pretesnenie piestnice
Hladanie nič nenašlo tak skúsim novú tému
Minul som plyn a zvarať elektrodami som už zabudol (alebo som to nikdy nevedel) a tak prišla rada aj na tečúce piesty. Rozobral som a ostal som v prdeli
Poradí niekto aký je to druh manžiet , pod akým nazvom ich hladať.
Je to utesnenie vrchu piestnice
foto z vrchu aj zospodu
A druhá manžeta čo bola vnutri tej hlavy
tá je skladaná a neviem si predstaviť ako tam dostali ten tvrdý plastový krúžok, lebo je to v strede tej hlavy
prípadne čím by sa to dalo nahradiť.
Ešte pre istotu rozmery
25x35x6 vrchná a 25x35x8 spodná zo stredu hlavy.
Re: pretesnenie piestnice
Ten horní se jmenuje stěrací(stírací)kroužek-proti prachu.Spodní je pístnicová manžeta a dá se sehnat snad všude.Ten plastový kroužek je dělený a montuje se až po manžetě,tak že ho tam natočíš ještě než nasadíš pístní tyč.Bývá tam axiální vůle cca 1mm.
Diky myslel som že som ho zlomil ja
Musím sa opýtať ešte raz . Asi mám chorobu ORL - obe ruky lavé
Existuje nejaká finta alebo pomocka na montáž toho stieracieho krúžku? manžeta tam nejako krvopotne vošla ale ten krúžok mi nejde
Edit: našiel som toto naradie :
Má to cenu objednavať?
Teď jsem dělal asi 3 pístnice přetěsnění. Ten stírák jde uplně lehce. To manžeta to bylo horší. Jeden píst byl z hovnocucu co ovládal to výyvné rameno. Mám ho u svahovky k minibagru. No ta manžeta je pro 22 mm tyč a uvnitř té hlavy nebylo místo. Aby se tam celá nějak vlezla. Chvíli to trvalo, ale nakonec jsem ji stylem jak máš na obrázku dostal do drážky. Ale ten vehement by tam nevlezl ani omylem. Pěkně zmáčknout mezi prstama a šroubovákem to tam poté roztáhnout. Stírák krásně nasadíš do té drážky a prstama ho postupně nasoukáš do drážky. Vcelku lehce. I u té mojí pístnice s malím průměrem tyče. Nějaké babské rady strčit do vřelé vody to nefunguje. Možná u černejch manžet trochu jo. Ale ty modré, zelené ani omylem. Větší průměry je to pohoda. Ale tyhle prckové to je porod.
Ten vehement by asi fungoval od většího průměru. Třeba myslím 80 mm jo. Ale průměr tyče 20 mm tam sotva strčíš slabej šroubovák co to zabere místa jen ta manžeta.
No zbohom....
Si ho dobre.....
Ehm, zrenoltoval
Ono neviem či to je správne, alebo trepnem ehm,
Ale tuším že sa to dáva do teplé vody
Si ho dobre.....
Ehm, zrenoltoval
Danko aha tu je iný názor
teplovzduška vzduchová nepomohla
Všichni tři přijeďte ke mě na školení montáže manžet,nebo Vám dám pár pohlavků.Romanko,do takového hnoje montuješ stěrací kroužek?A navíc takový,který tam nepatří?Drážky musí být vyleštěné,hrany sražené a k montáži jsou potřeba pomůcky a ne šroubovák.Ten v drážce udělá takové rýhy,že to nebude těsnit.Platí i pro demontáž.
šroubovák nebol a je to vystriekané čističom brzd a vyfúkané . ako to že tam nepatrí? iný druh nemali Ogrcané to vyzerá preto že som to polial olejom v nadeji že to pojde dnu.
školenie nemám a dával som link na prípravok ktorý vraj funguje
Vžyť to máš rezavý jak lišku.A rozdíl je v osazení,které tam není pro tento typ stěracího kroužku.Podívej se na rozdíl mezi originálem a novým.
Ani manžeta nebola rovnaká , tie s tým rozperným plastom sa nerobia a toto sú náhrady. takže mám to osadenie dať dolu?
Obyčejně si nový kroužek proměřím a udělám úpravu v matici.Zaleštím hrany,čela i plochy,namažu tukem a namontuji.Jenže na to je potřeba mít nástroje a nářadí.A to je dost drahý a blbě se shání.Pro mě to není problém,protože nářadí používám skoro denně.Za 40 roků jsem do vercajku včetně měřidel vrazil skoro 90 000 českých peněz.
Teď koukám na Tvůj příspěvek.Takže ohni si nějaký háček z 3 kulatiny,na něj dej jemný smirek a nějakou houbičku na nádobí vyčisti drážku,namaž vazelínou a namontuj.Za pomocí zaleštěného tupého šroubováku tam skočí skoro sám.
Prebehnúť nožom v sústruhu? vyhrabem nejaké radeko čo som s ním robil zápichy na segerky
