hydraulicka jednotka na 24v
Prckolet
#1 Nový příspěvek od Prckolet »
Ahojte bando. prosim znalejsi o radu zdali na teto jednotce na ktere je 24voltova civka jde tuto danou civku vymenit za 12v aby fungovalo prehazovani vyvodu nebo se musi pouzit i to tahlo co je v cerpadle zasroubovano?
vitex
Re: hydraulicka jednotka na 24v
#2 Nový příspěvek od vitex »
Určitě se dá vyměnit.Musíš najít dodavatele a dát pozor aby tam pasovala.
Prckolet
#3 Nový příspěvek od Prckolet »
no nasel jsem stejnej prumer i delku takze to neni problem spis zdali to uzvedne kdyz je na 12v
vitex
#4 Nový příspěvek od vitex »
Cívka nemá na výkon vliv.
Prckolet
#5 Nový příspěvek od Prckolet »
mam tu aktualne na stole 3civky a jedna jde i na 12 v zkusim namontovat tu a uvidime
Prckolet
#6 Nový příspěvek od Prckolet »
system po vymene jine civky ktera je na 24v ale sepne ji i 12v funguje jak ma takze parada
krajan
#7 Nový příspěvek od krajan »
tato jednotka je asi z rucne vedeneho vozika . No a tento vozik ma samozrejme proporcialne riadeny vystup , aby ti paleta nerachla dolu ako kamen . Takze cievka a ventil ti fungovat bude .
Tiez ti pobezi aj cerpadlo . Mam to na vlecke a funguje na 100 percent
Zabi bobra zachrániš strom
Zpět na „Hydraulika“
