hydrulika
Atlan
Re: hydrulika
#16 Nový příspěvek od Atlan »
Ked to maju na rame tak to nemaju na siletblokoch.
oco13
Re: hydrulika
#17 Nový příspěvek od oco13 »
Takže takto
Myslím že ten rozvádzač bude zlý , normálne olej preteká medzi vstupom a výstupom volne a ak príde piest na doraz až potom cez poišťovák. Neviem či na tom niečo mení to že ho máš zle zapojený.
Ja by som to najskôr zapojil správne, potom na otáčanie použil len jeden piest ale väčší- lebo to je lacnejšie ako nová orsta. A až potom kúpil na hydrauliku original nový rozvádzač na jednočinné piesty.
Tiež mám motor na silentblokoch a čerpadlo na remeni Obrázek nerobí mi to nič :typek: Ak by aj motor ešte prepéroval tak trocha šmykne remeň na čerpadle.
Ešte pre Krajana - už som to tu riešil - mám orstu bez prioritného ventilu, pohon servom, takže max 90atm. - ak idem na doraz tak huláka remeň, Idem tam dať do budúcnosti poišťovák, ale zatial mám v zásobe tri remene.
Aby aj Atlan veril - silentbloky Obrázek
A kým ma začnete kameňovať - ja netvrdím že je to správne, len že to doteraz funguje - ak sa niečo poserie určite sa to dozviete. :jazyk:
jiriSBS
Re: hydrulika
#18 Nový příspěvek od jiriSBS »
Orbitrol je OSPB 320,jak jsem psal je strašně velký-nevhodný.Vhodný by byl "80-100"(OSPB-80,OSPB-100,LAGB-80,LAGB-100).
Tento typ orbitrolu ma v ventilovém bloku zabudován pojistný ventil,takže žádný externí nepotřebuje.
Pokud tento rozváděč(Jihlavan)olej v klidu nepropouští,je zablokovaný pojistný ventil,je tam použit servoventil(dvojitý)
v klidu(pokud olej protíká bez práce) má odpor proti průtoku do 1 MPa.
Použij čerpadlo o litráží 10 lt/min.
Pokud je motor na silentblocích,musí být čerpadlo upevněno na motoru.
Čerpadlo ZBC-10,ZBC-12,to jsou čerpadla určena specielně pro řízení,pro provoz kombinace orbitrolu a dalšího rozváděče
nejsou vhodná pro nízký tlak 8 MPa a vysoký odběr energie.Toto čerpadlo odebírá výkon 8,25 kW při tlaku 8 MPa a průtoku 12,5lt/min,obyčejné čerpadlo se stejnýmí parametry vystačuje se 3 kW a to je podstatný rozdíl.
Naposledy upravil(a) jiriSBS dne pon zář 28, 2020 1:40 pm, celkem upraveno 2 x.
oco13
Re: hydrulika
#19 Nový příspěvek od oco13 »
Jirko - ono je to tak že v určitom momente sme nútení použiť nesprávne riešenie, pretože to správne je nad finančný limit, a jazdiť treba. :-/
Atlan
Re: hydrulika
#20 Nový příspěvek od Atlan »
Este tam 3 silentbloky pridaj vidim ze mas tam dva, este plnia ucel? Ci ich ten naspanovany remen zatlacil celkom dole. To uz to mozes dat asi rovno na priamo bez nich. Lebo ich cinnost si zdegradoval na 10%. Ale ked ti vsetko funguje....
Mne na tom 1valci vidno ked sa nastartuje ako sa motor pekne zhupne na silent blokoch.
oco13
Re: hydrulika
#21 Nový příspěvek od oco13 »
Atlan keď som nahadzoval čerpadlo tak som vobec nevedel o nejakých silentblokoch - ony by už dávno boli v prdeli ak by to robilo problém. Len je tam blbý prístup, tak to neriešim. Riešim to čo nefunguje - mám nejaký blbý trň v prednom kolese a už tretí krát ho lepím. Lenže keď ho rozoberiem tak nič dnu nenajdem- to je prúser, nie silentbloky :typek:
krajan
Re: hydrulika
#22 Nový příspěvek od krajan »
No v zasade by si mohol rozvadzace rozdelit na dva druhy .
Cez jeden pteteka olej a ty ho packou nasmerujes kde chces , cize je ako keby pritocny pokial neberes za sekciu . No a druhy typ je ze NIE JE PRIETOCNY to jest natlakujes ho a do odpadu ide len to co prejde cez poistovak no a samozrejme odpad zo sekcie.
Zabi bobra zachrániš strom
krajan
Re: hydrulika
#23 Nový příspěvek od krajan »
cerpadlo ti otvori poistovak az vtedy ked tlak v obvode prekroci tlak v poistovaku ....Je na vstupe takze chrani cely rozvadzac ....
