Aký hydromotor a čerpadlo?
janjan
#1 Nový příspěvek od janjan »
Zdar všetkým!
Mám tu pre vás nekončiacu tému hydro- mechaniky. Chcel by som zostaviť funkčný navijak na suzuki samurai pomocou hyd. .Mechaniku som zavrhol z viacerých dôvodov.
Najhlavnejší je priestor a umiestnenie prevodovky so samotným navijakom, potom aj reverzne dostať lano dopredu auta nejakými lanovodmi zvlášť keď nemienim liftovať samuraja.
Prístup k voľnobežke ak by to aj niekam pod auto všetko vošlo....
Navijak má poslúžiť na vytiahnutie sa z bahna, snehu, sem tam nejaké poleno či ulovenú zver.
K dispozícií mám vývod z prídavnej prevodovky kde mi pri 2500 ot/min točí na prev. Stupňoch:
I. 684 ot/min
II. 1.284 ot/min
III. 1,756 ot/min
Uvažujem teda že výkonu mám dostatok ak je motor 44kw + k tomu ešte prevod.
Čo ma dosť limituje je ešte kopaktná planetová prevodovka na navijaku 1:125 tá znesie max.4000ot/min
Preto som uvažoval že sa musím odpychnúť práve od nej aby som dostal akú-takú konečnú rýchlosť
lana cca 0,2 -0,3 m/sec pri priemere bubna 120 mm.
Pravdepodobne musím zháňať vysokootáčkový HM ...neviem či zubové HM, ktoré sú cenovo prijateľné ….sú na to vhodné?
Aká by mala byť max. rýchlosť HM ak môžem točiť /na prevodovke navijaku/ max. 4000...práve tých 4000?
Aký teda H. motor?
Aké následne na to čerpadlo?
Aké by malo byť istenie ak by náhodou niekto zaradil vyšší prevod ako bude doporučený ku konkrétnemu čerpadlu a motoru?
Má niekto chuť mi byť nápomocný pri výpočte HM, HČ, nádrže... ?
Vopred ď. za pomoc!
janjan
Re: Aký hydromotor a čerpadlo?
#2 Nový příspěvek od janjan »
Tak skúsim dať iný návrh. Prevodovku i- 125 vynechám. Čo poviete na nasledovne: čerpadlo 32 (28) cm3 asi 200 Bar --- orbitálny hydromotor 475 cm3 --- prevodovka 1:2. Bude to dobré? Bude to mať dostatok sily? Je vhodné takto použiť orbit h. motor?
Atlan
#3 Nový příspěvek od Atlan »
Nevymyslaj somariny a daj tam elektricky navijak. Presne na to je urceny.
janjan
#4 Nový příspěvek od janjan »
janjan píše: ned dub 18, 2021 9:39 pm Tak skúsim dať iný návrh. Prevodovku i- 125 vynechám. Čo poviete na nasledovne: čerpadlo 32 (28) cm3 asi 200 Bar --- orbitálny hydromotor 475 cm3 --- prevodovka 1:2. Bude to dobré? Bude to mať dostatok sily? Je vhodné takto použiť orbit h. motor?
Opravujem prevodovka 2:1
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Skúsim pokaračovať v téme- :typek: môžem zapojiť hydromotor a čerpadlo napriamo bez regulačných prvkov len s poistným ventilom? Na čerpadlo elmag spojku a keď sa rozbehne čerpadlo aby sa rozbehol aj hydromotor? Chcel by som to kúpiť u Hydrolídra- s tým že vyberiem hydromotor podla kw a rpm a čerpadlo nech mi k tomu nalinkujú oni. Majú tam poradcov okolo tohto.
