Přetěsnění otoče podkopu UNC
bilovec
#1 Nový příspěvek od bilovec »
Přátelé, nemáte někdo zkušenosti s přetěsněním otoče na klasickém Slovenském podkopu k UNC 060 rok. V 1989, resp. zdali je to zvládnutelné v domácích podmínkách, případně zda-li je vůbec šance sehnat nové těsnění apod. ?
Těče to viz. zakroužkované na druhém obrázku...
Díky za názory a postřehy.
ITS
Re: Přetěsnění otoče podkopu UNC
#2 Nový příspěvek od ITS »
Teče to z toho hrnce, protože do něj to teče přes vadná těsnění hřebenové pístnice. Takže bude stačit sundat ty dva válce vlevo a vpravo a vyměnit těsnění, pokud budou písty škráblé, tak vyleštit. Těsnění by mělo být nějaké normální, sehnatelné. I po přetěsnění půjdou do středního hrnce nějaké úkapy a ty by se třeba občas vypustily. Unc nemám, ale podobný kývavý pohon používáme ve firmě.
bilovec
#3 Nový příspěvek od bilovec »
No super, děkuji za odpověď !
bilovec
#4 Nový příspěvek od bilovec »
ITS moc děkuji za radu, která byla naprosto vynikající !
Přetěsněno a tím na 100 % opraveno..
100,- obě tesnění ...
J.M.P.1
#5 Nový příspěvek od J.M.P.1 »
Jak sundat celou otoč bez demontáže ramena? Je to vůbec možné? Dík za rady.
jozefo
#6 Nový příspěvek od jozefo »
Dobry den, prosim Vas, kde sa da take tesnenie objednat?
bilovec
#7 Nový příspěvek od bilovec »
No já ho nikde nesháněl.
přišel jsem zde do obchodu a hned ho měli, jako běžnou věc...
https://mapy.cz/zakladni?source=firm&id ... 24561&z=19
Franta.cz
#8 Nový příspěvek od Franta.cz »
Manžeta 60 * 80 * 12
O kroužek 93 * 3,5
jozefo
#9 Nový příspěvek od jozefo »
Vdaka za velmi cenne informacie, uz to mam zlozene!
jirouv00
#10 Nový příspěvek od jirouv00 »
Zdravím, je nejaky zpusob jak tam novou manzetu nasadit? Nejde napr ten konec nejak sundat? Nejsem schopny tu manzetu pretahnout a dat ji tam. Diky
jirouv00
#11 Nový příspěvek od jirouv00 »
Pro ilustraci.
Nestahuje se to jen stahovak, nebo neni to na povoleni?
Diky
ITS
#12 Nový příspěvek od ITS »
Je tam zápich a segerovka. Na fotce je prázdný zápich bez segerovky a pak ten kroužek vyjede ven. Měl by jít lehce - jen rukou !!
jirouv00
#13 Nový příspěvek od jirouv00 »
Asi jsem to spatne napsal, to uz jsem vyndal, i segerovku i krouzek. Pak jsem vyndal i tu velkou segerovku zvenku, ted mi jde o to, jestli se da nejak stahnout ten konec aby sla pohodlne nasadit manzeta a nemusela se pretahovat pres ten pist celej.
Jura-M
#14 Nový příspěvek od Jura-M »
Sadra17
#15 Nový příspěvek od Sadra17 »
jirouv00 píše: pon říj 16, 2023 4:28 pm Zdravím, je nejaky zpusob jak tam novou manzetu nasadit? Nejde napr ten konec nejak sundat? Nejsem schopny tu manzetu pretahnout a dat ji tam. Diky
horká voda 8) manžeta změkne a líp se s ní pracuje
Zpět na „Hydraulika“
