Štípačka Atika (mountfield) problém.
- exot
Zdravím mam problem se stipackou vcera jeste sla dnes po zapnutí dela kraval (respektive ma jiny zvuk nez driv).Olej tam je filtr cistej cerpadlo se nehreje ale jde vic "z tezka". Z cerpadla jde tlakova hadice do T kusu a z nej do rozvadece a zaroven do pistnice (takze do jedne strany pistnice jde stale plny tlak)(coz mi trochu nejde do hlavy)Do rozvadece je jeste pripojeny mimo tlakoveho vstupu od cerpadla pripojena druha strana pistice a zpatecka nic jineho tam neni.Kdyz stipacka bezi vyjede nahoru velmi pomalu a je slyset ze s tim ma motor co delat(predtim naprosto lehce a rychle vyjela ) dolu sjizdi sice stejne rychle jako driv ale nema silu (ovladanim rozvadece to není) Jedine co me napada je servane tesneni v pistnici bohuzel zatka pistnice skrz kterou vyjizdi pistni tyc ma pojisny cervik ktery jsem vysrouboval ale take i pruzny krouzek z dratu v drazce ktery je tam asi nalisovany takze pistnice zda se byt nerozebiratelnou.
Svareni to je moje:)
Re: Štípačka Atika (mountfield) problém.
Tlaková hydraulická hadice, několika vrstvá.
Vnitřní vrstva praskne, oddělí se a ucpe průřez.
Zvenku nezjistitelné.
- exot
Taky jsem o tom uvazoval zkontroluju ji.Ty příznaky by tomu mohly odpovídat.Pri potrebe tkaku to skoro zastaví motor.
- exot
Takze jedna se o stipacku powersplit 5 nebo 7 t
Dnes jsem kuchnul skrinku na motoru kde to lehce zasmrdelo a rozbehovy kondenzator mel peknou bouli zitra dam novy jen se bojim jestli uz neni motor chycenej.Jinak hadice jsou v pořadku zitra jeste mozna zkontroluju pistnici (staci tam pry to vicko zalisovat dovnitř a pak vyndat ten pružny kroužek).
- exot
Motor odvezen na převinutí.
- exot
Motor převinutý+ nový rozběhový kondenzátor ,Valec pro jistotu přetěsňený.olej vyměněný a štípačka zase jede jak má.
- exot
Motor převinutý mědí + nový rozběhový kondenzátor ,Valec pro jistotu přetěsňený.olej vyměněný a štípačka zase jede jak má.