Premek
Re: hydrulika
#24 Nový příspěvek od Premek »
Chlapi, je videt ze vite... Takze zkusim sehnat cerpadlo a rozvadec. Cerpadlo silnejsi nez mam ja. Me dava 5l. Zmereno. Zbc 12 tedy ne. Jak pisete, nizky tlak a velky odber energie motoru. Nejaky napad na cerpadlo s vykonem 15l? Ale takove, aby slo ke stavajici orcte. Zatim to vydrzi a koupim si ji k jezisku:-). Zbc ma ale nejaky prutokovy ventil. Hlida tlak a prutok. To bych chtel aby to umelo take. Rozvadec zrovna tak. Koupim ho, a potrebuju radu. 2 sekce 2 cinne a jedna na majler, tedy jednocina. Opet poprosim nekoho o radu jaky... Urcite ten, co proteka, protoze to zkusim zapojit za tuto stavajici orctu. A jakou tedy orctu shanet? Typuju typ o objemu 100ccm. Typ OSPP? Ten jde zapojit pred rozdelavac? Jinak fakt dekuju za rady. Vim ze kazdy ma sve starosti a jeste poslouchat narky nekoho... Ale fakt tohle vubec neznam a budu delat poprve.
oco13
Re: hydrulika
#25 Nový příspěvek od oco13 »
Určite ti to napíše aj Atlan ale ja budem prvý - nekupuj veci z Bazoša, staré jazdené. Ja som neposlúchol a behom dvoch sezon som vymenil 4 rozvadzače a mal by som aj orstu.
A ešte doplním nekupuj z bazoša ani nové rozvadzače - ja som ušetril 20 eur , pokazil sa mi a som bez možnosti reklamacie.
Tu je odkaz na rozvádzač https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... sekci/7231
Tu na čerpadlo https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... SILA/12422
A určite si daj do okruhu filter na spiatočku - lebo bordel v oleji ti lahko odpíše niektorú drahú súčiastku
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Filtr ... 1-TX/14587
Pri tom rozvádzači by som si ešte priplatil za plávajúcu polohu. 8)
Premek
Re: hydrulika
#26 Nový příspěvek od Premek »
To je servis jak od manzelky. Tohle jsem potrebaval:-). Jeste dotaz. Rozdelovac i to cerpadlo, chapu to tak, ze tyto mohou byt v zapojeny - cerpadlo, pak orcta a pak rozvadec? Pokud ano, pujdu do toho. Zima bude dlouha... A jeste se drze zeptam. Pokud uz je to moc, poslete me do haje. Kde kupujete remenice a ty prechodky? Ja mam motor stara oktavie, ty remeny budu muset zmerit. Ale ani nevim, kde to kupujete? Treba ma nekdo rozmer remenu v hlave a tim i nejaky profil remenice.
krajan
Re: hydrulika
#27 Nový příspěvek od krajan »
tak tak .
Ono to zase je trocha zlozitejsie . Ta orsta v podstate by mala vydrzat 160 barov . Ale ked s takymto tlakom bude stale zatazeny odpad za chvilu jej to prestane chutit :-) . Takze ano z cerpadla do orsty , z orsty do rozvadzaca ( ale prietocneho ) odtial do nadrze .
Premek
Re: hydrulika
#28 Nový příspěvek od Premek »
Tak jsem psal na výše uvedený shop, s zadosti o dílky a radu k zapojeni. Pra neexistuje orsta, ktera by umela mit tlak na vystupu. Nechapu to, ale je to ta. Radi zapojeni za cerpadlem na 2 vetve. Jedna do orsty a druha k rozvadeci. A ta rozbocka je nejaky delic prutoku za 4000Kc.
jiriSBS
Re: hydrulika
#29 Nový příspěvek od jiriSBS »
Všechny orbitroly mohou mít tlak na odpadní větví,ale záleží jaký.Systém čerpadlo-orbitrol-rozváděč-nádrž,se běžně používal na strojich,jako např kombajn E-512,žací mačkač E-301,303 a jiné.Se zvyšující se pojezdovou rychlostí se začaly používat
prioritní ventily,děliče proudu,aby bylo řízení zabezpečeno stále, bez omezování.Ty u tekáče bez problému vystačíš se systémem ,čerpadlo-orbitrol-rozváděč-nádrž.Pokud bys nechtěl mít žádné omezení ,tak se dá pohrát s tlaky u jednotlivých prvků hydr.systému a je po omezeních.Pokud máš peníze nazbyt ,tak si kup orbitrol s ozn. LS a k němu prioritní ventil,nebo dělič proudu,prodavač Ti navrhne vždy drahší provedení,je to pro něj vyhodnější,ale ne pro Tebe.
Otázka pro uživatele tohoto fora,kteří mají na traktorech použitý orbitrol na řízení:
"Na kolika strojích jde řízení(natáčení kol,příp.lamaní kloubaku) při stojícím motoru(při tažení na laně)? Toto je základní bezpečnostní podmínka použivání orbitrolu na strojích,pokud to nefunguje je špatně sestavené řízení(orbitrol,pístnice,příp.
mechanika).Jde to tíž,max. síla vyvijena na věnci volantu by měla být 160 Nm.
Atlan
Re: hydrulika
#30 Nový příspěvek od Atlan »
Ako zataca to aj bez cerpadla ale ide to tachsie ako na podobnom traktore s hrebeňovým riadenim.
Zpět na „Hydraulika“
