Identifikace pumpy/ náhrada
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Re: Identifikace pumpy/ náhrada
Vždycky to jde sehnat, nebo nahradit, vždyť je to obyčejné pracovní čerpadlo.
Ale v katalogu jsem přesně tohle označení nenašel, možná to dnes značí jinak
Zkus změřit rozteč šroubů na přírubě, z toho by se dalo vyvodit, zda ta první 1 je velikostní řada čerpadla
Kdyby tomu tak bylo, tak by šlo o pravotočivé čerpadlo s kuželem 1:8, velikosti 9ccm, samozřejmě při koupi zohlednit pracovní tlak a otáčky, tohle mě ukazuje 700-3500ot/min
To by tak cca bylo, je to přímo nasazený na klice motoru, kuzel s klínkem tam je, rozteč omerim, uz je venku má volný futyrka, takze na sací straně uz je vybroušený housing.
Točí se po směru hodinovych ručiček.
Diky, dobrá zpráva pokud by to šlo rozumně sehnat bylo by to super.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Rozteč 53x72mm.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Jak píše artemio - velikostní řada 1
Ta je v kubatuře přibližně 0,9 až 9,2. Takže ta devítka je zavádějící. Ještě změř pro jistotu délku čerpadla bez hřídele. To navede ke správné velikosti. Velikost se dělá šířkou kol. Průměry jsou skoro stejné.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Pokud ta délka zhruba odpovídá, tak ano.
Ještě překontroluj směr otáčení. Je to při pohledu na hřídel čerpadla.
A skus se zastavit v Hydrocomu na Havránkové, za kolik by tam bylo. To je skladem.
no já tam vidím napsaný 1,9. Usuzuju že cm3.
Já tam také vidím 1,9 Ale v katalogu jsem 1,9 nenašel, a i pohledově mi to čerpadlo sedí na 9ccm. A výrobci někdy ve značení udávají i velikostní řadu čerpadla. Proto to chce čerpadlo oměřit a pak se dá určit, jak to je.
Díky pánové.
Zitra to přeměřim a bude jasno.
Pro upřesnění je to z Karcher smetáku co mam od krokodyla.
Zkusmo jsem to poptal i u Karcher, fakt mě zajímá cenovka s jejich nálepkou.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Bude to 1,9cm3. Prostě prťous. Snad si ten karcher nenechal od bulharů vyrábět něco speciálního. V katalogu to nemaj, našel jsem tam "2" tak jestli by zbytek seděl, není problém.
Tělo má na šířku 45mm, cerpadlo .95 má 24mm, z toho usuzuji že to bude 1.9ccm.
Zítra se zkusím poptat na té Havránkové a uvidíme. Co mi k tomu řeknou.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Tak v hydrocomu měli, zitra to naroubuju a snad to bude smetakovat.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Už to šlape na výbornou, z nějakých neznámých pohnutek to nějaký kutil vylepšoval, přední smeták nejezdí nahoru dolů ale smetakuje a ovládání je jaksi podivně propojené a zapojené obráceně.
A aby to nebylo úplně jednoduché přestalo to hazet jiskru, ale jen občas. Je tam B&S motor tak to snad bude nějaká kravina v drátech.
O tom zas treba jinde a jindy. Jinak bezvadný pomocník.
Děkuji všem za pomoc, a rozšíření obzoru v hydraulice pri identifikaci cerpadla.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
