zdravím všechny .
Mám dotaz ohledně čerpadla na vyvážečku z unhz 500.
Kolika litrové čerpadlo musim mít kdybych chtěl pohánět svou vyvážečku přímo z vývodového hřídele bez použití původní převodovky z unhz 500.
Předem děkuji za vaše odpovědi.
čerpadlo unhz 500
Re: čerpadlo unhz 500
Hřídel na traktoru se pro to čerpadlo točí moc pomalu. Minimální otáčky pro zubový čerpadla se uváděj hodnotou 600/min. Jestli máš možnost zvýšit otáčky přes převodovku netuším ale pro čerpadla jsou ideální otáčky 1500/min, proto je tam ta převodovka, která má převod cca 1 ku 3. Zkusit to můžeš, asi by to nebylo nic složitýho ale výsledek neodhadnu. Čerpadlo nakladače s převodovkou mělo 32cm3/ot takže bys tam musel dát óbr čerpadlo 100 cm3/ot.
Děkuji za odpověd.
Napasuju tam tu převodovku.