oco13
#6 Nový příspěvek od oco13 »
Alebo ešte lepšie ako z týchto údajov vyrátam prenesený výkon
HYDRAULICKÝ MOTOR SMS 100 CM3/OT S HŘÍDELEM PTO
Vnitřní závity v těle: 1/2"
Materiál: litina a ocel
Maximální průtok při trvalém provozu:
75 L / min
Maximální průtok v přerušovaném provozu:
90 L / min
Maximální otáčky při trvalém provozu:
748 ot / min
Maximální otáčky v přerušovaném provozu:
900 ot / min
Maximální tlak při trvalém provozu:
17,5 Mpa
Maximální tlak v přerušovaném provozu:
21 Mpa
K nemu by som rád toto čerpadlo
HYDRAULICKÉ ČERPADLO OZUBENÝ
Směr otáček: v levo
Objem: 50 cm3 / ot
Rozsah otáček: 1500 - 2400 (ot / min)
Nominální tlak: 16 Mpa
Maximální tlak: 21 Mpa
Nominální výkon: 75L / min
Maximální výkon: 120L / min
Pretože väčšie s remenicou nemajú. :-/
Je tento výber realny?
Vladimír Šimo
#7 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
hydromotor řady MS při svým max tlaku a max otáčkách má kolem 20ti kW, 320Nm. Tlak 200 barů a litry na hranici 75/min. Jénže na takovou litráž musíš mít dimenzovaný celý obvod hydrauliky. A ještě - když chceš těch +- 20kW tak ti to musej s rezervou přenýst i řemeny. To čerpadlo je obrovský, radši bych malým točil rychlejc.
Nač to máš?
oco13
#8 Nový příspěvek od oco13 »
Ako vývod PTO, menšie v ponuke je so savosťou 80ccm - to je najmenšie. A čerpadlo o radu nižšie má 34ccm na otáčku, litráž 48/77 l za min. Uvažujem to ako čisto samostaný okruh kde nebude nič iné len napriamo čerpadlo hydromotor s hadicami so svetlosťou 20mm. Žiadne remene - napriamo na kluke . Otáčky motora mám obmedzené na 2000rpm tak by som to nemal pretočiť. Výkon motora je 50kw , len sa neviem dostať kardanmi až dozadu. Ak bude táto cesta neschodná tak zvažujem ešte variantu vývodu dopredu. To by malo ísť mechanicky.
Edit - uvažoval som skor mať velký hydromotor aj čerpadlo a prevádzkovať ho v polovici nominálnych hodnôt - je to blbosť? Rozdiel v cenách je velmi malý.
Edit2: existuje nejaký vzorec na výpočet toho výkonu? aby som tu nemusel stále otravovať.
Vladimír Šimo
#9 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
První edit je kravina.
PTO klasických 560/min - když tomu hm dáš tlak na jeho horní hranici, bude to sloužit. Provozoval jsem to taky se 100cm3 hm, přešel jsem na 80.
oco13
#10 Nový příspěvek od oco13 »
Diky :friends: a hodnoty čerpadla? treba pre prevádzke cca 20 - 30 minut chladič? Dalo by to aj čerpadlo 34ccm?
Toto ponúka Hydrolíder
HYDRAULICKÝ MOTOR SMS 80 CM3/OT S HŘÍDELEM PTO
65 L / min
80 L / min
800 ot / min
988 ot / min
17,5 Mpa
21 Mpa
Směr otáček: na pravou stranu
Objem: 32 cm3 / ot
Nominální výkon: 48L / min
Maximální výkon: 77L / min
Vladimír Šimo
#11 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Já mám zubový čerpadlo Marzocchi 18cm3. Proti klice, max otáčky motoru (čtyřvál Slavia) 3000. Takže teoretických 54 litrů a tudíž i teoretických necelých 700/min na HM. Tuším, že tam mám nastavený 180 nebo 190 barů, čerpadlo snese až 200. Litrů v nádrži tak 40-45, mám ji na 60 litrů objem. Za 20-30 minut provozu bych to měl bez chladiče s teplotou na hraně ale používám to na sekačku takže v létě když je teplo.
oco13
#12 Nový příspěvek od oco13 »
Diky moc Vladimíre. 8)
Zpět na „Hydraulika“
