Rozvaděč, neprůchozí P a T
DonKarlos
#1 Nový příspěvek od DonKarlos »
Zdravím,
chtěl jsem zprovoznit hydrauliku přes čerpadlo na svém traktorku, jenže jsem zjistil, že jsem blbec, poněvadž jsem kdysi sehnal hydr. rozvaděč aniž bych si o tom něco zjistil. A stalo se to, že rozvaděč, co jsem sehnal, nemá průchozí vstup P s výstupem T v neutrální poloze :'( Jelikož se v hydraulice moc (spíše vůbec) neorientuju, zajímalo by mě, zda je nějaká možnost jak to udělat, aby rozvaděč bylo možné použít. Navíc, rozvaděč nemá integrovaný pojistný ventil, takže ... :-/ Má to řešení, nejlépe jednoduché, anebo je lepší to zahodit a sehnat jiný rozvaděč?
Karel
Atlan
Re: Rozvaděč, neprůchozí P a T
#2 Nový příspěvek od Atlan »
Pokial ten rozvadzac nemas novy zabaleny v mastnom papiery, tak ho zahod a kup novy normalny.
DonKarlos
#3 Nový příspěvek od DonKarlos »
Atlan: jak to myslíš? :) Je mě ho líto, není sice nový, ale vypadá jako nový. Myslím hlavně uvnitř. Když vidím, co se nabízí na bazoši :grc: Ale možná nic jiného nezbyde :zapomel:
oco13
#4 Nový příspěvek od oco13 »
Je to rozvadzač z elektrického vozíka. Tam čerpadlo nejde stále, ale až keď potiahneš páku. Podobný problém môže nastať aj s orstou z takéhoto vozíka :-/ Skús napísať Jiřímu SBS , ten tu vie o hydraulike asi najviac.
saano
#5 Nový příspěvek od saano »
Ideálne by bolo foto toho rozvádzača , nech vieme o čom sa bavíme.
Zatiaľ zahoď len ten mastný papier :smich: , rozvádzač nie. :)
e-mail : zlatomis@gmail.com
DonKarlos
#6 Nový příspěvek od DonKarlos »
Momentalne nemam lepsi fotku nez tuto:
Je to takovy mini rozvadec. Zitra udelam lepsi foto. Je to monoblok, 2,5 sekce -> tz. 2 dvojcinne sekce, a 1 jednocinna. Vyvody ma znacene: P, T, C, a potom A1+B1, A2+B2, A3
Naposledy upravil(a) DonKarlos dne sob dub 08, 2023 10:26 pm, celkem upraveno 1 x.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Moj tip je elektrická jašterka. :ano:
peyrak
#8 Nový příspěvek od peyrak »
Výrobce a typ toho rozvaděče? Je tam nějaký štítek?
Co je v tom C našroubované? To by mohlo být ono. Měl jsem teď v ruce nějaký italský rozvaděč, nový, a z C se pod zátkou musel vyjmout červík, aby ten rozvaděč mohl fungovat samostatně, jinak byl připraven na zapojení před jiný rozvaděč.
Jak plánuješ řešit ten pojišťák?
DonKarlos
#9 Nový příspěvek od DonKarlos »
Stitek sice je, ale nic jsem k tomu nenasel :-( Pod “C” nic neni, jsou tam videt jen kanalky. Je to jen nejaky vystup. Jedinne misto, kde by neco mohlo byt, je misto pod sroubem na plochy sroubovak. Nachazi se primo pod vstupem “P”. Ale za boha jsem ho nemohl povolit :-( Jeste me napadlo zkusit to razovym utahovakem :zapomel:
Navarson
#10 Nový příspěvek od Navarson »
Já tedy nevím. Čerpadlo asi budeš mít nějaké zubové s fixním průtokem, tak stejně by jsi mezi něj a rozvaděč musel dát nějaký obtočný ventil do zpátečky. Ten nebude zadarmo a navíc čerpadlo bude neustále zatěžováno, i když hydraulika nebude pracovat, olej se neustálým procezováním zkrze obtok bude zbytečně zahřívat.
Nevím estli 2 000,-Kč je pro tebe moc, ale třeba tuten dvojsekční rozvaděč s otevřeným středem, se šroubením a s pojistným ventilem jen sestavíš a můžeš makat. :-/
Rozvaděče se zavřeným středem se používají pro čerpadla s řízeným průtokem.
DonKarlos
#11 Nový příspěvek od DonKarlos »
Navarson: Je to jak pises. Pojistovak neco stoji, kulovy ventil bych asi sehnal, ale … Radeji se jeste ptam. Pro pripad, ze by to nejake reseni melo. Jinak, ano, cerpadlo je klasicke, zubove, bulharske. Pomalu se smiruji s tim, ze budu muset sehnat jiny rozvadec :-/ Neco uz mam rozjednane z druhe ruky. Jenze, mam trochu strach, abych nekoupil zajice v pytli. Proto zvazuji i variantu s novym rozvadecem. Ten, co je v odkazu, byl ve vyberu. Da se sehnat i o trochu levneji. Ale jinak jsem nakupoval v tom shopu a nemuzu si stezovat. Kupoval jsem tam zatim hadice, sroubeni, a vse OK. Takze palec nahoru 8)
harijaro
#12 Nový příspěvek od harijaro »
oco13 píše: sob dub 08, 2023 7:32 pm Je to rozvadzač z elektrického vozíka. Tam čerpadlo nejde stále, ale až keď potiahneš páku. Podobný problém môže nastať aj s orstou z takéhoto vozíka :-/ Skús napísať Jiřímu SBS , ten tu vie o hydraulike asi najviac.
Presne toto sa stalo mne. Kúpil som orstu netušiac že vôbec existujú aj typy ktoré nemajú priechodzé P a T. Keď som ju chcel vrátiť tak pán bol najprv za ale potom keď som chcel adresu aby som mu ju poslal späť tak protestoval a orsta ostala u mňa doma. No jo život je škola. :-/
DonKarlos
#13 Nový příspěvek od DonKarlos »
Tak se mi podarilo odsroubovat ten jeden tajemny sroub na rozvadeci a je tam jen nejaky ventilek s pruzinkou. Asi zpetny ventil? Ale i tak to nicemu nepomohlo. Takze asi nezbyva nez sehnat jiny rozvadec :-(
DonKarlos
#14 Nový příspěvek od DonKarlos »
Tak je to vyreseno. Koupil jsem novy rozvadec. Uz to fakci jak ma.
Karel
Zpět na „Hydraulika“
