Rada k pístnici
Rada k pístnici
Dostal se ke mě tenhle drobek -> oko - oko cca 161 cm (nevím, jestli je vysunutá na maximum, ale tipuju, že jo), průměr pístu 70mm, průměr těla válce 145mm, délka těla válce 85cm, výsuv cca 58cm (opět nevím, jestli je vysunuto na maximum), průměr díry oka na čep 50mm.... má takhle nastrojený 96 kilo.
https://img34.rajce.idnes.cz/d3402/16/1 ... .jpg?ver=0
A teďka moje otázky - je to asi trošku overkill, ale lze z toho postavit štípačku? Pokud jsem dobře počítal, tak čerpadlo 25ccm by mohlo/mělo stačit při těch 1500ot/min. Pokud ta pístnice není vhodná na štípačku, půjde do světa, ale nemám představu o ceně- dokázali byste napovědět reálnou hodnotu?
Re: Rada k pístnici
No a proč myslíš, že by z ní šťípačka nešla? Mám u svojí hydraulický šťípačky podobnou pístnici. Má výsuv něco kolem 85 cm. Průměr uvnitř válce 100 mm. Měnil jsem v ní manžety. Kolik je z venku jen odhadnu ale asi něco kolem 130 mm. Tyč co z ní leze bude něco kolem 60 mm. Z hlavy si to nepamatuju, musel bych na zahradu oměřit.
Mám šťípačku ležatou. Pístnice položená a tlačí jezdec po I profilu proti pevnému klínu. Je tam třeba tu pístnici ukotvit i někde u jejího konce co vylejzá tyč ven. Viděl jsem pístnici u lesáků a ta vyšla bokem. Tlačili srostlej špalek a pístnice byla volně a tak hydraulika traktoru nazaváhala a pístnice byla rohlik hned. Ty lesáci měli ještě tu pístnici silnější než máš. Byla z jeřábu z hlavního ramena.
Já k té mojí mám hydrauliku na elektromotor jen takovej kocourek. 3kW elektromotor a elektromagnetické kostky na ovládání. Mám u toho páčku ze stěračů a na 24V udělané ovládání. Hydraulika tlačí standartně něco kolem 60 Atm, když nerošťípne přitáhnu ventyl na 120 atm a to už zdolá všechno. Ono je třeba se na tom naučit šťípat. Nemá cenu vrazit tam špalek s metrovím průměrem rovnou středem. To nedá. Ale ošťípu dokola a pak co zbyde středem. Zatím jsem asi 5x pomáhal klínem palicí, když to fakt zastavilo a neutlačilo. Ale rošťípal jsem na tom stovky metrů dřeva.
Potřeboval bych větší čerpadlo. Aby dávalo víc oleje a jelo to rychlejc. Ale zatím to maká na 1 a tak to neřeším. Štípeme ve třech. Syn vkládá kuláky, já odebírám a rovnám do štosu a děda sedí na židly a páčkuje. Za odpoledne rošťípeme a srovnáme dvě slušný dvoukoloví káry polen. A to jedeme dost nadrobno. Už ty štěpiny asi po pěťi letech vyschnutí jen řežu na cirkule a ukízím do dřevníku.
Takovéhle pístnice bych se na šťípačku vůbec nebál. Mám myslím ještě silnější připravenou jako rezervu kdyby ta moje řekla dost.
Re: Rada k pístnici
to jsi me potesil. kdybych ale precijen zauvazoval o prodeji, kolik bych si tak mohl rict?
Re: Rada k pístnici
tak výsuv je opravdu 58cm
Re: Rada k pístnici
Ta pístnice je moc pěkná, ale spoustě lidí bude chybět kousek délky. Tak jenom kvůli té délce na tomto laciném fóru výkopová cena 2500,-.
Re: Rada k pístnici
Heh, tak na FB jsem se od chlapa co se hydraulice venuje zjistil, ze nova pistice jako mam, vyjde na 30-40 000,-kc A ze pokud netece a neni ohla, coz se nezda ani jedno, muze byt realna hodnota zhruba polovicni - 15-20 000,- kc
No a vzhledem k tomu, za kolik jsem ji poridil, vyuziju ji opravdu na stipacku, protoze blazna, co by dal 10k kc nenajdu, a podobne silnou pistnici jen tak za mene nez 10k kc podruhe nejspis nesezenu.
- Jakub
Re: Rada k pístnici
Ahoj, využiju toto vlákno s novým dotazem:
Mám pístnici, chod 1m, oko-oko (poměrně placatá oka), šroubení M22, převlečná matka. Válec d=90 mm; venkem D=107, pístní tyč D=54,9 mm
Má ale vymačkaný závit pro oko v pístnici a omačkaný konec pístní tyče, roztemovaný do šířky. Uvažuju o jejím přetěsnění, opravě a použití na štípačku. Pístní tyč je ale poměrně poničená, uvažuju o její výměně, jako ND.
Problém zní: Nevím z čeho je a proto jaksi nevím do čeho pístní tyč hledat.
Není někomu tato pístnice povědomá a případně stojí za to tento typ (pístu a manžet) použít na štípačku co do životnosti manžet?
Více fotek je tady: https://pospisjak.rajce.idnes.cz/Hydraulika/
Z jakého by to mohlo být stroje, používaného v JZD?
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Rada k pístnici
pístní tyče se prodávají jako univerzální polotovar podle rozměru pak si jí musíš obrobit podle potřeby
- Jakub
Re: Rada k pístnici
To zní dobře, to mají i s tím chromem na povrchu? Já jen kvůli upínání při obrábění.
No, naměřil jsem takový nekulatý rozměr 54,9 mm průměru, snad něco takového půjde sehnat a vyjde to na lepší cenu, než celá pístnice (hydromotor).
PS: a tak něco jsem našel tady: https://www.arkov.cz/Tyce-chromovane?00002=55
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Jakub
Re: Rada k pístnici
Ahoj, z čeho by to mohla být pístnice? Délka v zataženém stavu 500 mm, zdvih 250 mm, průměr pístní tyče 32 mm.
Jde hlavně o to, kde sehnat těsnění (teče) a jaký by mohl být max tlak...
Díky.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Rada k pístnici
Včera jsem byl v obchodě pro manžety, O kroužky do ventylu a pístnice. Rozeberu to a vyndám špatné. Poměřím si rozměry a napíšu na papír. Ty rozměry beru z těch kovovejch věcí. Ne z původních těsnění. Občas se tam na té gumě dochová označeni, to je pak paráda. Ale měřím šuplerou a píšu si. Vždy u klasické pístnice ty rozměry jsou na celá čísla. To stejné O kroužky. Nebo stírací stačí změřit průměr tyče a v obchodě mi dá stírák. Včera jsem toho měl pytlik asi kolem 480 Kč. Jezdím do Kolína do obchodu s ložiskama. Je tam paní a kam se kdo hrabe! Jen zamyslí a už sype rozměry, druhy manžet na co která je a tak. No dělá tam roky a opravdu se v tom umí orientovat. Nikdy nebyl problém s čímkoli. Když mám atyp objedná mi to, sežene. Pak mi zavolá, je to k vyzvednutí.
- Jakub
Re: Rada k pístnici
Tak asi je opravené, Stačilo vzít matici, průměr pístnice a Nekvinda ve Svitavách měl
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
