hydraulický rozvaděč elektrický
Ahoj, prosím o radu. Mám hydraulický rozvaděč elektrický 12V 40L na ovládání klínu štípačky. Dám povel ke spuštění válce vpřed a mám přes relé udělaný automaticky při dosažení polohy válce zpět ( automatika ). Když mi jede válec na prázdno tak vše funguje jak má, ale když tam dám špalek a začnu štípat tak při sepnutí zpět se mi rozvaděč nějak blokne. Nemá s tím někdo zkušenost? Trápím se s tím už 2 dny. Rozvaděč je na 280 bar a tlakový ventil mám tak na 1/3 cca 100 bar. Jedná se o vadný kus ? Celý jsem ho rozebral a nic nenašel. Čerpadlo mi dává 36L/min. Díky...
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... adany/7281
Re: hydraulický rozvaděč elektrický
Někdy se rozvaděče přidírají a když je rozebereš, tak nic nepoznáš. ( Já jsem místo Italů začal kupovat naše a situace se zlepšila - při stejném stroji i oleji)
Ale chyba může být v elektrice. Teoreticky - koncový spínač polohy a jeho mžikový kontakt. To je problém každé najížďky. V tvém případě je rozdíl v napětí válce. Při štípání pak může končák vytvořit jen drbanec, který šoupátko nějak zablokuje. To jen teoreticky.
Děkuji za odpověď.
To mě taky napadlo tak jsem ještě dodal časové relé, vytvořil sekundovou prodlevu mězi sepnutí cívek aby se nepřepnuly v mžiku ( Bez efektu ).
Co to dělá, když se opřeš šroubováčkem do ovládacího kolíku šoupátka ? Tam poznáš nějakou anomálii v tlaku cívek - při různých situacích.
A ak by si na chvilku vypol motor stiepacky a tak prepo supatko?
Zapnu v před - cívka1 svítí válec jede. Cívka1 zhasne a šoupě se povolí ( poloha 0 ). po 1s se rozsvítí cívka2 a šoupě se nehne a jde to přes přepoušťák. Když vemu šroubovak a chci přepnout ručně tak to nepořidím zatlačit. I když povolím hadice v zaseklém stavu tak v nich tlak není, což je taky divný. Ještě když je to kousnutý tak jsem zkoušel přehodit konektor na cívku 1 a cvaká v pohodě takže to prostě na tu druhou stranu přepnout nejde. Dokonce jsem i celý rozvaděč otočil aby se mi cívky prohodily a je to stejné. Od jaké české firmy kupuješ ?
Když vypnu motor tak se to odblokuje třeba až za 15 min, někdy za 1 min je to ruzné.
Tak to je závada z těch nejlepších. Pokud by to bylo zadřené, pak se to samo nikdy neodblokuje.
Kupuji Argo-hytos, ale tento typ asi mít nebudou.
Ve výkresu ventilu vidím ještě takovou zvláštnost, která by mohla mít vliv na jednostranné blbnutí. Šoupátko má v sobě kanálek, který asi slouží k odlehčení jedné strany - ASI . Jsou tam nějaké malé tryskové dírky. Může být ucpaná některá z nich. Okem to poznat nejde. Vždy se musí píchnout drátkem opatrně zkusit profouknout. Kdyby to tak bylo, tak šoupátko nechodí směrem opačným, než trčí šroub pojišťováku.
- fajlla
Možná je to nemístné. Nemáš to špatně zapojené hydraulicky (přehozené P T) například. Bral sem od nich na štípačku ten turborozvaděč a výkres byl špatně.
Dvakrát měř a jednou řež.
Tak to budu muset prověřit. jestli si dobře vzpomínám tak ty dírky na koncích šoupěte zas tak malé nejsou cca 1,5mm a jsou tam 4. Ještě tam je otvor středem hřídele ale nevím jak hluboko do hřídele sahá, mrknu na to vyzkouším profouknout a vyčistit. jinak nevím co budu dělat, asi koupím sekyrku a pojedu růčo
Nee P/T mám v pořádku. Přívod je na straně s přetlakovým ventilem. Když by jsem to měl obráceně tak by mi to kulička zpětného ventilu zadržela si myslím.
Prosíme referovat výsledky bádání.
Tak jsem zjistil že problém byl v pístnici. Na otázku prodejce rozvaděče zda jsem měl rozdělanou pístnici jsem neměl odpověď. Nelenil jsem a zjistil že na výstupu pístnice ( u oka ) byla pružinka se záslepkou. Lepe řečeno omezovač tlaku. Používá se když praskne hadice tak při velkém tlaku zavře aby cosi nespadlo na zem. Jinak i tak jsem byl schopen to obejít aby to fungovalo: objednal jsem jinou tyčku ( hřídel ) rozvaděče, tu která to řídí. Měla tu výhodu že když je rozvaděč v poloze 0 tak A i B jsou otevřeny. Takže v té 1s kdy jsem měl pauzu mezi vřed a vzat se mi pístnice odtlakovala a taky to šlo. Hlavně mám radost že se to povedlo a že štípačka jede. A jede mimochodem SUPER. 6 prms mám za 3 h hotové. Kmen proříznu 56cm harvestor lištou za moment. Dělal jsem na ní 3/4 roku ( samozřejmě po chvilkách ). Až bude čas udělám video a pošlu odkaz na youtube.
