla je ve směru šípky (to je dole).
Pro kontrolu rozváděče je rozhodující, zda je šoupátko v neutrálu rovnoměrně uzavřeno v pohledu hrdel na připojení hadic. Nechá se to trochu seřídit vkládáním podložek ze spodu pod šoupátkem (vyrovnání neutrálu drženém pružinami). Dále neodbornou montáží může být špatně nasazená páčka a rozváděč může mít nerovnoměrný krok. Nastaví se tak, že se šoupátko vytáhne dolů a páčka se přesadí do správné polohy třeba i metodou pokusu a omylu.
Rozváděč múžeš koupit vícesekční. Pokud další sekci nevyužiješ tak nepotřebné vývody zaslepíš či vzájenmě propojíš hadicí.
- fastrac8250
Re: Hydraulika
ja by som si pockal na ten zamok isto niekde na tu na fore ho bude niekto predavat ale nan musis mat ten rozvadzac dvojcinny cize musisi mat dva otvory z rozvadzaca ja som tui tiez jeden zohnal a mozno sa mi podari tiez vymontovat ak tam budu tak by som mohol potom predat
Re: Hydraulika
Po dlhom čase som zložil traktor. Dal nový rorvádzač, hydraulický valec som tiež spravil. Traktor bol naštartovaný a akonáhle som nalial olej do nádobky na hydrauliku zdochol , neviem prečo. Zapojené je to dobre ,prefukoval som či niečo nieje upchyté a nič. Hydraulika mi ide stále keď beží motor. Pokiaľ držím spojku ide ale keď ju pustím zdochne . Ale keď držím páku na rozvádzači aby šla hydraulika hore alebo dole ide motor bez bez problémov. Nestretli ste sa s niečim podobným ?? Ešte som si všimol ,že bolo dosť horúce hydraulické čerpadlo a predtým hydraulika šla normálne ,len padala dole .
- kenybz
Re: Hydraulika
asi sis kůpil rozvaděč kerý v klidové poloze neni propojený do odpadu, ale je přívod do něho uzavřený tzn vlastně zacpeš tlakový přívod od čerpadla a to je blbé...ještě je možné, že ho máš špatně zapojený
Můj kanál na YOUTUBE
