Lze hydromotor použít jako čerpadlo?
hadrakt
#1 Nový příspěvek od hadrakt »
Zdravím, stavím už nějakou dobu traktor domácí výroby a konečně sem se dopracoval k zapojení hydraulického řízení,
Dostali se mi do rukou 2 různé hydromotory(rexroth 1515 800 013, Bucher MR212HP/22D), mohl bych je použít místo hydraulického čerpadla? Děkuji za rady Tomáš
ITS
Re: Lze hydromotor použít jako čerpadlo?
#2 Nový příspěvek od ITS »
Bude problém v detailech.
Čerpadlo i motor mají každé nějak řešené vedení průsaku, buďto do netlakové strany, nebo třetí dírou. A to by si člověk musel nějak nastudovat, aby to nedělalo problémy. Takto z placu by to řekl jen někdo, kdo už tento konkrétní typ měl v ruce. Ještě je jedna pomůcka - pokud není sací a výtlačný otvor zásadně rozdílně veliký, pak to jako čerpadlo není vhodné.
Zetor15
#3 Nový příspěvek od Zetor15 »
Pokud chces na rizeni pripadne zdvih tribodu tak jako levnou a osvedcenou variantu pouzij servo cerpadlo z nejakeho auta na vrakaci sezenes za par korun.
hadrakt
#4 Nový příspěvek od hadrakt »
moc vám děkuji za reakci na můj dotaz,čerpadlo z osobáku se mi zdá slabé ,při výpočtech na hydraulika.tode.cz mi vychází čerpadlo cca 5.2 l/min na volnoběch a cca 8.4 l/min za jízdy,
zatím sem se nedopátral kolik má čerpadlo např.z oktávky průtok oleje za min,koukal sem třeba na allegro tam sou čerpadla kolem 2000,- ale tam se dostávám třeba na 16l/min a nevím co to vydrží ,tak nevím z čeho použít?děkuji za reakce
Atlan
#5 Nový příspěvek od Atlan »
Cerpadlo z auta ma konstatny prietom, tak ze otacky neries.
oco13
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Mal som servo z auta na dvoch traktoroch a celkom v pohode. Na klbovom mi to ťahalo ešte aj riadenie a v pohode
Vladimír Šimo
#7 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Na hydraulický řízení nějaký prťavý zubový. Stojí to pár korun.
jiriSBS
#8 Nový příspěvek od jiriSBS »
...velikost (litráž) čerpadla závisí na velikostí orbitrolu(řízení) a pokud máš jedno čerpadlo , pak musíš použít prioritní ventil nebo dělič proudu.
k tomu musíš připočíst olej pro THZ (dle velikostí pístnice) , zdvih THZ by měl trvat z dolní do horní úvratí 3 sek , ne méně . Pokud použiješ
čerpadla dvě , pak litráž jednotlivých čerpadel podle orbitrolu a podle potřeby THZ.
hadrakt
#9 Nový příspěvek od hadrakt »
chtěl bych koupit čerpadlo podle orbitrolu,ale nevím kde nebo po čem sáhnout,přemýšlel sem o čerpadle na zetor nebo tak,
hydraulika traktoru bude mít svoje čerpadlo atd,jde mi jen o řízení mám tohle:
Objem orbitrolu (cm3/ot)
80
Vnitřní průměr válce - "vrtání" (mm)
40
Průměr pístní tyče (mm)
22
Délka výsuvu pístu - krok (mm)
200
Výsledky:
Počet otáček volantu pro VÝSUV PÍSTU:
Z JEDNOHO PLNÉHO REJDU DO DRUHÉHO PLNÉHO REJDU:
3.1 otáčky
Z PŘÍMÉHO SMĚRU DO PLNÉHO REJDU:
1.6 otáčky
Počet otáček volantu pro ZÁSUV PÍSTU:
Z JEDNOHO PLNÉHO REJDU DO DRUHÉHO PLNÉHO REJDU - pro ZÁSUV PÍSTU:
2.2 otáčky
Z PŘÍMÉHO SMĚRU DO PLNÉHO REJDU - pro ZÁSUV PÍSTU:
1.1 otáčky
Poznámka: Menší rozdíl vrtání válce a průměru pístní tyče znamená zvýšení rozdílu počtu otáček volantu na jednu a druhou stranu .
Minimální nezbytný průtok oleje v okruhu NA VOLNOBĚH MOTORU
cca 5.2 l/min
Minimální potřebný průtok oleje v okruhu V PROVOZNÍCH OTÁČKÁCH MOTORU (za jízdy)
cca 8.4 l/min
prosím poradte co koupit...,
koukal sem na hydrolider.cz tam by se možná něco...
jiriSBS
#10 Nový příspěvek od jiriSBS »
...pro orbitrol "80" potřebuješ čerpadlo o litráži 5lt/min ,pro tento orbitrol , by bylo výhodnější použít dvě pístnice(kterou máš v návrhu) ,zapojené
jako jednočinné , protože 2,2 otáčky od rejdu do rejdu (při vtahování pístní tyče) je trochu ostré na traktor , tato hodnota je vhodná pro
manipulační stroje např. vysokozdvižný vozík.
hadrakt
#11 Nový příspěvek od hadrakt »
Mě se to zdálo být v pohodě ale teď jak nad tím přemýšlím asi máš pravdu jiriSBS, moc díky za postřeh, 2 pístnice se mi nechce tvořit, koukal sem že mám tedy možnost dát větší pístnici a to by vyšlo takhle
80
50
28
200
Výsledky:
4.9 otáčky
2.5 otáčky
3.4 otáčky
1.7 otáčky
cca 5.2 l/min
cca 8.4 l/min
Nebo dát menší orstu OSPC 50, vychází to dost podobně
Co by bylo výhodnější? Děkuji za rady
Zpět na „Hydraulika“
