Hydraulika - padají ramena
- Terablick
Re: Hydraulika
Přesně tak. Zkus vymontovat rozvaděč (odpojit hadice a vypustit olej) a profouknout ho do vstupu P s pákama v neutrálu. Když nepůjde, má buď vracečku přes pojišťovák (to bys viděl že tam je pojišťovák - hoď kyžtak foto rozvaděče) a ten je nastavenej na "moc" velkej tlak, nebo je to rozvaděč se "slepým" neutrálem. A nebo je špatně zapojenej .
Asi to znáš, ale pro jistotu: P= vstup tlaku od čerpadlo do rozvaděče, T= tank neboli nádrž (vracečka) a A,B jsou výstupy k pístům. Pokud tam máš ještě nějaké další vstupy/výstupy, asi by bylo dobré hodit foto nebo napsat popis a označení. Může to bejt pobočnej rozvaděč a podobně . Jestli má nějaký označení, štítek atd, mělo by to z něj jít vyčíst rovnou nebo najít na netu Kdyžtak sem hoď maximum informací o rozvaděči a kdyžtak i fotky .
Re: Hydraulika
fotky sú také aké sú ,nedalo sa lepšie pofotiť. Bol trojcestný ten rozvádzač,len ja som ho skrátil na jednocestný. Na jednej foto som označil zapojenie.
Re: Hydraulika
tady tyto rozvaděče mam ted zrovna jsem montoval 5 ti pačkovy na vyvažečku
pokud ti nefunguje tak to chce vyčistit pojštovaci ventil už se mi stalo že byla pořad otevřena zpatečka a vlastně nic nefunguje normalně vyčistit profoukat a pojede to tyto rozvaděče jsou velice nachylne na čistotu oleje jako vše co je na hydrauliku
- Sedlec
Re: Hydraulika
Zdárek, nezdárek. Udělal jsi stejnou chybu jako já. Z tohohle třícestného ventilu udělat jednocestný prostě nejde. Když jednotlivé bloky rozebereš, zjistíš, že díry proti sobě nepasují. Musíš mezi ně vložit alespoň jednu středovou sekci. Se soudružským pozdravem čest
- Terablick
Re: Hydraulika
Vždycky se musí dát alespoň jedna středová sekce, ale oni by ty krajní neměli ani mít páky . Je to zvláštní rozvaděč . Jinak neni nic takového jako trojcestnej ani trojčinnej rozvaděč . Je třísekční (buď jednočinná nebo dvojčinná každá ze sekcí) . Nic ve zlém, jen jsem to upřesnil
Re: Hydraulika
Opravené bolo to špinavé. Ešte raz ďakujem za rady
Re: Hydraulika
PŘESNĚ TO JSEM TI PSAL VYČISTIT ROZVADĚČE JSOU NAROČNE NA ČISTOTU OLEJE MAŠ TAM FILTR NĚKDE
