Hydraulika - padají ramena
caute..som tu novy.kupil som traktor-motor trabant..neviem preco ale ked mam hore pluh ,tak mi pada dole(pusta mi hidraulika).niekedy ked ho chem dvihnut tak mi najprv padne dole a potom ho dviha.mam tam popraskane hadice,ale netecie z nich olej...neviem ci tam je este hidraulicky olej..mohlo by to byt tym???vadi mi to hlavne pri orbe....pluh ide do zeme strasne hlboko...ked nastavim hlbku a nedam uplne dole hidrauliku tak ide pekne..ale pochvilke mi ho pusta hlboko do zeme...skuste pomoct,co moze byt s tou hidraulikou..dakujem za napady vopred
- fastrac8250
Re: Hidraulika
to moze byt rozdelovac a pokial mas dvojcinny piest a mas to zapojene aj tak tak asi budu uz manzety rozozrate chce to skumat:) a ak bude ja tka padat kao mne tak bude potrebny hydraulicky zamok
Re: Hidraulika
fuh ..vela mi to nehovori..treba rozobrat ten piest??tam myslis ze je to rozozrate??a este co je to ten hydraulicky zamok??
Re: Hidraulika
Vymeniť manžety vo valci.
Re: Hidraulika
a moze to byt aj tym,ze tam nieje hidraulicky olej??lebo neviem aky tam moze byt
- Mikro
Re: Hidraulika
Jasně, že to může být i tím, stačí i málo oleje nebo případně čerpadlo co přibere vzduch a z oleje máš rázem pěnivou břečku. K tomu pluhu asi toto ..... hloubka orby se neřídí hydraulikou, ale jen dobře seřízeným pluhem.
Re: Hidraulika
noo "pěniva břečka",tam nieje,to by som si vsimol....skusim ho vymenit a doliat...aj to viem,ze pluh sa ma nastavovat...ja som ho takto kupil,chlapik ho zlozil ale neskusal!!!!!takze s tym pluhom nema hidraulika nic??lebo strasne hlboko mi ide...ci nastavujem koleso na pluhu "dviham"zadok...nic nepomaha a traktor potom nevladze a "zapadne"..takze pri orbe sa ma pustit hidraulika uplne dole??
Re: Hydraulika
Ked ti padá hydravlika tak budu podla mna špatné manžety. Da sa to aj zistit tak, zze dvihni ten pluh, nechaj ho padnut (zopakuj to par razi) a potom skus z ruku piestnicu ci nieje v jednej polke teplá ,vtedy je pravdepodobne ze prepustaju manzety....
Re: Hydraulika
takto vyzera ten moj hydraulicky piest....tie manzety,to su tie "gumove"kruzky??
Re: Hydraulika
Ano ty dva černé kroužky jsou manžety, a ten píst na kterém jsou navlečené se taky musí sundat a pod ním nad závitem je ještě okroužek.Dřív než se to budeš snažit povolit tak se dobře podívej jestli tam není zašroubovaný červík nebo hlinikový nytek. Dáva se to na zajíštění závitu, při zpětné montáží to stačí dat na nějaké lepidlo a to bohatě udrží.Ja používam Loctite 243 a jěšťe se nic nepovolilo. Tu matici válce taky potom sundej a vyměň ten stírací kroužek i ty vodíci kroužek.
- fastrac8250
Re: Hydraulika
ono to zapadnutie moze byt sposobene aj tym dvojcinnym piestom povodne som ho mal aj ja na svojom a to bolo strasne orat s takymto sposobom potom som jednu hadicu pustil do prepadu a orie to krasne len pluh musis nastavit hlbku kolesom a aj tretim bodom aby pluh bol v jednej rovine
Re: Hydraulika
dakuejm za rady,rozoberiem a pomenim..akoze si jednu hadicu pustil do prepadu??mne do jedneho otvoru ide olej a druhy je len tak "otvoreny"...olej mi ide tam kde je sipka a ten druhy otvor je len tak...a este daco..na nadobe v kt.je olej je len taky umely uzaver....nemalo by to byt tesne uzatvorene??
Re: Hydraulika
Kolego pokud Ti z toho volného vývodu nevytékal olej tak je pístnice těsná a není třeba s ní nic dělat. Zřejmně budeš mít opotřebené šoupátko v rozváděči. S tím se nechá těžko něco dělat. Je na zváženou co je pro Tebe jednodušší. Zda vyměnit rozváděč či sehnat hydraulický zámek a vložit ho mezi Tvůj rozváděč a pístnici.
Re: Hydraulika
olej odtial nevyteka...aspon to,je vporiadku... ..a ten hydraulický zamok ma aku funkciu??a co by bolo lacnejsie...lebo ked tam dam ten zamok,tak treba nove hadice a tak....a ako zistim ci je zly rozvadzac??,lebo je cely od oleja,moze to byt tym?...nechcem zbytocne nic kupovat..este sa tu hovorilo aj o cerpadle...zeby bolo zle...to sa da nejak "zgeneralkovat"???
Re: Hydraulika
tak ho zmeraj daj medzi cerpadlo a rozvadzac manometer a hned uvidis ci dava tlak ,ak je v pohode pozri nasavanie oleja a potom ries ten rozvadzac .
v Dubnici je predajna na hydrauliku http://www.ehydraulika.eu/ pozri na ceny
Naposledy upravil(a) zde dne sob dub 10, 2010 10:40 pm, celkem upraveno 1 x.
