Uložení maileru
kiwi
Uložení maileru
#1 Nový příspěvek od kiwi »
Poradí mě prosím někdo?Mám mailer co je na fotkách (průměr 120mm výsuv 650mm,průměr těch bočních čepů 30mm).Když jsem ho koupil dostal jsem k němu ty dvě zelený,litinový uložení.Šroubuje se to 4 šroubama M12.Nevím jestli je to originál.Mě zajímá jestli ty 4 šrouby na každy straně to udrží.Zvedat je v plánu max 2tuny.Mě se to nějak nezdá.Raději bych udělal nějaký pořádný ocelový a navřil na rám.Někdo kdo tomu rozumí má jakej názor?
ota
Re: Uložení maileru
#2 Nový příspěvek od ota »
Když tam dáš lepší šroub 8,8 tak by ty 2 t udržel jeden. Mám to podobně na vlečce a mám to přišroubovaný k rámu. Nic takového nevařím. Může se stát že píst začne týct, nebo něco se zjebe a pak se to musí celé odřezávat, předělávat. Myslím že mám M 10 šrouby. A zvedal jsem fůru štěrku a žádný problém. Však ty držáky tam jsou dva, to se rozloží. 8)
kiwi
Re: Uložení maileru
#3 Nový příspěvek od kiwi »
OK.Taky jsem si říkal,že na některejch mailerech je přívod oleje tím bočním čepem a stěna je zeslabená a udrží to.Tak těch 8 šroubů to snad dá taky.Díky za pomoc.
Zpět na „Hydraulika“
