Caute mam mensi problem.K veci dorabal som 4 sekciovy rozzvadzac kde v 1 sekcii mam aj plavajucu polohu mimo T spojek je vsetko original fabricke bezproblemov funkcne.Avsak akonahle som zapojil ten 4 sekc rozzvadzac zacinaju mi problemy.Myslim ze viem preco avsak opytam sa skusenejsich.Servo funguje len ked mam packu zapnutu na tom novom rozvadzaci aj to v jednej polohe vtedy ide servo uplne tak ako ma ak poloha je v normalnej polohe servo nejde.Povedzme ze packa ma polohu 1 0 2 3 kde 3 prezentuje plavajucu polohu.Dam packu do 1 polohy 3bod sa dviha.Dam packu do polohy 2 servo ide lahko 3 bod ide hore.Dam polohu 3 plavajucu 3 bod ide pomalicky hore.Poloha 0 nic sa nedeje.Akonahle zapnem fabricku packu kde je aj plavacka hadice zacne mordovat a pri malych otackach aj zdochne motor.Teraz moja teoria.
Nefunguje to preto lebo vystup z rozvadzaca noveho ide do T spojky kde olej tlaci do serva a tym padom ho nemoze ani pretocit.
Cize obrazok 2 by mohlo byt riesenie.Vela ludi mi tvrdi ze to proste nemoze fungovat a musia byt 2 cerpadla.Avsak na ten fabricky maly rozvadzac ide jak poloha dvihat dole a plavacka aj servo je zaujimave.Co vy nato? Sorry nerobil som hydro nikdy len mi predajca hydro povedal ze to bude fungovat asi vymenim predajcu.
Traktorik je tomo vinkovic 821.Zopakujem mimo 2x t spojek a 4sek rozvadzaca je vsetko fabrika a vsetko funguje.Servo je cisto hydraulicke ak dojde olej nepretocim volantom.Obr 2 je podla mna mozna oprava ze by to slo
Hydraulika aj funguje aj nie
Re: Hydraulika aj funguje aj nie
Pohladaj v Gúgli ako sa používa HPCO - máš to zapojené na totalku zle. Žiadne T kusy tam nemajú byť - z čerpadla do nového rozvádzača a cez HPCO pokračovať v existujúcom potrubí, Odpad z nového rozvádzača do nadrže. Ale aj tak počítaj že rozvádzač aj servo naraz nepôjdu.
Ak potrebuješ počas zatáčania hýbať hydraulikou (ČN alebo lopata do TBZ) tak sa dávajú dva oddelené okruhy.
Ako to ze servo a zaroven rozvadzac nepojde mi absolutne neprekaza poviem tak ze 90% casu nemas taku situaciu a zvysok uz prejdem aj bez serva da sa krutit ale ide to ztuha.Cize ten obrazok co som spravil ako moznu variantu je zle hej? Ako som zaciatocnik vpodstate som predtym nikdy nemal traktor a hydro uz duplom cize je to pre mna nieco nove.Nevedel by si prosim ta spravit len taky hruby nacrt?Na tom rozvadzaci mam P privod T spiatocku a N ako pripojenie k dalsiemu rozvadzacu cize N vyvod pouzit ako pokracovanie do existujuceho systemu tak? A spiatocku z rozvadzaca mozem dat cez Tecko? ci musim solo tahat az do nadrze?
Do vývodu N musíš kúpiť šroubenie HPCO napr. -https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/searchq ... 5?url=hpco A ano spiatočku môžeš dať cez T kus ale zase len do spiatočky.
Možno ti sem niekto hodí odkaz na Terrablickove stránky o hydraulike ja ho naspamäť neviem.
No ale kazdopadne to ide urobit o to hlavne ide a co povies na spiatocke za 1 sek rozvadzacom fabrickym dat ten spatny ventil? ci je tam zbytocny? Lebo by som spravil tak ze privod priamo z cerpadla do P vyvod T by som napojil do Tecka za tym rozvadzacom fabrickym a prepoj N do existujuceho zapojenia.S tym ze by viacmenej zostalo originalne zapojenie ako z fabriky takmer takto by to slo nie?
Pokud je v hydraulickém okruhu servo a pak ještě další rozváděče ,tak servo je prioritní a musí být zapojeno za čerpadlem a pak teprve další rozváděče.Pro tento systém je vhodnější orbitrol LS a prioritní ventil,nebo dělič proudu,který dodává přednostně určené množství oleje pro servo a zbytek proudí do rozvaděčů.První rozváděč musí mít tlakově zatížitelný odpad(HPCO).Je možné napojit orbitrol typu"ON" v pořadí.Čerpadlo-orbitrol(na T orbitrolu napojit vstup do rozváděče 1.)- 1.rozvaděč(spojku HPCO,odpad do nádrže)-2.rozváděč.Při tomto systému bude docházet k "zatuhavání"orbitrolu při pracovním tlaku na rozvaděčich, vyšším než je nastavený tlak na orbitrolu,asi(odhad,podle odporu pístnice na servu) o 3MPa snížený.
