Čerpadlo na sklápění vozíku AKUčkou
Buggy
#1 Nový příspěvek od Buggy »
https://www.youtube.com/watch?v=LD4AhjGS-Vk
Někde jsem našel že čerpadýlko 4ccm. Nemáte někdo takové pod ponkem, chtěl bych to také vyzkoušet.
ceratio1
Re: Čerpadlo na sklápění vozíku AKUčkou
#2 Nový příspěvek od ceratio1 »
Co servočerpadlo z auta? Kdysi jsem ti z něj dával drážkovanou řemenici ;-)
bourač
#3 Nový příspěvek od bourač »
třeba z nějakýho auta - posilovač řízení? To se mi tu válí...
Pago
#4 Nový příspěvek od Pago »
V práci som kedysi robil takéto agregáty na vrtačku, a bolo tam čerpadlo 1,7ccm. Tlak som nastavoval 120bar a to už mala tá vrtačka celkom dosť.
ceratio1
#5 Nový příspěvek od ceratio1 »
Jako od pohledu se mi zdá že na tom videu se ta korba zvedá docela rychle, chtěl bych vidět jak to zvedne s dvěma tunama....
Pago
#6 Nový příspěvek od Pago »
Veď to sa zdá aj mne a pri konci, keď sa zvyšuje tlak dostáva tá vŕtačka celkom zabrať a to je prázdny vozík. Najlepšie by bolo naložiť plný vozík, a odmerať tlak pri vyklapaní ručnou pumpou a podľa toho sa potom dá vypočítať aj z výkonu vŕtačky, aké čerpadlo zvoliť.
jenicek
#7 Nový příspěvek od jenicek »
Ten tlak se musí dát snadno spočítat, když znáš průměr pístu, nééé? :chytry:
Pago
#8 Nový příspěvek od Pago »
V podstate aj to sa dá, len jednoduchšie mi príde to odmerať (asi preto, že mám plnú dodávku prípravkov na meranie). :smich:
Atlan
#9 Nový příspěvek od Atlan »
No hej, len musite ma mailer s vysuvom. Taky malicky asi bude dost drahy.
Buggy
#10 Nový příspěvek od Buggy »
No, já mám origo vlečku pongratz, sklápím ji traktorem a za autem tou ruční pumpou, to tedy ne moc často, ale zase třeba 5x za sebou - proto nechci pořizovat hydrogenerátor s vlastní 12V baterií, ono na plný výsuv je to cca 200 taktů pákou.
Tihle to vyrábí jako sadu, dá se sehnat i u nás:
https://www.youtube.com/watch?v=a9y_NBSBED0
https://www.youtube.com/watch?v=B-H6NVoTVJk
Čili jestli dobře vidím je to pravotočivé čerpadýlko se závitem na hřídelce, aby se to mohlo točit šestihranným ořechem. A za čerpadlem mají jednocestný ventil - jak moc propouští stojící čerpadlo, musí tam být?
Čili pokud bych měl čerpadlo 4ccm, a budu počítat šroubovák 1000ot/min pod zátěží a 300W - dostanu tlak 75 barů, a to bych řekl že stačí.
Nenašel jsem parametry těch servočerpadel, ale snad by to z nich také šlo. Čili příkon akučky, připojení sání i výtlaku na nějaké rozumné šroubení a ideálně aby to chvilku běhalo s převoďákem.
Pago
#11 Nový příspěvek od Pago »
Jednosmerný ventil tam určite musí byť, pretože keby vypneš vŕtačku, tak ti to roztočí opačne a korba ide dole a ešte aj pre to, aby si mohol aj pumpovať pôvodnou pumpou. Keby tam nie je, tak by si pumpoval a točil čerpadlo a nezdvíhal korbu. Keď rátam parametre, čo si písal, 4 l/min a 75bar, tak mi to vychádza 500W a to som nerátal straty...z osobnej skúsenosti viem, že mala dosť pri 120bar a 5 l/min elektrická vŕtačka na 230V, keď som to v práci testoval a to som tých agregátov poskladal aspoň 10 a pri treťom bola vŕtačka horúca...a bola to profi Bosch-ka 800W.
Ale 75 bar by malo stačiť, aj keď tie ručné pumpy dávajú aj 250 kludne. Keď rátam, že ten kyper má 60 priemer tak pri 75bar vytlačí 2t.
Servo čerpadlo dáva zhruba od 50 do 100bar zhruba, podľa veľkosti auta, takže by to šlo a prevodový olej by nemal vadiť, lebo je to lamelové čerpadlo väčšinou.
Zpět na „Hydraulika“
