Pistnice - uprava vstupu
peb
#1 Nový příspěvek od peb »
Obracim se na zkusenejsi uzivatele hydrauliky, obzvlaste ty, kteri si pistnice vyrabeji sami. Doted jsem byl uzivatel hotovych komponent. Jedna se o vysuvnou nohu k podkopu tvorenou jeklem 120x120x5 a 100x100x5. Asi jsem malo na zacatku premyslel, resp. jsem blbe odhadnul nutnou vysku pro sroubeni, a dostal jsem se problemu s mistem. Jedine co me asi ted zachrani je otoceni jednohu vstupu (patrne u pistni tyce) o 45 nebo 135 stupnu (to je jedno).
Ted ta otazka - jak na to? Samozrejme vareni az po rozebrani pistnice, nechat puvodni, zaslepit a navarit novy? Staci matice nekde v pevnosti 8 nebo vysoustruzit vlastni nebo se to nekde necha poridit? Je potreba pote vnitrek pistu nejak lapovat ci neco takoveho? Predpokladam, ze se to pri svarovani musi zakonite deformovat. Nebo nejake uplne jine reseni?
Diky za prakticke rady
saano
Re: Pistnice - uprava vstupu
#2 Nový příspěvek od saano »
Osobne by som to riešil odrezaním oka na konci valca a navarením v uhle akom treba. Rýchle jednoduché a vyhneš sa deformácií valca a prípadným problémom.
e-mail : zlatomis@gmail.com
ITS
#3 Nový příspěvek od ITS »
Také vych točil oko, nebo převařil spodní. Ale do horního už bych nesahal.
vitex
#4 Nový příspěvek od vitex »
Takže už nemám co radit,pouze při vaření oka do jiné polohy vytáhni pístnici s pístem do horní úvratě a nemusíš nic demontovat.
peb
#5 Nový příspěvek od peb »
Diky za nazory, trochu se desim, jak jste se shodli. Napadlo me to taky, ale rovnou jsem to zavrhnul. Duvod je ten, ze cely konec, vcetne vyvodu, je odlitek. Samozrejme nejakym zpusobem svaritelny, kdyz k nemu je privaren telo valce - otazka jak a zda v domacich podminkach realizovatelny. Dalsim duvodem je prostor pro odriznuti oka. Nedovolim si tvrdit, ze to je osizene, spise tezce optimalizovane na material.
Dobry tip s vysunutim valce, asi by to stacilo, ale dam se do vyroby vidlicky a celo pujde odsroubovat a cele vyndat. Prestoze se jedna o polsky valec Agricola (ci hydrolider nebo sklepdlarolnika, jak je libo), ktery kdyz skonci jako tezitko, tak to nebude takova ztrata, a tak to risknu a riznu. Uvidime dale :)
krajan
#6 Nový příspěvek od krajan »
varianta " B " je urobit cap pod uhlom cize po uhlopriecke a nemusis nic prevarat :-)
Zabi bobra zachrániš strom
Navarson
#7 Nový příspěvek od Navarson »
Zrovna konkrétně u Hydrolideru jsem loni řešil tuten podobný problém tak, že jsem objednal válec se šroubením kolmo na rovinu kývání. Nutno ho objednat přes e-mail přímo na technika, ne přes běžný e-shopový košík. Přišel mi do týdne, cena byla +10% k ceníkové. E-mailová komunikace proběhla normálně v češtině.
peb
#8 Nový příspěvek od peb »
Diky za nazory, ac to neni vubec technicke reseni, tak Navarson me nasmeroval k cili, ktere me ani ve snu nenapadlo. A to, ze se Agricola bude v ramci jejich seriove vyroby zabyvat kusovym individualnim resenim. Abych informace aktualizoval, tak v soucasnosti to vychazi +15% ceny a 3-4 tydny a logicky platba predem. Mozna to je dano covidem netusim, ale je mi to jedno, nikam nepospicham. Nicmene i tak to bude o par korun mene, nez na "ceske mutaci" hydrolideru za standardni pistnici. Mam v podstate objednano, tak diky.
Jinak zminena varianta "B" byla varianta "A", nez jsem dospel k nazoru, ze by to bylo silene, prestoze jenom kosmeticke bez vlivu na funkci. To jsem zavrhnul, proto jsem hledal reseni jine. Paradoxne bych zvolil (kdyby nebyla moznost zminena vyse) postup nikym nezmineny, tudiz s nejvetsi pravdepodobnosti ne idelani - odbrouseni svaru a riznuti v miste spojeni odlitku a vlastniho tela valce. Pozadovane otoceni a svareni asi TIGem zpet ve stejnem miste, tj. v podstate tak, jak to asi budou delat. Privedla me na to fotografie jejich polotovaru, kde jsem se utvrdil, ze moc prebytecneho prostoru k odriznuti oka neni a nemuselo by dopadnout vzhledem k zavitu nebo kanalku idelane.
frturek1
#9 Nový příspěvek od frturek1 »
Rozebrat, stavajci zaslepit zatkou a v potrebnem.miste vyvrtat diru a bud navarit holendr, nebo riznout zavit, osobne sem to delal hodnekrat nic se nedeformovalo tak aby to melo vliv na funkci, nebo vami zminovane prevareni dna je taky cesta, jen pokud nebude vadit pootoceni i druheho vstupu do pistnice
Atlan
#10 Nový příspěvek od Atlan »
no staci zeby to nemal presne pripravene a pri zvarani sa to ohne ako mne :D a potom sa laboruje aby islo nasrubovat veko. Spodok je istejsi.
Zpět na „Hydraulika“
