Vývodový hřídel
Trak thor
Vývodový hřídel
#1 Nový příspěvek od Trak thor »
Zdravím, měl bych dotaz na znalce hydrauliky. Mám hydraulický vývodový hřídel zapojený na zatížitelný výstup z rozvaděče přes škrtící ventil, akorát po zapnutí se mi dusí motor. Možná bude lepší zapojit bez škrtícího ventilu, nebo brát tlak někde jinde. Děkuji za rady.
thovt
Re: Vývodový hřídel
#2 Nový příspěvek od thovt »
Zdravím škrticí ventil je součástí spotřebiče, měl bys to spouštět hydraulickým rozvaděčem který má třeba např. aretaci na páčku příklad: https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... gIE0fD_BwE nebo ne to je na tobě.
Hydraulické spotřebiče se spouští když jsou potřeba jinak je hyd. čerpadlo nezatížené .
Naposledy upravil(a) thovt dne pon kvě 08, 2023 11:50 am, celkem upraveno 1 x.
Martin90
Re: Vývodový hřídel
#3 Nový příspěvek od Martin90 »
Jak psal kolega, ten olej musí vždy někam jít. Při přiškrcení průtoku to začne tlakovat. Pokud jde o regulaci otáček, nejjednodušší by bylo dát za rozvaděč 3/2 cestný kohout a část pustit do hydromotoru a část mimo. Pokud jde o zachování stabilního průtoku (otáček) nezávisle na zátěži, pak jedině proporcionální regulátor průtoku.
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Vysok ... Lmin/14694
https://www.hydrolider.cz/delice-prutok ... min-210bar
Trak thor
Re: Vývodový hřídel
#4 Nový příspěvek od Trak thor »
No kuláč tam mám, takže když vývod nepotřebuji pustím olej do zpátečky.
oco13
Re: Vývodový hřídel
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Dal by som tam ten proporcionalny delič a pozrel si parametre toho hydromotoru - niektoré zoberú traktoru kludne 20Kw. :typek:
Zpět na „Hydraulika“
