Hydraulické řízení
VENCAZACHY
Hydraulické řízení
#1 Nový příspěvek od VENCAZACHY »
Zdravím chlapi , už jsem fakt bezradnej, na ještěrce Gliwice mám nový orbitrol novou pístnici , vše zapojené , jak má být a přes to jde řízení hrozně těžko , už jsem i pístnici oddělal z nápravy a pořád stejný , nějaká rada prosím .
Pago
Re: Hydraulické řízení
#2 Nový příspěvek od Pago »
A čerpadlo tlačí aký tlak? Ak je zodraté, tak to pôjde ťažko.
VENCAZACHY
#3 Nový příspěvek od VENCAZACHY »
Věž na ještěrce chodí perfektně, tak čerpadlo musí dávat.
ITS
#4 Nový příspěvek od ITS »
Pokud má vozík jen jedno čerpadlo, pak je chyba v prioritním ventilu.
VENCAZACHY
#5 Nový příspěvek od VENCAZACHY »
Ventil tam nemám , i po zapojení orbitrolu na přímo na čerpadlo , tak to dělá to samé, nejde to pomalu útočit.
ibanez5
#6 Nový příspěvek od ibanez5 »
V jakém stavu máš svisláky a kuláky na nápravě? Už jsem viděl na nakladáku ,že šlo taky pekelně těžko řízení a nakonec to byl zadřený svislý čep... Zvedni nápravu,zhod pístnici a zkus ručně otáčet kolama jestli to půjde...
VENCAZACHY
#7 Nový příspěvek od VENCAZACHY »
Pístnici jsem odmontoval z nápravy, pořád stejný, tak jsem z pístnice oddělal hadice, a na jednu stranu toči volant lehce a na druhou dost těžko.
Atlan
#8 Nový příspěvek od Atlan »
Mas dobrezapojene hadice do orbitrola? Je novy? Netlaci na hriadel orbitrola axilane alebo radialne stlpik riadenia? Pridrety orbutrol.
VENCAZACHY
#9 Nový příspěvek od VENCAZACHY »
Orbitrol je nový , hadice dobře zapojené, na hřídel nic netlačí.
fikejz
#10 Nový příspěvek od fikejz »
Tak už jedině hledat problém ve vedení od orbitrolu k pístnici, pokud orbitrol bez něj půjde na obě strany hladce.
stanik84
#11 Nový příspěvek od stanik84 »
Jaký tam byl orbitrol, jaká kostka na něm? Jaký jsi tam dal nový?
Zpět na „Hydraulika“
