Pojazd hydromotormi.
mato164
#1 Nový příspěvek od mato164 »
Potreboval by som poradiť s pojazdom minirypadla ktorý som staval. Vyrobil som pojazdy hydromotormi cez retazový prevod a nejako to nemá silu. Môže byť problém že sú hydromotori v sérii, nakolko nemám tandemové čerpadlo.
jean
Re: Pojazd hydromotormi.
#2 Nový příspěvek od jean »
Skúsenejší ma ked tak opravia, ale ak rozmýšľam správne, tak v sériovom zapojení treba zdvíhať tlak, pri paralelnom prietok systémom. Takže teoretický výkon na jednom motore máš polovičný, ak sa nemýlim, praktický bude ešte menší kvôli stratám. Nerobia tie motory haluze, ked sa navzájom ovplyvňujú? Ja robievam skôr s pneumatikou, ale tam keby dám niečo do série, tak to bude robiť pekný bordel....
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Je to tak. Ten první motor na řadě vždy sežere dvojnásobek tlaku. Musí udělat práci pro sebe a pak i pro druhý motor. Navíc motory nemají samostatný odvod průsaku, takže vždy z toho prvního ( podle směru jízdy) se průsakový olej tlačí horem spodem, dokud někudy nevystříkne.
DIFER
#4 Nový příspěvek od DIFER »
Jestli pomuže https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_s ... _id=149902 odst. 4. a nemyslim že to jde srovnavat jak je medium pneu nebo hydro :)
KDE KOLA KONČÍ KOLOPÁSY ZAČINAJÍ
mato164
#5 Nový příspěvek od mato164 »
Ďakujem za rady. Zapojím to paralelne, len škoda že mám len dve hadice na pojazd volné v hydraulickom prevádzači. Keď jedno koleso stratí trakciu ujde doňho všetok olej do toho kolesa.
DIFER
#6 Nový příspěvek od DIFER »
Ďělič průtoku 50/50, jinak se to asi bude chovat jak klasický difer
krajan
#7 Nový příspěvek od krajan »
delic by pomohol , ale potom asi pojde len rovno . Rozvadzac a spravne navrhnute prietoky ....
Zabi bobra zachrániš strom
Zpět na „Hydraulika“
