Štiepaci poloautomat
Ahojte všetci potreboval by som poradiť staviam štiepaci poloautomat hlavný piest z klinom už mam urobený hlavná piestnica je vnútorný priemer 75mm dĺžka výsuvnú je 530mm otázka znie aký mam zvoliť pohon benzín koľko hp? Aké čerpadlo koľko litrové koľko barové? Koľko litrový rozvadzač? 530 mm piest potrebujem aby sa vysunul do 4sekund vie mi to tu niekto vypočítať ? Z matematiky som mal 4ku
Re: Štiepaci poloautomat
Snad ten odkaz na Amazon bude fungovat ??
https://www.amazon.com/dp/B09DCYKR8B/re ... HJ1ZQ&th=1
Je to dvoustupňové čerpadlo, které je určeno přímo pro malé spalovací motory. Ke tvé štípačce stačí velikost 11. Motor bude okolo 6 HP. Maximální síla na pomalý výsuv bude 6,5 tuny a na rychlý výsuv 2 tuny. Větší sílu štípačka mít nemůže, protože tento typ pístů je určen do 160 bar. Rychlost výsuvu se dvěma tunami síly bude okolo těch 4 s . Rozvaděč na 40 litrů - běžná velikost s aretací zpátečky, taktéž určen pro štípačky.
Ok ďakujem čerpadlo som objednal 11gpm 2 stupňové čo je cca 40litrov max otáčky 3600 a teraz aký zvoliť hydromotor na pohon reťaze lišta dĺžka 48cm počet článkov 58 drážka 2mm pastorok si viem navoliť od 10 zuboveho po jednom zube až po 18 zubove. 10 zubove priemer 57mm,18zubove priemer 110mm reťaz sa musí točiť cca 20m/s a viac tak aký hydromotor zvoliť ? Pri hydromotoroch je údaj 11cm3,maximálny prietok 38,5l/min,max tlak23Mpa,max výkon 16 kw,max moment 41Nm max ot / min 3500,čo znamená udaj 11 cm3 ?
Je to to samé, co je u čerpadla označené 11 gpm. Tedy počet centimetrů kubických nasátého oleje na jednu otáčku. To dvoustupňové čerpadlo dá na tom velkém průtoku až 200 barů, takže by to mohlo tu pilu s přehledem utáhnout. Otáčky hydromotoru budou jen o ztráty průsakem nižší, než otáčky čerpadla - tedy motoru. Samozřejmě nesmí v tu chvíli pracovat jiná hydraulika, než jen pila.
Áno bude sa používať stále len jedna sekcia jeden piest jedno hydročerpadlo takže môžem použiť tento hydromotor z týmito parametrami??
Aha, tak těch 20m/s je dvakrát tolik, než má hydromotor maximálku. Takže dvakrát zpřevodovat.
Zkus tady pohledat příspěvek někoho, kdo má řetěz hnaný hydraulicky.
- fajlla
Sleduji tě bedlivě a držím palce aby vše fungovalo taky již dlouho přemýšlím o něčem takovém.
Dvakrát měř a jednou řež.
Pokud jsi tam dal to dvojstupňové čerpadlo, pak zjisti, při jakém tlaku řežeš. Je možné, že převod na pile je tak těžký, že čerpadlo skočí do menšího objemu. Nevím, jak skončil ten pohon řetězu, ale pokud je tam převod, tak by se mohl zkusit lehčí. Pokud to nepomůže, musí mít píla svoje čerpadlo.
Teoreticky by měla mít pila bez zatížení ( nebo v malém zatížení )vyšší otáčky - pokud ano, pak čerpadlo přepíná.
