Oko hydraulického válce
Michal(zetor)
#1 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Myslíte že mohu vyvrtat do oka díru a udělat v ní závit na mazničky když v těch okách nejsou? Asi bych tím neměl nic pokazit ne? Dík za info :)
ZipBene
Re: Oko hydraulického válce
#2 Nový příspěvek od ZipBene »
Jestli dobře vidím tak v okách jsou ložiska a tudíž to ztrácí smysl. A pokud se pletu je lepší navrtat čep a udělat na něm zápich pro vazelínu. Pokud se točí v těch druhých okách ve kterých je pístnice uchycena udělal bych díry tři a tři zápichy.
Michal(zetor)
#3 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jsou tam vykyvná ložiska a čep je zajištěnej v radlici a ten se netočí. Takže se točí buď to ložisko a nebo ložisko na čepu. Myslel jsem že by to bylo lepší když by tam byla někde vazelina ;-)
feki
#4 Nový příspěvek od feki »
ved prave ze ked ho navrtas tak dostanes vazelinu len ku kraju otocneho loziska a nikam dalej... nie?
Atlan
#5 Nový příspěvek od Atlan »
Otocne lozisko by malo mat drazku a dierku tak ze sa vazelina dostane az do loziska. A ked nie tak, tak oko ma maznocu a maze sa priamo klb loziska.
feki
#6 Nový příspěvek od feki »
8)
Michal(zetor)
#7 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Tak jsem vybouchal to staré ložisko. Bylo dost zarezlé a to má drážku jenom na mazání zkrze čep. Našel jsem doma nové a to má drážku i na venkovním obvodu ložiska takže se dá mazat skrze čep ale i zkrz oko pístnice. Tak jsem to vyvrtal a dodělal mazničky do ok.
Akorát nevím co je to zač u těch horních ok jsou nějaká ložiska a nemaj ocelové vnitřky :-/ Je to nějaký materiál ani nevim co. A ty nejsou vubec na mazání. Tak nevím jestli je tam nechat a až se případně vymlátěj tak dát celo-ocelové a mazací... :zapomel:
Na foto to asi nebude dobře vidět...
Michal(zetor)
#8 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Tak jsem to zjistil jsou to bez-údržbové oka. Nevím no co je lepší co víc vydrží jestli tohle nebo to celo-ocelové mazací :-/
Uvidím nechám jedny ty a jedny ty a uvídím po nějakém čase třeba rozdíl...
Atlan
#9 Nový příspěvek od Atlan »
Nevies ja ti poviem. Ovelove ked budes mazat grafitkou vydrzi 10rokov.( mazat kazdych 10mth)
Bezudrzbove nemusis mazat a vydrzi 2 roky
Michal(zetor)
#10 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jo asi tak no. Jak rikas. V krame me povidal ze chtej vsichni ty bez údržbové....
Zpět na „Hydraulika“
