Filtr na hydr. okruh vyvážečky
Málek
Re: Filtr na hydr. okruh vyvážečky
#16 Nový příspěvek od Málek »
Má někdo podobnou filtraci? Jaké jsou zkušenosti?
Podle mýho ta první kartuš nevydrží dlouho, i u propláchnutý, vyčištěný soustavy s novou náplní je zanesení prvního filtru otázkou pár hodin provozu. Okruh je otevřený, přes nalévací otvor nádrže přisává vlhkost se vzduchem, tak tam za rok provozu už může být nějaký ten šlem.
Budu vděčen za každý názor...
vitex
#17 Nový příspěvek od vitex »
Záleží jakou máš filtrační vložku.Kovové se dají běžně vyprat.
Málek
#18 Nový příspěvek od Málek »
Tak kartuš nevypereš, to je marný.
Objednal jsem tři náhradní, nebojím se znečištění kov. částečkami z opotřebení.
Voda v otevřeným systému je problém a důvod, proč jsem osadil okruh filtrací. I ve starejch nakladačích ( 500, 750) byly filtry, i když odpovídající tehdejším možnostem. Ty se vyprat daly, předpokládám.
Málek
#19 Nový příspěvek od Málek »
Koupil jsem hadici s vnitř. průměrem 18mm na 8 barů.
Když bude obtok filtu stále otevřenej, nahodím hadici mezi filtr a nádrž.
Tím pádem přiškrcení nehrozí a filtrovat to bude i s chladným olejem. Jinak 1,7 barů na otevření bypassu mi připadá dost málo i na vratce.
ITS
#20 Nový příspěvek od ITS »
Ten držák kartuše by měl mít dvě dírky pro manometr. Vpředu a vzadu. Pokud chceš znát tlak na vložce, pak nasadit oba manometry. Jinak měříš celý tlak v odpadu. Od hadice i od vložky. A to není k ničemu.
Málek
#21 Nový příspěvek od Málek »
Ten manometr je prodejcem označen za indikátor zanesení a dává se údajně na přední diru, tedy před bypass.
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Manometr/9831
obtok začíná při 1,7 bar
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Filtr ... -AHC/15594
vitex
#22 Nový příspěvek od vitex »
Nevím,nevím.Ale otvory pro manometr jsou oba na stejné větvi,tzn. že hlídají zanesení filtru.
Málek
#23 Nový příspěvek od Málek »
Když se otevře bypass, budou oba budíky přece ukazovat stejně.
Dva manometry mají smysl, když filtr nebude mít obtok, pak rozdíl tlaků signalizuje zanešení bordelem a předcházím tím roztržení kartuše.
S prodejcem jsem před objednáním všechno konzultoval, ale problem je s otvorem 1/8", tam moc budíků v nabídce není. Jasně, jsou tady možné redukce.
Jak píšu v předchozím- zkouška proběhla kolem nuly a nebyl ohřátej olej.
Na a když to i po zahřátí bude házet víc, jak hodnotu obtoku, dám mezi filtr a nádrž zahradní (8 bar) hadici 18mm, což je dvojnásobek průměru hadice co tam je teď.
vitex
#24 Nový příspěvek od vitex »
Každý filtr má obtok a přečti si pozorně,co jsem psal před chvílí.
ITS
#25 Nový příspěvek od ITS »
Stále si navzájem nerozumíme.
Mám pocit, že malá hadice již sama o sobě vyvolá v celé větvi vyšší tlak, než jaký je pro otevření obtoku. To ale neznamená, že obtok je otevřen, protože v tomto případě se řeší tlakový spád na vložce a ten nezměříš jinak, než dvěma manometry na držáku kartuše. Ještě jednou - obtok otevírá spádem tlaku na vložce a nikoliv celkovým tlakem ve filtru. Vložka 25 mikronů na tvůj průtok ani nezareaguje. Je to hrubá vložka. Já takové vložky nikam nedávám. Jsou na můj vkus zbytečné.
Manometry na filtry jsou speciální malinké manometříky, které mají často jen červenozelené značení bez čísel. Pokud ale tlakuješ filtr malou odpadní hadicí, tak tento manometřík rychle ustřelíš.
Málek
#26 Nový příspěvek od Málek »
Teda neudělám chybu.
Zopakuju, koupil jsem hadici na 8 barů, vnitřní průměr 18mm .
Dám ji na zpátečku mezi filtr a nádrž, sponky to udrží.
Moje čerpadlo s převodovkou, pověšený na náhonu traktoru dává kolem 30l, sání 2". Traktor ženu na mírně zvýšený volnoběh, i největší klády (800kg) nehnou s otáčkama motoru (ventil nového rozvaděče z výroby 150bar)
Manometr filtru je na 10bar. Zkouška se studeným oleje HM 32 3 bar pod zátěží.
Pokud vycházím z hypotetického předpokladu, že se i ve zpátečce vyvine i tlak nad 8, povolí hadice, nikoli manometr. Navíc ta hadice (místo hadice 9mm průměru na 300bar v délce 600mm) pruží a na délce 1200mm může působit jako tlumič hydr. rázu.
A jestli je 25mikronů filtru hrubý, nepředstavuje vážnou překážku v průtoku a tedy nezvyšuje riziko přetlakování před ani za filtrem.
Souhlas?
ITS
#27 Nový příspěvek od ITS »
Dnes jsem se podíval do svého zázračného pravítka a vyčetl, že při těch 30 l průtoku je v hadici o světlosti 9 mm tlakový spád 1,5 bar na 1 metr délky.
A jinak si už rozumíme. Ten filtr rozhodně obtok neotevírá, protože tlak na manometru vyrábí z podstatné části malá hadice.
Málek
#28 Nový příspěvek od Málek »
Tak sláva!
Dík za dobrou zprávu.
Domníval jsem se, že při 3 barech na manometru je bypass furt otevřenej a nefiltruje.
Jinak je celá vývozka dovezená ze Švédska (r.v. 1980 cca.) a ten starej Viking to hnal nějakým traktorem přímo z okruhu. Z toho převoďáku byl celej okruh zasranej monajzem. Vyčistil jsem všechno do mrtě, nechal přetěsnit.
Ale i tak si myslím, že novej olej ještě něco vyplaví, ten šlem je úpornej, a ta první katruš filtru asi dlouho nevydrží.
Málek
#29 Nový příspěvek od Málek »
O víkendu dva dny zátěž. zkouška, vše OK. Nezjištěn únik oleje. Zahradní hadice drží, na mano (indikace zanešení filtru)- 0 bar. Olej čistý, bez pěny. Zpomalení pohybu v systému jsem nezaznamenal.Pro snížení rázů asi ještě zařadím tlumič tlaku, aby ruka nedostávala takový pecky a nemávalo to vyvážečkou.
palobobo
#30 Nový příspěvek od palobobo »
ahojte prosim o radu. Zhanam taky maly filte do hydrauliky vid foto priemer valca je cca 18mm
Neviete poradit kde to kupit?
Zpět na „Hydraulika“
