kombinovaný pohon hydraulické štípačky
Buggy
#1 Nový příspěvek od Buggy »
Ahoj,
po Vánocích se pustím do přestavby hydraulické štípačky co mám (stojatá traverza, píst hlavního ramene z bělorusa). Převážím ji traktorem. Krmím ji čerpadlem 19cm3/ot, které ženu buď přes přírubu 4kW elektromotorem, nebo opět přírubou přes převodovku do rychla traktorem. Jenomže buď tedy jedno, nebo druhé, musím čerpadlo přešroubovávat, zůstane na hadicích a já ho musím přehodit na to, co zrovna potřebuji. Rád bych obě varianty dostupné zároveň, podle toho jak se rozhodnu. Je jednodušší udělat čerpadlu domeček, a dvojitou řemenici s tím, že jedny řemeny budou točit převodovkou a druhé elektromotorem, nebo mít dvě čerpadla, jedno na elektromotoru, druhé od traktoru? Jak se tato varianta zapojuje, přes nějaké výhybky na sání a před rozvaděčem?
Děkuji za rady
ota
Re: kombinovaný pohon hydraulické štípačky
#2 Nový příspěvek od ota »
Uvažoval jsem o tom podobně. Mám štípačku na pohon hydraulikou elektromotorem. To používám jen doma na zahradě.
Chtěl bych do budoucna udělat pohon na použití i na traktor. V plánu mám domeček s šestidrážkou pro pohon traktoru. Na druhé straně hřídele by byla řemenice a od ní řemeny na elektromotor a čerpadlo. Tedy kdyby točil traktor šestidrážkou, točilo by se čerpadlo i elektromotor a ten by se točil naprázdno. Druhá možnost vypojil by se pohon traktoru šestidrážkou a točil by čerpadlem elektromotor. Aby se nemuselo manipulovat řemeny, nebo vypojovat.
Ideální by byla převodovka s vypínatelnýmy vývody. Klasika šestidrážka vstup a výstup na dvě strany s možností vyřazení jednoho či druheho vývodu.
Samozřejmě na rámu štípačky nádrž na olej se zařízením kolem, rozvaděč, filtr, rozvod, atd.
Buggy
#3 Nový příspěvek od Buggy »
No nic, já to vyřešil dvěma čerpadly, větší na převodovce za traktor, menší k elektromotoru, před rozvaděčem zpětné ventily.
honzasl
#4 Nový příspěvek od honzasl »
Profi štípačka to má vyřešené pomocí dvou separátních čerpadel, zapojení hadic nevím, ale dalo by se zjistit.
HMB
#5 Nový příspěvek od HMB »
Ahoj,
dost možná budu takto přestavovat štípačku VARI 18 -TON - Super force. Její dospělejší sestra již pohon na kardan má: https://www.youtube.com/watch?v=TukqnjWMtZI
Do trojbodu štípačku upnu, je to vyzkoušené. Jen je třeba koupit čerpadlo, převod z čerpadla na Kardan a všechno to přichytit na železnou plotnu a tu navařit na štipku. Zapojení hadic asi nebude uplně složité. Prostě to okopčím od té 22 dvou tunové štípačky :)
Něco jde vyčíst tady: https://shop.vari.cz/webdata/0000009535 ... XLQRUZ.jpg
Zatím mi to připadá, že spodní hadice jde z olejové nádrže (sání) do jednoho, popř. do druhého čerpadla(jsou paralelně propojené). Následně hadice pokračuje do hydraulického rozváděče a z tama do pístu. No a z pístu jde zpátky hadice do rozváděče a olejové vany? Jen nevím jak tím můj Yanmarek bude točit. Tlak něco přes 10 tun by mi stačil.
Zpět na „Hydraulika“
